Teraz jest 27 wrz 2026, o 02:00
PostNapisane: 21 mar 2015, o 22:45
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Odbieram dane przez USART w postaci binarnej i zapisuję do tablicy char[]. Chciałbym wyświetlić tą tablicę na LCD w postaci szesnastkowej np. jak odbiorę napis ATNEL to potrzebuję wyświetlić wartość znaków ASCII tj. 41 54 4e 45 4c.
Drugie pytanie dotyczy odbierania danych binarnych, gdzie czasem występują też bajty o wartości 0x00 i nie wiem w tym momencie jak się zachowuje funkcja:
Czy jest ona przystosowana tylko do odbierania stringów zakończonych zerem?
PostNapisane: 21 mar 2015, o 22:47
To jest komunikacja ASCII a nie binarna - rozumie kolega ?
A odnośnie konwersji liczb to poczyta sobie kolega w BB ale też w PDF'ie WinAVR o funkcji ITOA i argumencie "radix"
PostNapisane: 21 mar 2015, o 22:52
Być może niefortunnie się wyraziłem Panie Mirku. Transmisja jaką odbieram to dane z protokołu Modbus RTU, więc jak najbardziej transmisja binarna. Przykład ze stringiem ATNEL podałem jedynie do zilustrowania zagadnienia być może błędnie. Chodzi o to że znak char chcę wyrzucić na LCD w postaci szesnastkowej jego kodu.
PostNapisane: 21 mar 2015, o 22:55
A no to rzeczywiście piszesz o jednym a myślisz o drugim. Ja odniosłem się do komunikacji z BB, tymczasem ty mówisz o Modbus i rozumiem że RTU czyli binarnym więc zapomnij o próbie odbierania stringów ASCII. Ja nie wiem też czy ty piszesz sam obsługę Modbusa czy korzystasz z jakichś bibliotek ... bo tego też nie napisałeś. Jeśli z gotowych bibliotek to tam jest wszystko ładnie przygotowane zwykle do obsługi transmisji binarnej ... Jeśli sam ... no to panie trzeba to sobie dobrze oprogramować - w tym timeouty.
Co się zaś tyczy konwersji liczb na Hex to tak jak pisałem wyżej itoa()
PostNapisane: 21 mar 2015, o 23:36
Użyłem funkcji itoa i wszystko ładnie dopóki nie nadlatuje bajt z zerami. Jak odbieram 0x06 0x06 0x06 0x06 to wyświetla mi tylko 6 i nic więcej
PostNapisane: 21 mar 2015, o 23:46
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Korzystając z "itoa" można dodać warunek sprawdzający czy nie ma bardziej znaczącego znaku, jeśli tak to dopisz '0'.
Ostatnio edytowano 21 mar 2015, o 23:47 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 mar 2015, o 00:04
Próbowałem z tą funkcją "sprintf" więc widocznie musiałem coś pomieszać.
Dzięki wielkie za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
