Teraz jest 2 paź 2026, o 01:37
 Tytuł: Modbus problem
PostNapisane: 21 mar 2015, o 17:38
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Buduję urządzenie które będzie pracować jako master w protokole modbus RTU. Komunikację mam opanowaną pozostaje tylko problem z konwersją wartości rejestrów.
Problem to zamiana wartości rejestru na zmienną typu float lub double a najlepiej na 2 inty części całkowitej i ułamkowej.
Wyciągam z odebranej ramki 4 bajty i zapisuję je w tablicy char
Proszę o podpowiedz jak zamienić to na float.
W c# używałem do tego gotowej funkcji
język csharp
ale w c nie mogę nic znaleść
PostNapisane: 21 mar 2015, o 19:11
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Można użyć unii:
Ewentualnie:
PostNapisane: 21 mar 2015, o 19:25
Dzięki za odpowiedz
Wcześniej używałem takiego kodu i co prawda działało ale ostrzeżenie wyświetlało
PostNapisane: 22 mar 2015, o 16:45
Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego unia nie wszystkie wartości mi właściwie konwertuje?
Oto przykład poprawny:
Otrzymuję poprawną wartość w:
czyli 273.15
Natomiast:
zwraca wartość -29747 a poprawną wartością jest 101325.
Sprawdzałem również na kalkulatorze online że unia zwraca błędną wartość.
Proszę o podpowiedz
Problem rozwiązany, okazało się że źle konwertowałem float na ASCII
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
