Teraz jest 15 sie 2026, o 06:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 lut 2015, o 08:50
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
podasz namiary na producenta płytek?
ładnie zrobione i tanio
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 13 lut 2015, o 11:17
Dołączył(a): 28 wrz 2014
http://smart-prototyping.com/
PostNapisane: 13 lut 2015, o 13:04
Jest jeszcze płyteczka bo bym reflektował :)
PostNapisane: 14 lut 2015, o 01:30
Koledzy - regulator, który wysłałem razem z płytką ma tutaj notę, zobaczcie:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Po wlutowaniu rezystorów, np. 680 i 47 w szeregu mam idealnie 5V, warto zmierzyć napięcie. Układ jest dość czuły na tą rezystancję.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 20:50
Kolejne wiadomości - i dobre i złe :)
Zmontowałem po kolei następna płytkę, bardziej z głową.
Najpierw sam procesor i kandę. Jest ok.
Potem do łożyłem zasilanie i wszystkie kondensatory. Ok.
Potem dioda. Świeci.
Potem pompka - działa.
Niestey po podłączeniu pomki szlag trafił czujnik wilgotności - chyba przypadkowo jakieś zwarcie, albo błąd - nie bardzo wiem co się mogło stać.
W każdym razie i pompka i diodka działają. Można też programować. Poniżej kod.
Ponieważ układ pomiaru nie żyje, muszę mierzyć wilgotność bardziej normalnie. Mam 3 wyjścia na goldpinach - Vcc, GND i wejście analogowe na PB4
PostNapisane: 14 lut 2015, o 20:51
A zobacz czy gdzies na pcb nie ma zwarcia?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 21:02
Kurczę, schemat źle narysowany :(
Zwykłe zwarcie, dobrze że poleciał tylko czujnik :(
Oj słabo, słabo to wygląda ..... Do poprawki :)
Powinno być po kolei - vcc, gnd, do i ao. No nic, zrobię na dzielniku.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 21:56
Spory opór mamy w glebie. Mało jest soli mineralnych, bo to torf i woda destylowana. Świeżo podlana ma 15k. Zobaczę co dalej, ile będzie na sucho.
Kurczę, z tym ADC w ATtiny to nie tak halo prosto. Jest AREF tam gdzie MOSI, mam na szczęście wolne bo nie dawałem w tej wersji odbiornika IR.
Nie jest dobrze Bob, nie jest dobrze.....
PostNapisane: 14 lut 2015, o 22:08
Dołączył(a): 22 cze 2013
Wybacz moją bezczelność ale kto normalny podlewa rośliny wodą destylowaną? Słyszałeś kiedyś o zjawisku dyfuzji? Żeby zabić człowieka trzeba go zmusić do wypicia 15 litrów wody w ciągu godziny. Tak się rozcieńczy, że nie ma szans na przeżycie... A wiesz ile wody destylowanej musiałby wypić żeby umrzeć? Około trzech... To samo jest z roślinami - wodą destylowaną je uśmiercisz w trybie ekspresowym.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 22:46
Hehe nie do końca
poczytaj o muchołówce i rosiczkach
One to kochają :D
Zobacz tu:
http://www.swiat-owadozernych.pl/mucholowki.php
Cytat:
Muchołówki amerykańskie mają stosunkowo wrażliwy system korzeniowy, dlatego lepiej stosować jedno ze sprawdzonych źródeł wody. Są to:
woda destylowana/demineralizowana (do zakupienia w hipermarketach spożywczych/budowlanych na działach z akcesoriami samochodowymi w cenie 2-5zł za 5l, stacjach benzynowych w tej samej cenie dostaniemy ok. 1l)
woda z filtra odwróconej Osmozy
Stosowanie deszczówki lub przegotowanej wody jest tutaj niewskazane, nawet tej stosunkowo czystej i ubogiej w związki mineralne, gdyż może powodować powolne obumieranie rośliny. Gdy nie mamy jednak wyjścia, pomocne będzie częstsze przesadzanie roślin wraz z dokładnym opłukaniem korzeni. Ale to będzie niestety osłabiało roślinę.
No dobra jest w miarę kompletny program, z ADC itd.... teraz jeszcze mierzę oporność co jakiś czas, żeby dobrać fajnie dzielnik.
