Teraz jest 18 wrz 2026, o 11:37
PostNapisane: 20 mar 2015, o 18:47
Dołączył(a): 23 gru 2013
Wytłumaczy mi ktoś jak wygląda sprawa generowanie kodu przy pomocy stm32cubemx gdy jest on zainstalowany jako plugin w eclipse (AC6). Pytam o to, ponieważ próbowałem generować ten kod, ale widzę że jest tylko możliwość generacji dla keila, atollica i IAR ( takie są opcje wyboru w menu generacji ). Więc dziwię się co mi daje podłączenie cubemx jako plugina do eclipsa skoro nie można generować kodu bezpośrednio do eclipse.. Może ktoś miałby chęć rozjaśnić moje horyzonty :) ?
PostNapisane: 20 mar 2015, o 22:11
Dołączył(a): 01 lis 2013
Proponuję napisać w tej sprawie do STM-a. U nich na stronie również piszą, że stm32cubemx generuje dla GCC. Sam nie uświadczyłem też opcji generowania dla GCC w pluginie jak i również w stm32cubemx. Chyba, że pisząc o GCC mają na myśli atollica :)
Pozdrawiam, Paweł
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 20 mar 2015, o 22:38
Ależ oczywiście że generuje dla GCC niema z tym żadnego problemu
PostNapisane: 21 mar 2015, o 12:39
Sun mógłbyś przybliżyć jak to zrobić bo ja widzę w programiku na liście tylko 3 opcje ( EWARM, TRUESTUDIO , MDK-ARM ) ...
PostNapisane: 22 mar 2015, o 10:59
To wie ktoś jak generować ten kod dla eclipse ???
PostNapisane: 22 mar 2015, o 11:34
sorki że nie odpisywałem wcześniej mój Cube generuje tylko do GCC nie ma żadnych innych opcji poza export project który jest exportowany
tylko do gcc wraz z inkludami STD
PostNapisane: 22 mar 2015, o 11:49
YYYYY... Ale jak :D Sun ty masz jakieś inne CubeMx... ?? bo teraz to się zgubiłem
PostNapisane: 22 mar 2015, o 12:03
Na to wygląda ze mam jakieś inne :)
PostNapisane: 22 mar 2015, o 16:16
No i się doczytałem, że skoro generuje dla atollica, a atollic jest gcc to i pośrednio mamy kod pod eclipse tyle że i tak w eclipse trzeba zrobić cały projekt , a z Cube możemy zaimportować potrzebne pliki.. Dobrze to rozumiem ? Bo bezpośrednio z eclipse nie jestem w stanie odtworzyć ... a jesli tak to w sumie mogę te potrzebne pliki zaimportować z dowolnego kompilatora bo to już wyższa warstwa ( .c, .h), a z tego co widzę to różnica jest w pliku startup.s bo tam dla każdego kompilatora jest co innego.. Mam racje ? :D
PostNapisane: 22 mar 2015, o 17:07
nie do końca ... ale możesz się pomęczyć , atolic nie jest GCC dlatego ci nie działa
w ogóle skąd pomysł że atolic jest na GCC , korzysta ze swojego kompilatora i bynajmniej jest słono płatne nie tylko środowisko
ale i kompilator .. owszem są podobieństwa , ale nie na tyle żeby można było bez przerabiania uzywać projektu w Eclipse pod kompilatorem GCC.
PostNapisane: 22 mar 2015, o 17:19
No tak, ale pliki .c, .h moge przecież bez problemu używać w dowolnym środowisku .. :)
PostNapisane: 22 mar 2015, o 17:49
Dołączył(a): 29 lip 2014
No i startup z ThrueStudio i jeśli potrzebujesz linker script-a, to też ( przynajmniej jako bazy do swoich modyfikacji ). Co do startupa, to mi osobiście bardzo pasuje ten z TS - jest prosty i w .asm.
Co do tych plków .c i .h , warto je dokładnie przejrzeć, bo CubeMX potrafi tworzyć różne dziwactwa. Ja osobiście używam go raczej tylko jako pomocy przy ustawianiu drzewka SYSCLK, PLL itd. Pliki .c przez niego wygenerowane przeglądam jedynie wtedy, gdy uruchamiam jakieś nowe dla mnie peryferium i coś nie idzie.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 22 mar 2015, o 18:35
Ok dzięki za odpowiedzi
