Teraz jest 16 wrz 2026, o 03:35
PostNapisane: 22 mar 2015, o 10:37
Dołączył(a): 07 lut 2015
Witam chciałbym uśrednić 4 wyniki pomiarów z adc i napisałem coś takiego prosze o sprawdzenie poprawności kodu .
PostNapisane: 22 mar 2015, o 12:24
Panie.... obejrzyj sobie DOKŁADNIE ten cały cykl poradników
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
i zobacz jak można podejść do uśredniania i co się w ogóle z tym wiąże od strony sprzętowej
PostNapisane: 25 mar 2015, o 09:27
Witamn obejzałem wyzej podany poradnik i napisałem takie coś
ale brak jest reakcji diody podłączonej do pb0 napiecie reguluje potencjometrem podłczonym do wejscia adc0
PostNapisane: 25 mar 2015, o 20:53
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, przerobiłem Twój kod. Tutaj jest już obsługa uarta. Dioda zmienia stan na przeciwny za każdym razem kiedy wartość średnia przekroczy 500. Trzeba pamiętać że nieraz dioda zmienia stan na przeciwny kilka razy w ciągu małej chwili więc to może być zgubne. Trzeba by się zastanowić nad np zwłoką czasową jak przy obsłudze przycisków. To takie moje gdybanie.
To działający kod, może trochę Ci pomoże
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:12
Bardzo ładnie to widać dodając opóźnienie do pomiarów aby pomiary były wykonywanie np co 250 ms, wtedy gdy adc jest powyżej 500 to co te 250 ms dioda zmienia stan na przeciwny.
Aby zrobić tak że gdy adc jest powyżej 500 dioda się świeciła, a gdy jest poniżej dioda była zgaszona można to rozwiązać np tak:
Wtedy nie potrzeba nawet tak dużego opóźnienia pomiarów.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 17:50
w sumie na początku pętli while(1) postanowiłem dodać takie coś by sprawdzało wcześniejszy stan diody i jesli bedzie w stanie wysoki to ma tak zostać ale jesli nie to ma sprawdzić stan adc i jesli wtedy będzie wartość większa od 500 to zmienić jej stan
tylko nie wiem czy dobrze rozumuje
PostNapisane: 26 mar 2015, o 23:42
Można i tak, wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć, jakie masz założenia do programu. Sposobów na wykonanie tego samego zadania jest tysiące, ważne żeby program działał tak jak sobie założyłeś ;)
PostNapisane: 28 mar 2015, o 17:13
można zamknąc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