Funkcja pomiaru na razie zwraca niską wartość, żeby pompka się odzywała.
Regulacja:
PUMP_RUN_TIME 32 to około 1 sekundy
DAILY_TIMER (SLOW_TIMER*60*12) // to 24 godziny, tak około
Diodka pika co 3 sekundy, tak dla zabawy :)
Ostatnio edytowano 14 lut 2015, o 23:22 przez sq5rix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 lut 2015, o 23:07
No ok... owadożerne muszą jakoś wydalać. Jednym słowem robisz im toaletę :D
PostNapisane: 14 lut 2015, o 23:11
Haha właśnie do roślinki zbliże się zaciekawiony owad - może się uda?
:D
Dodane rano: rezystancja wzrosła z 15k po podlaniu o 21:00 do 23k o 10:15
Godzina 16:20 - 35.90k - trochę pływa, tak +/- 1k
Nowy kod - wszystko działa poza ADC, które jest niesprawdzone - teraz tylko muszę dojść do ładu z dzielnikiem...
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:41
Teraz wszystko wygląda dobrze.
Zwarłem dwie środkowe nóżki wyjścia SOIL (jedna była nieużywana, druga idzie do pinu PB4 które jest jednocześnie ADC2)
1nóżka SOIL to GND, czwarta to VCC.
Pomiędzy GND a PB4 dałem 2.2k
Pomiędzy VCC a PB4 dałem glebę ;)
Powstał dzielnik napięcia 5V, na rezystorze 2.2k jest teraz 1.3V
Niestety pomiar pokazuje cały czas 1023 :(
Czy ktoś mądry mógłby rzucić okiem na kawałki dotyczące ADC?
Cały program poniżej:
Chyba znalazłem przynajmniej jednego babola :)
W funkcji inicjującej trzeba było podciągnąć PB0, czyli AREF do VCC
Teraz jest pomiar, około 500 - nie jestem pewien, bo nie bardzo jak to podejrzeć....
Niestety do MOSI/AREF/PB0 nie ma kondensatora filtrującego :( Muszę go jakoś dokleić...
Jest ok. 495 +/-2 (metoda bisekcji hahaha)
Trochę dziwne, bo powinno być mniej (1.3V przy 5V referencyjnych to ok. 266 )
Może coś nie halo z wyliczaniem sum
Fajnie wyłącza się dioda na czas pomiaru, żeby nie zakłócać.
Pobór prądu to 12.5 mA normalnie, 13.5 podczas pomiaru.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:17
No już dużo lepiej.... Parę mini błędów usunięte.
Poniżej kod który działa całkiem całkiem.
Ostatnio edytowano 17 lut 2015, o 16:57 przez sq5rix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 lut 2015, o 23:31
Ok, melduję szanownym koleżankom i kolegom, że układ działa :)
Zmieniłem rezystor miedzy GND a PB4 w gniazdku SOIL na 1k, napięcie referencyjne na 1.1V i mierzy tak jak trzeba :) Preskaler 256x
Kod u góry zmodyfikowany - do użycia.
Pobór prądu - 12.49 mA normalnie, przy ADC - tak samo !!
Napięcie zasilania 12V
Kilka uwag końcowych:
Gleba zachowuje się mocno nieliniowo. Rezystancja silnie zależy od napięcia. Pomiar bezpośredni miernikiem daje rezystancję o rząd wielkości większą niż pomiar za pomocą dzielnika napięć. Rezystancja nieustannie pływa, stąd duże uśrednianie.
Układ typu arduino, jaki miał być oryginalnie jest niepotrzebny, wystarczy dzielnik i dwie elektrody. Najlepsze będą chyba węglowe, muszę skombinować coś takiego.
Zaczynam obmyślać płytkę nr. 2 :)
PostNapisane: 17 lut 2015, o 20:56
Dla ciekawości, podłączyłem UART-a do ATtiny na mojej płyteczce. Masa i Tx jest tam gdzie miał być tranzystor BC547B
UART oczywiście soft
Tak to wygląda, przejściówka odłączona od procka na ATB - za to odbiera dane z mojej płytki huha :)
PostNapisane: 18 lut 2015, o 00:25
Doszła dzisiaj płyteczka. Pierwsza klasa!!!
