Teraz jest 1 paź 2025, o 13:49
PostNapisane: 23 mar 2015, o 10:34
Dołączył(a): 12 sty 2014
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc.
Po obejrzeniu 4 poradników odnośnie modułu Atnel WIFI 232T (z kończyłem na konfiguracji AP ), postanowiłem podłączyć mój moduł Atnel WIFI 232T poprzez ATB USB RS 232 i moduł Atnel AIR. W pierwszej kolejności zainstalowałem sterowniki do ATB USB RS 232 i sprawdziłem poprzez MKAVRCalculator 1.1.0 build 70 i okazało się że ATB USB RS 232 komputer widzi na porcie 7. Po tych czynnościach podłączyłem do zasilania moduł Antel AIR, wpiąłem go do ATB USB RS232 i niestety po zasileniu całego układu na module Atnel AIR są zapalone cały czas dwie diody zielona i niebieska. Z poradników wiem że niebieska w zależności w jakiej konfiguracji jest nasz moduł,będzie świeciła dopiero po podłączeniu do jakiegoś urządzenia. Jednak mój moduł Atnel AIR ma zapalone dwie diody bez podłączonego modułu Atnel WIFI 232T. Po podłączeniu modułu Atnel WIFI 232T i użyciu programu ATBWIFI tak jak w poradnikach niestety również nie działa. Po ustawieniu COM7 i kliknięciu start w programie wyświetlane jest AT+Time out. Zamieszczam dwa zdjęcia. Zdjęcie 1 to zdjęcie zworek na ATB USB RS 232T a zdjęcie 2 pokazany zasilony moduł Atnel Air.
Bardzo proszę o pomoc.
Przemek
PostNapisane: 23 mar 2015, o 12:26
Ale to jest prawidłowa sytuacja ... i nic w tym dziwnego. Więc to zostawmy.
Ok i to mogę zrozumieć - być może jest jakiś problem i trza go rozwiązać.
Teraz zrób tak jak opiszę niżej i opisz mi efekt.
1. Odłącz kabel USB od przejściówki
2. wetknij w perzejściówkę moduł AtnelAIR wraz z włożonym od razu WIFI
3. teraz podepnij kabel USB do przejściówki
4. sprawdź czy program ATB WIFI Config się łączy
PostNapisane: 23 mar 2015, o 13:05
Bardzo dziękuję za pomoc.
Problem rozwiązany wszystko elegancko działa :)
Mam jeszcze jedno pytanie :
Czy możliwe że problem powstał z powodu nie wlutowania modułu WIFI na Atnel Air?
Przemek
PostNapisane: 23 mar 2015, o 15:20
No ale teraz nie rozumiem - działa czy nie działa ? ;) bo piszesz jakby zaskoczyło a pytasz się czy to że nie działa to z powodu niewlutowania ...
