Teraz jest 22 lip 2026, o 02:13
PostNapisane: 22 mar 2015, o 15:53
Dołączył(a): 24 wrz 2014
Mam taki problem przy kompilacji "Mirkowego" programu z jego blogu: http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rt ... ek-na.html
Dostaje taki komunikat. zaznaczam że biblioteki dołączyłem. Może ktoś pomóc?
PostNapisane: 22 mar 2015, o 16:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
Próbowałeś prawym myszy na projekcie i Clean Project?
PostNapisane: 22 mar 2015, o 17:00
To może zobacz co masz we wskazanych plikach/liniach
../LCD/lcd44780.c:365:6: error: conflicting types for 'lcd_locate'
../LCD/lcd44780.h:213:6: note: previous declaration of 'lcd_locate' was here
PostNapisane: 23 mar 2015, o 06:23
Dołączył(a): 16 mar 2014
Bo to nie jest biblioteka z książki tylko biblioteka z książki po modyfikacjach kolegi z forum.
topic1818.html Mirek chyba trochę zamieszał, bo plik nagłówkowy wskazuje na to, że jest to właśnie biblioteka z tego tematu, natomiast w pliku c znajdujemy informację, że ten z książki będzie dobry(a raczej nie będzie ale nie próbowałem) :)
PostNapisane: 23 mar 2015, o 07:30
Witold dlaczego sadzisz że Mirek zamieszał?
No popatrz. Program Mirka i zalecana jego biblioteka. Ty masz biblioteke do lcd po jakichś tam zmianach i twierdzisz że Mirek zamieszał nie testując jego biblioteki do lcd. Może zanim wyciągniesz tak daleko idące wnioski to użyj Mirka biblioteko do lcd z BB.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 08:35
Mogę śmiało napisać, że z oryginalną biblioteką z BB wszystko pięknie działa bez żadnych modyfikacji. Pan Mirek nic nie namieszał, tylko ten kolega.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 08:55
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Jak dla mnie to wygląda, że lcd_locate zadeklarowane w pliku nagłówkowym .h jest niezgodne z lcd_locate zdefiniowanym w pliku .c
Na pewno nie dołączyłeś do projektu kilku wersji nagłówka/implementacji z bloga/książki?
PostNapisane: 23 mar 2015, o 09:02
Kolego anshar i majster, próbowałem to kompilować z bibliotekami dołączonymi do BB i mam ten sam błąd o którym wspomina marcin1984. Nie testowałem natomiast bibliotek po zmianach, a skoro wywiązała się taka dyskusja, zaraz siądę i spróbuję dogłębnie przeanalizować o co biega. Faktycznie czytając mój post drugi raz stwierdzam, że napisałem go tak, że sam go rozumiem tak jak wy, wybaczcie. No i nie zrozumcie mnie źle, przy takiej ilości materiału którą robi Mirek nie trudno o drobny błąd tego typu, aczkolwiek napisałem również, że nie testowałem, więc nie jestem tego na 100% pewny.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 09:59
plik lcd44780.c o którym pisze kolega w pierwszym wątku zawiera dokładnie to i tylko to co poniżej:
// biblioteka do pobrania z płyty DVD dołączonej do książki
// Mikrokontrolery AVR Język C - podstawy programowania
// http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
w związku z tym chyba to oczywiste dlaczego kompilator nie widzi funkcji lcd_locate() i wszystkich innych funkcji ....
po prostu trzeba sobie skopiować do projektu z DVD oba pliki czyli *.c i *.h - wtedy będzie wszystko w porządku
PostNapisane: 23 mar 2015, o 10:21
Mirku w pliku h z przykładu masz deklarację:
void lcd_locate(int8_t y, int8_t x);            // domyślnie WŁĄCZONA z kompilacji w pliku lcd.c
W swoich bibliotekach:
void lcd_locate(uint8_t y, uint8_t x)
Tu jest pies pogrzebany :)
PostNapisane: 23 mar 2015, o 10:27
Kolega przeczyta to co wyżej napisałem ;) ... ale przypomnę jeszcze raz - wystarczy wziąć oba pliki z książki i nie ma żadnego psa pogrzebanego
PostNapisane: 23 mar 2015, o 10:35
Wiem czytałem, po prostu założyłem, że plik nagłówkowy będzie identyczny jak ten z książki, a tu niespodzianka :)