Dziękować
PostNapisane: 18 lut 2015, o 02:29
Jeszcze raz ja :)
Mam tu fajny kod - zrobiłem sobie usypianie procka na 8 sekund, a co 4 godziny pomiar i ewentualnie podlewanie :)
Tym razem na Delajach !!
Oczywiście, przy stabilizatorze liniowym pobór prądu jest ogromny - 5mA ale to i tak mniej niż 12 mA podczas pracy....
Szykuję się do urządzonka na baterie.... :)
PostNapisane: 19 lut 2015, o 03:26
Uwaga ważna informacja!
Po usunięciu tranzystora BC547B cały układ daje się programować :)
Albo można go dać na podstawkę i wyjmować, albo całkiem dać sobie spokój z czujnikiem poziomu!
Bardzo niedługo sprawdzę i postaram się dodać obsługę IR.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:16
Hej!
Zrobiłem dzisiaj porządek w kodzie. Dołożyłem uart tx i wszystko pięknie chodzi. :)
Biblioteka ściągnięta z kilku na necie - nie jestem z niej zadowolony, ale chodzi. Głównie chodzi o to że jest timerożerna ....
Kod jest teraz w plikach - main.c, HappyFlower.c i .h, defaults.c i .h atTinyUART.c i .h
Poniżej kod z EEPROMEM
Jeśli chodzi hardware to zmieniłem dzielnik i dałem na SOIL ze zwartymi środkowymi nóżkami - na lewym opornik R5 470k, na prawym dwie elektrody z pręcików węglowych 3 mm, czyli R7. Do dostania w każdym sklepie modelarskim.
Aktualny schemat - nie ma czujnika poziomu, IR, a czujnik wilgotności ma jedną "zworkę"
Screenshot z terminala:
Następny krok to zrobienie half-duplexu na jakimś tranzystorku...
Będzie można sterować z terminala.
Trzeba bardzo uważać w ATTINY45 (w tej chwili działa na 45)na pamięć. Zostawiłem stringi w RAM-ie i krzaczył się terminal, bo program właził butami na stos. Po zamianie na PSTR - działa :)
O obsłudze IR zapominam - za mało miejsca - będzie uart i może jeden klawiszek...
A teraz tak sobie siedzę i myślę nad funkcją, która mogła by być callbackiem do tego eventu .....jakieś pomysły?
PostNapisane: 27 lut 2015, o 00:19
Dołożyłem klawisz, idealnie pasuje pomiędzy szerzej rozstawionymi dziurkami odbiornika IR, oczywiście zamiast niego.
Dołożyłem pomiar temperatury i kalibrację wilgotności, na razie uproszczoną, liniową. Jak jest zimno, podlewa rzadziej, pozwala bardziej wyschnąć, jak cieplej, częściej. Muchołówki tak lubią :)
Na razie klawisz odpala natychmiastowy cykl pomiarowy - temperatury i zaraz po niej wilgotności.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 14:24
Witam ponownie!
Poniżej najnowsze rzeczy, jakie zrobiłem.
Po pierwsze - ustalony wygląd płytki.
Lista przeróbek:
- złączka SOIL - zwarte środkowe nóżki, w części od Vcc rezystor 470k, w części od GND - elektrody węglowe,
- nie wlutowane złącze śrubowe czujnika poziomu - nie używane,
- zamiast małego tranzystora Q2 BC547B wlutowane podwójne gniazdko precyzyjne, na nim UART Tx, rezystory "za nim" niepotrzebne,
- przycisk wlutowujemy zamiast odbiornika IR w dwa otwory o większym rozstawie.
Poniżej zdjęcie płytki, dokumentacja płytki i komplet softu dla ciekawych.
Skrócona instrukcja obsługi:
- minimalny procek to ATtiny45,
- podłączamy dowolną pompkę, zajlepiej zanurzeniową i wystawiamy rurkę na zewnątrz, do doniczki lub podstawki, a kabelek do złącza śrubowego PUMP. Zwracamy uwagę na polaryzację.
