Teraz jest 28 wrz 2026, o 13:07
 Tytuł: Matryca LED 5X8
PostNapisane: 26 mar 2015, o 23:00
Dołączył(a): 04 mar 2013
Dzień dobry!
Na wstępie chciałbym się ze wstydem przyznać, że jeszcze jestem dużym laikiem i rzuciłem się z moimi niewielkimi umiejętnościami programistycznymi na głęboką (tak mi się przynajmniej wydaje) wodę. Otóż zamierzam zrobić matrycę 5x8. Projekt oparłem na programie forumowicza SunRiver (załącznik na dole). Na początku matrycę podłączyłem bezpośrednio do portu uC (Atmega8) i po kilku przeróbkach (matryca ma na kolumnach katody) zaczął się wyświetlać oczekiwany tekst. Problemem jednak jest to, że ustaliłem punkt pracy diod na I=20mA każda. W dzień widoczność była tak słaba że myślałem że nie świeci. Dlatego postanowiłem użyć tranzystorów PNP pełniących rolę buforów do sterowania wierszami. Wiem, że muszą one być sterowane "0" i to muszę zmienić w programie poniżej. Jednak po całym dniu dzisiejszych prób, matryca ciągle nie działa poprawnie... Stąd też prośba do was drodzy forumowicze o pomoc. Bo ja już kompletnie nie wiem jak mogę ten program zmienić aby program działał przy użyciu tranzystorów PNP na wierszach... Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za moją niewiedzę :)
PostNapisane: 27 mar 2015, o 11:27
svistak2000 napisał(a):
...Na początku matrycę podłączyłem bezpośrednio do portu uC (Atmega8) i po kilku przeróbkach (matryca ma na kolumnach katody) zaczął się wyświetlać oczekiwany tekst. Problemem jednak jest to, że ustaliłem punkt pracy diod na I=20mA każda...
Wstaw może schemat bo z opisu brzmi groźnie ;)
PostNapisane: 27 mar 2015, o 12:59
Proszę bardzo, poniżej przedstawiam schemat sterownika oraz użytej matrycy. Wszystko jest zasilane z napięcia 5V.
Ogólnie to tranzystory PNP sterują wierszami matrycy (a raczej powinny sterować), a rejestr steruje kolumnami. Rezystor na kolumnach został dobrany jako 33ohm ponieważ prąd dla jednego piksela przyjąłem I=20mA, U=5V, spadek dla pojedynczej diody czerwone 2,2V tyle że piksel składa się z dwóch takich diod więc spadek przyjąłem 4,4V. Problemem jest jednak to, że tranzystory nie są dobrze sterowane przez program... Zmieniłem definicje pinów na to aby były sterowane "ZERAMI", ale nic nie pomogło.
#define RowPort PORTD
#define RowDDR DDRD
#define RowPin0 (0 << 0)
#define RowPin1 (0 << 1)
#define RowPin2 (0 << 2)
#define RowPin3 (0 << 3)
#define RowPin4 (0 << 4)
#define RowPin5 (0 << 5)
#define RowPin6 (0 << 6)
#define RowPin7 (0 << 7)
Później robiłem jeszcze kilka innych mniej lub bardziej świadomych operacji na kodzie ale też nic nie pomogło :D
Układ wpięty bezpośrednio wiersze matrycy=>PortD z mikrokontrolera działa. Tylko jasność jest tak słaba że nawet w nocy ledwo co widać. Związane to jest z ograniczeniem prądowym na porcie atmegi. Dlatego chce zastosować Tranzystory PNP do sterowania anodami na wierszach matrycy...
P.S.
A i tak to wygląda w rzeczywistości... Wstyd trochę pokazywać ze względu na bajzel ale wszystko styka/łączy. :D
PostNapisane: 27 mar 2015, o 15:12
:) rzeczywiście; poniżej masz przykład jak "jedynkami" zapisywać "zera" ( cyt. z kodu kol. SunRiver)
Z tranzystorami dobry pomysł, ale na nich też stracisz 0V7.
Na takim warsztacie ciężko Ci będzie to opanować, ale pasowałoby tranzystory PNP zasilić z wyższego napięcia; niestety wymaga to dodatkowych czterech tranzystorów NPN.
W tym gąszczu nie widzę rejestru - masz go?
PostNapisane: 27 mar 2015, o 19:30
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
ja zasilam tranzystory z 3,3V z tym, ze zastosowałem mosfetyP Logic Level i wszystko śmiga jak należy
na takim tranzystorze praktycznie nie masz spadku napięcia bo po wysterowaniu jego oporność to tylko 30mOmów
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 27 mar 2015, o 20:58
Przy pełnym wysterowaniu na BC327 spadek napięcia wynosi 0,2-0,3V... Więc moim zdaniem nie jest to na tyle dużo, żeby diody prawie w ogóle nie świeciły...
Teraz sobie siedzę w pociągu patrzę na kod i widzę jak byk linijkę:
Nie wystarczyło by jej czasem zmienić tylko na:
W każdym bądź razie sprawdzę jak przyjadę do domu... Jeżeli to było wczorajszym błędem to aż mi wstyd :D
Ostatnio edytowano 28 mar 2015, o 02:25 przez svistak2000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 mar 2015, o 23:00
No niestety nie działa nadal :( Ktoś ma jakiś pomysł? Co może być przyczyną? I Jak rozwiązać ten problem? Co jeszcze w programie muszę zanegować?
PostNapisane: 28 mar 2015, o 21:38
Nie wiem jak pomóc, ale zapis:
"robi" z PORTD wejście.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 00:12
Wpadłem jeszcze na pomysł żeby nic nie zmieniać w programie (bo bezpośrednio z portu działa tylko słabo świeci), a tranzystor PNP (podpięty kolektorem do anod diod) załączać tranzystorem NPN mniej więcej coś takiego:
Oczywiście wartości rezystorów zostaną odpowiednio zmienione. Tylko teraz mam pytanie. O ile dobrze rozumiem program to multipleksowane są wiersze, dobrałem prędkość przełaczania pinów od wierszy tak aby to było 100Hz na wiersz czyli ustaliłem prędkość multipleksowania na 800Hz (bo 8 wierszy). Nie wtedy będzie problemów z tranzystorami przy takiej częstotliwości?
PostNapisane: 29 mar 2015, o 10:46
ja się tak bawiłem , https://www.youtube.com/watch?v=a3_aSX3CIn8
zasilanie bezpośrednio z portu to trochę głupi pomysł , można przeciążyć łatwo
bez problemu klasyczne tranzystory bipolarne dadzą radę na filmiku masz ok 400Hz
PostNapisane: 29 mar 2015, o 18:39
kicajek napisał(a):
... pasowałoby tranzystory PNP zasilić z wyższego napięcia; niestety wymaga to dodatkowych czterech tranzystorów NPN.
ta "czwórka" to z rozpędu pod wyświetlacze 7segm.
Fakt - proponowałem bez schematu; tego typu klucze są na tyle uniwersalne, że na PNP'a możesz dać dowolne ( w rozsądnych granicach ) napięcie zasilające LED'y/wyswietlacze.
