Teraz jest 19 paź 2025, o 04:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 10 mar 2015, o 12:45
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Heheh no majster my to jesteśmy "domyślni" ;) - zamówiliśmy dla spóźnialskich i już się tacy znaleźli, ale chyba przesadziliśmy z ilością ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 10 mar 2015, o 15:46
Dołączył(a): 12 wrz 2013
majster napisał(a):
n326 zamówiłem 10 sztuk w zapasie od rafpe więc odsprzedam w cenie zakupu jak tylko do mnie dojdą
Dzięki :) jak później komuś zostanie trochę płytek i nie znajdzie się żaden chętny to również chętnie odkupię ale póki co nie zabieram innym spoznialskim :D
PostNapisane: 23 mar 2015, o 20:56
Dołączył(a): 12 maja 2014
Plytki juz sa! Zdjecia w pierwszym poscie! topic10969.html#p122427
PostNapisane: 23 mar 2015, o 21:03
Super! Wobec tego podlicz moje 30szt z i wyślij na priv kwotę i nr konta, a ja adres podam :)
PostNapisane: 23 mar 2015, o 23:17
Również oczekuję płyteczek :) i zacznie się zabawa z komunikacją RFM :)
PostNapisane: 24 mar 2015, o 07:06
Ehhh już się cieszyłem, a tu przyjdzie poczekać, bo jak wysyłka ma wyjść prawie tyle samo co płytki to do 3 wytrzymam :).
Swoją drogą najbardziej podoba mi się zdjęcie całej paczki płytek - normalnie hurt pełną gębą ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 24 mar 2015, o 09:23
Teraz dopiero doczytałem, że w kwietniu będziesz w Polsce... Poczekam te parę dni :)
PostNapisane: 24 mar 2015, o 12:00
Panowie , jako ze musze zrobic liste i chcialbym miec to zrobione w pokladany sposob prosze o nastepujaca rzecz. Wyslijcie mi swoje dane na PW w formacie :
Prosze o zrozumienie ze pewna czesc tego procesu bedzie automatyczna wiec dlatego zalezy mi na tym formacie. Jak juz otrzymam dane to bede robic update strony glownej.
Dzieki!
PostNapisane: 24 mar 2015, o 13:19
W sumie przez czas oczekiwania można by zdziałać biblioteki do Eagla i ew. KiCad-a.
Chyba, że już ktoś takie przygotował i nie ma co się męczyć?
Grzegorz...
PostNapisane: 24 mar 2015, o 14:22
Mowisz o bibliotece dla modulu ?
PostNapisane: 24 mar 2015, o 14:53
Tak, ale dla modułu przejściówki Twojego projektu (a nie RFM-69) aby można go było dodać do projektu w poziomie lub w pionie.
Teraz nie mam dostępu do Eagla, ale może coś pokombinuję - chyba, że masz gotowe to nie będę się "kompromitował" moją mała wiedzą o programie ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 24 mar 2015, o 15:08
...można by zdziałać biblioteki do Eagla i ew. KiCad-a.
...aby można go było dodać do projektu w poziomie lub w pionie.
W pełni popieram pomysł :) Kurcze sam nigdy nie robiłem własnych bibliotek (nie było takiej potrzeby), ale chętnie takową przygarnę jeśli ktoś coś zdziała :mrgreen:
PostNapisane: 24 mar 2015, o 15:29
Tzn moze mi bedzie najlatwiej zrobic jako ze przeniose 1:1 rozmiary i od razu mam podpisane porty :D
PostNapisane: 24 mar 2015, o 15:33
Wszyscy na pewno będziemy wdzięczni, a przynajmniej ja - nie będziemy musieli sami rysować Twojego schematu i "budować" z niego płytki.
Grzegorz...
PostNapisane: 25 mar 2015, o 07:10
Wczoraj wieczorem zlutowalem jedna ale niestety juz nie udalo mi sie jej uruchomic :( kolo 22 ATB nie chcial juz ze mna wspolpracowac :/ Wiec dzisiaj od 18 zlutuje jeszcze jedna bez stabilizatora i konwertera i bedziemy sie laczyc :D
PostNapisane: 25 mar 2015, o 07:21
Na 1 fotce widzę brak zlutowanej zworki od anteny. Czy to nie jest powod braku transmisji ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 10:40
Mozna by powiedziec ze bylby to poeblem :D ale u mnie jest problem z inicjalizacja wiec dzis wieczorem powrot do podstaw. Bede tez testowal z wczesniejszymi radyjkami na wlasnych PCB :D
PostNapisane: 25 mar 2015, o 21:12
A wiec dziala poprawnie i juz wprowadzilem wysylanie ACK :)
PostNapisane: 25 mar 2015, o 21:15
Rozumiem, że na zamówionych płytkach i z konwersją napięć?
