Teraz jest 13 wrz 2026, o 01:32
PostNapisane: 11 sie 2012, o 17:23
Dołączył(a): 19 lip 2012
Piszę temat po raz kolejny, ponieważ znów mam problem.
Może zacznę od tego czym sterownik ma ,,sterować" :D :
Sterownik ma być zamontowany w samochodzie i służyć do sterowania generatorem wodoru.Generator który posiadam produkuje wodór za pomocą elektrod-blachy kwasoodpornej 316L, generator posiada też separator który oddziela tlen od wodoru i w końcowym efekcie tlen jest wydalany ,,na zewnątrz" a wodór trafia wężem do dolotu kolektora ssącego.
Sterownik ten to połączenie trzech funkcji:
-Automatycznego włącznika który załancza przekaźnik przy napięciu ok. 13,4 V DC
-Regulatora PWM który ma możliwość sterowania natężeniem prądu od 0-45 amper
-Czujnika poziomu cieczy który ma za zadanie informować za pomocą diód led o stanie poziomu elektrolitu
Dziś złożyłem to ustrojstwo:
http://www.speedyshare.com/srJWC/Schemat.pdf
Powyżej zamieściłem do pobrania schemat wykonany w eagle na szybko.
Sterownik jest na bazie pwm zakupionego na Alledrogo, automatycznego włącznika świateł ze strony bartsoft.pl i dwupoziomowego alarmu przed zalaniem z EP:
http://ep.com.pl/files/7724.pdf
Połączyłem te trzy urządzenia na jednym PCB wszystko działa ale nie tak jak sobie to wyobrażałem :shock: więc poniżej wymienie wady tego ustrojstwa, a więc:
-Pwm działa, tzn. reguluje natężenie prądu, ale kiedy ustawie na potencjometrze 2 ampery na żarówce 100w i podłącze zamiast tej żarówki silnik 12v 500w to amperaż się zmieni na 15 amper.
Być może jest to ,,pół pwm" ??? :shock:
Bo znajomy który elektroniką analogową zajmuje się od ok. 20 lat tłumaczył mi że na pwm jeśli ustawie np. 5 amper to pwm niezależnie jaki to odbiornik poda zawsze 5 amper, więc z tego wzięło mi się stwierdzenie że jest to jakiś ,,pół pwm".
Druga rzecz która denerwuje mnie w tym pwm jest taka że tranzystor IRFP064N grzeje się niemiłosiernie, tak że radiator o wymiarach podanych niżej nie nadąża odbierać ciepła i jak dotknąłem obudowy tranzystora to się poparzyłem :cry:
Wymairy radiatora:
Szerokość-8,5cm
Długość-15cm
Wysokość-2,5cm
Grubość ,,podkładu"-5mm
Grubość żeber- 3mm
Ilość żeber o wymiarach 8,5x2,5cm- 20
Zmierzyłem częstotliwość tego pwm miernikiem i wynosi ok. 1,15 KHz
-Czujnik poziomu cieczy działa poprawienie, ale gdy zanurze Sondy do wody gdzie pracuje generator tranzystory bc517 idą z dymem.
Najprostrzy generator wodoru na zasadzie elektrolizy składa się z dwócg blach kwasoodpornych i jedna blacha jest podłączona pod + a druga pod - i produkuje się wodorotlen. Więc podejrzewam, że czujnik ten który złożyłem nie nadaje się do tego typu zastosowania.
Więc mam pytanie, jaki rodzaj czujnika zastosować, aby czujnik mógł pracować w tym generatorze. Zastanawiam się nad takim:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT3029.pdf
Będzie się nadawał???
Jesli nie to może macie inne pomysły???
Automatyczny włącznik na szczęście działa poprawnie i nic nie trzeba w nim zmieniać.
Proszę o pomoc, ponieważ straciłem na tym już dużo pieniędzy i czasu, a gotowe urządzenie muszę ukończyć za tydzień.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi, jeśli coś niejasno napisałem proszę pytać.
PostNapisane: 11 sie 2012, o 18:51
Nie za bardzo rozumiem kolegę ....
schematu nawet nie ładuje .... bo nie mam czasu na klikanie po jakiś dziwnych serwisach i oczekiwanie na pobranie
co do czujników zależy jak chcesz to mierzyć
ja bym użył zapewne ..... czujnika z vishay http://www.vishay.com/docs/29001/23226919.pdf
PostNapisane: 14 sie 2012, o 07:58
Schemat wrzuciłem na ten serwis, ponieważ schemat jest w formacie pdf, wystarczy kliknąć na ten link co podałem i kliknąć na tej stronie napis Schemat.pdf
Jeśli chodzi o czujnik to prawdopodobnie z niego zrezygnuje, ponieważ czujnik który będzie umieszczony w generatorze musi być kwasoodporny- najlepiej stal 316l, i nie może powodować jakichkolwiek ,,iskier" ponieważ w zbiorniku jest wodór.
Więc został mi tylko pwm do dopracowania, a więc jeszcze raz się zapytam.
Czy jest taka możliwość że jeśli na pwm ustawie np. 15A to niezależnie jakiej mocy odbiornik podłącze zawsze będzie 15A???
Poniżej schemat:
PostNapisane: 25 mar 2013, o 09:55
Dołączył(a): 25 mar 2013
czy mogł bys mi przesłac schemat budowy generatora z separatorem czystego wodoru. Bo ten lnk w PDF jest skasowany. chodzi mi o rozmieszczenie cel i umieszczenie separatora wodoru
PostNapisane: 25 mar 2013, o 11:48
Schemat nawet jak masz w PDF, to co za problem wrzucić go do ZIP i dać jako załącznik na forum ?