- dwie elektrody podłączamy do złącza SOIL, jak na zdjęciu. Elektrody uzyskujemy z kawałka pręta węglowego modelarskiego, do kupienia w każdym sklepie RC, o małej średnicy. owijamy koniec ciasno srebrzanką, skręcamy końce, dolutowujemy kabelki i zabezpieczamy rurkami termokurczliwymi, tak jak tu:
- rezystor 470k wlutowujemy na dwa goldpiny i wtykamy jak na pierwszym zdjęciu
- podłączamy zasilanie (polaryzacja) - ja mam pompkę na 12V więc i zasilacz 12V, jeśli pompka na 9V to odpowiednio
- może być tak, że pompka jest na 3-5V - wtedy jest kłopot - trzeba wystawić Vcc na wejście MOSFETa, tam gdzie teraz jest 12V. Przecinamy ścieżkę i lutujemy kynarem.
- opcjonalnie podłączamy uart do przejściówki RS232-USB i wystawiamy do terminala na komputerze - parametry transmisji 38400 N-8-1
Jak wszystko siedzi i dioda zaczyna migać, jest dobrze. Najpierw miga raz długo, potem daje znak życia co minutę.
Funkcje przycisku:
Przy włączaniu do prądu lub resecie długie przytrzymanie klawisza daje powrót do ustawień początkowych default.
Krótie przyciśnięcie podczas pracy wyrzuca na terminal bieżącą temperaturę i wilgotność.
Dłuuuugie przyciśnięcie to kalibracja do własnego kwiatka - uwaga można się zamoczyć:
- należy kalibrować, jak kwiatek ma sucho, czyli wtedy, kiedy normalnie zaraz byśmy go podlali,
- trzymamy, pompka zaczyna działać, puszczamy przycisk dopiero wtedy, kiedy uznamy, że dobrze podlaliśmy - oczywiście z zależności od tego co nasz kwiatek lubi,
- jak puścimy guzik, urządzenie jest skalibrowane,
- od tego momentu, urządzenie będzie działać przy takiej wilgotności, wilgotność jest kalibrowana temperaturą.
Oczywiście płytka jest w miarę uniwersalna i zamiast elektrod można dać dowolny rezystor zmienny a zamiast pompki dowolny odbiornik, nawet kilkunasto watowy. BUZ11 może przepuścić do 30A, chociaż przy sterowaniu stanem logicznym tyle nie uciągnie, raczej ok 5-6A.
Miłej zabawy !!
PostNapisane: 23 mar 2015, o 00:36
Witam!
Czy są jakieś doświadczenia + lub - na mojej płytce?
Bo u mnie podlewa jak ta lala :)
PostNapisane: 23 mar 2015, o 16:42
Z racji iż nie mam czym podlewać to monitoruję ledem stan wilgoci.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 21:03
A to super :)
Spróbuj podpiąć uartem - tylko "miękkie" wysyłanie działa, ale całkiem miło.
Wyświetla temperaturę i przewodność po przyciśnięciu guzika.
Jest ciekawy problem z glebą - przewodność bardzo się zmienia w zależności od temperatury, to znaczy im cieplej tym wyższa.
PostNapisane: 24 mar 2015, o 17:20
W wolnej chwili pobawie się bardziej projektem. Niestety na chwilę obecną zawalony robotą jestem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 mar 2015, o 21:11
Dołączył(a): 16 cze 2013
Widzę, że hodujesz z pasją, projektujesz i kodujesz z jeszcze większą... super projekt. Dla swoich owadożerów przymierzam się do nieco innego pomiaru wilgotności. Ponieważ mam kilkanaście roślinek, stoją na wspólnej kuwecie - mini akwarium. Mam zamiar mierzyć poziom wody ultradźwiękowym czujnikiem odległości, a reszta będzie podobnie jak u Ciebie.
PostNapisane: 24 mar 2015, o 22:23
Dzięki :)
Jedna płytka czeka na Ciebie.
Myślę że łatwo ją dostosujesz.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 01:26
Koledzy, mam kłopot....
Zauważyłem takie zachowanie mojego ADC po restarcie procesora (ATtiny13A):
M: 182
M: 155
M: 143
M: 139
M: 137
M: 137
M: 136
M: 136
M: 136
M: 136
M: 136
M: 136
Potem już cały czas 136, pomiary co minutę, więc wilgotność się nie zmienia. Powtarza się po każdym restarcie, co do bitu.
Co to może być?
Jakieś kondensatory się ładują?
Jest tak samo jak dołożyłem wtórnik na wzmacniaczu operacyjnym....
Funkcja pomiaru:
język asm
Makra:
język asm