Bo to by dawało pewność poprawności "końwertera".
Grzegorz...
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:31
Dzisiaj uruchomilem bez konwertera :D jutro bede uruchamiac z
PostNapisane: 26 mar 2015, o 21:21
Niestety zle wiesci :( nie dzialaja radiowki kiedy uzywam konwertera napiec :/
Pogladowo zrzut z analizatora kiedy nie dziala z konwerterem | oraz kiedy dziala bez ...
Sprawdzalem rozne konwertery (nowe) | sprawdzilem najpierw raidowke z konwerterem a nastepnie go wylutowalem :/ Troche mnie to zastanawia o co tutaj chodzi ? Ktos bardziej elektronicznie doswiadczony ma jakis pomysl moze co jest przyczyna :( ?
PostNapisane: 26 mar 2015, o 21:58
Dołączył(a): 17 sty 2013
Na pustej PCB sprawdź, czy nie ma zwarć pomiędzy liniami. Sprawdź jaki stan jest na pinie RESET RFM'a. Stan wysoki resetuje, potem po 5ms możesz dopiero go używać, podobnie jest po załączeniu zasilania ale możesz używać dopiero po 10ms.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 22:17
Sprawdzilem tak juz. Dziala bez problemu. Podlaczylem pusta plytke -> stabilizator + konwerter. Konwersja zachodzi bez zadnych problemow.
Nie mam podlaczonego tego pinu - jest floating
PostNapisane: 26 mar 2015, o 23:22
Sprawdź bez podłączania do procesora, ale z radiem. Na początek podłącz zasilanie, a wszystkie linie sterowane procesorem CS, MOSI i SCK do masy. Nie powinny wisieć w powietrzu. Dotyczy to również nóżki nr 5 układu 74LVC125D i możesz ją zewrzeć z 4. Na odpowiadających wyjściach do modułu radiowego powinny być zera, bo bramki są włączone. Potem przełącz pin MOSI na 1 i sprawdź wyjście, a potem SCK.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 19:17
Sprawdzone i niestety potwierdzam ze dziala.
Korzystajac z analiztora okazuje sie ze babol lezy w SCK ? I iwystepuje podczas inicjalizacji ?
Oto co mam zlapane :
Jedno t ozblizenie. Wyraznie widac ze cos nie tak sie dzieje z SCK :/
PostNapisane: 27 mar 2015, o 20:35
A nie masz uszkodzonego bufora ?
PostNapisane: 27 mar 2015, o 20:47
Nie no kurcze, ale RafPe pisze w tym miejscu, że używał różne i do tego nowe konwertery.
Zaczynam się bać, że gdzieś jednak się walnęliśmy w projekcie :(.
Chyba trzeba nie było działać zbyt szybko - no ale poczekam na analizę aż dostanę płyteczki do rąk.
Grzegorz...
PostNapisane: 27 mar 2015, o 20:59
No wiec panowie analizuje dalej. Bufory na pewno dzialaja bo zuzylem ich wiecej niz duzo :)
Rozmontuje jeszcze 2 radiowki i zobaczymy :D Bo kiedy dodalem minimalnego delay'a w inicjalizacji to w teorii proces poszedl dalej. Ale wiesza sie na odczytaniu gotowosci modulu.
wiec bede sprawdzac dalej i dam znaka
PostNapisane: 27 mar 2015, o 22:54
Kolejny UPDATE : dziala kiedy mam LVC'ka podlaczonego zewnetrznie :D wiec jest postep :D
PostNapisane: 28 mar 2015, o 07:52
Wiesz co, ale takim wpisem mnie nie pocieszyłeś, bo by z tego wynikało, że jednak jest jakiś byk na płytce :(.
Miejmy nadzieję, że to tylko jakiś mały "myk" - no nic poczekam na płyteczki i ewentualnie będę po sprawdzeniu "płakał" ;).
Grzegorz...
