Teraz jest 20 lip 2026, o 09:17
PostNapisane: 18 mar 2015, o 17:53
Dołączył(a): 09 paź 2014
Cześć,
borykam się z następującym problemem. Mam płytkę stykową zorganizowaną tak jak na załączonym schemacie (ATmega16A):
Gdy podłączam mikrokontroler do USAasp, to wczoraj działało mi podświetlenie. Gdy dzisiaj odpaliłem układ,
podświetlenie nie działa, ale widać na nim prostokąty regulując kontrast.
Sprawdzałem napięcie na nóżkach anody i katody i jest normalnie w okolicach 5V.
Wiecie może w czym jest problem i jak go naprawić? Czy mam uszkodzone podświetlenie?
To jest mój LCD:
Połączenie LCD jest następujące:
PC2: D4
PC3: D5
PC4: D6
PC5: D7
PC6: RS
PC7: E
P.S.
Gdy wgram program do migania diodami podłączonymi do PORTU D, to podczas migania diod podświetlenie(gdy działało) i białe kwadraciki mi przygasają, po zakończeniu obsługi diod LCD wraca do normalnego stanu.
Czym to jest spowodowane? Czy ATmega jest za bardzo "obciążona"?
Proszę o pomoc ;)
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:09
pewnie podłączyłeś to wszystko w jakiś bardzo pokręcony sposób :(
pokaż lepiej fotki to będzie można coś pomóc
Poza tym na schemacie wygląda jakby twój LCD miał 18 pinów a w rzeczywistości ma 16 - więc już możesz mieć coś namieszane
Kolejna rzecz PORTC .... powtórzę to po raz milionowy i pewnie nie po raz ostatni
a fusebit JTAG odprogramowałeś ?
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:18
Dołączył(a): 19 lut 2014
Dodatkowo na podświetlenie dajesz pełne zasilanie Vcc zamiast max 4,3V, jak to mówi nota katalogowa.
http://leszczamiga.ppa.pl/
Mój wyświetlacz ma 16 pinów (w Eaglu jest 18 bo taki znalazłem, ale połączenie są zrobione jak w rzeczywistości).
Tak mam fusebity zaprogramowane:
A tutaj jest zdjęcie płytki:
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:22
Sprawdź czy jeszcze dioda podświetlenia świeci podłączając do niej zasilanie ok. 3V.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
Bit JTAGEN masz ustawiony na zero czyli zaprogramowany/włączony. Przy fusebitach obowiązuje odwrotna logika czyli jak coś ma wartość zero to jest włączone a jak ma wartość jeden to jest wyłączone.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:32
nic się nie zmieniło... ;/
zmieniłem ustawienie i teraz mam JTAGEN na 1, ale dalej nic...
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:35
.... czyli uszkodziłeś diodę podświetlenia.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:39
To lipa... nowy LCD trzeba będzie kupić i pamiętać o rezystorze. Ale człowiek uczy się na błędach ;)
Aha,a czy jest możliwe, że cały LCD się uszkodził i mogą wystąpić problemy z wyświetleniem tekstu itp? Świeci mi się pierwszy rząd prostokątów i mogę go normalnie regulować, ale się zastanawiam czy mogą być problemy.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:41
Wystarczy wymienić diodę i dobrać rezystor zamiast tego 100 Ohm co jest z tyłu LCD.
Naprawa za 30-50gr.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:44
Rezystor mam, jak mogę dobrać się do diody?
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:47
Po prawej stronie masz A i K wylutuj druciki i wyciagnij diode z tej ala pleksy
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:48
PostNapisane: 18 mar 2015, o 19:07
co dalej powinienem zrobić?
PostNapisane: 18 mar 2015, o 19:11
Wymienić diodę podświetlenia i jeśli dasz inną niż oryginalna to dobrać zaznaczony rezystor.
BTW.
Wyświetlacz LCD 16*2 jest opisany jako TUXGR_16X2_R2 w bibliotece display-lcd (dotyczy Eagle).
Ostatnio edytowano 18 mar 2015, o 19:13 przez LA72, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 mar 2015, o 19:13
wylutować ten i dać inny, tak?
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej
Nie obraź się, ale piny od LCD "posmarkałeś" cyną - to nie jest lutowanie. Mi to wygląda na "zimne" luty.
Polutuj to po ludzku, tak aby każdy lut był błyszczący i oblewał pin od gniazda. Jeśli przegrzewasz luty bo nie masz jeszcze wprawy, to przed lutowaniem posmaruj luty pastą do lutowania lub "maczaj" grot lutownicy w kalafonii.
Myślę, że powinno pomóc na wszystkie bolączki :)
Grzegorz
PostNapisane: 18 mar 2015, o 20:13
3,4,5, z fotek widać zwarcie
15 pin "polutowany goldpin a nie goldpin do płytki
jak już pisałem wyżej wylutuj diodę między A i K i ją wyciągnij następnie wlutuj nową.
wogóle to podaj bezpośrednio na piny 15 i 16 1,3V i zobacz na krótko czy led świeci.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 21:24
Dołączył(a): 28 lut 2015
Czemu do Vss podłączone jest zasilanie, a Vdd do masy? Nie powinno być aby na odwrót?
PostNapisane: 18 mar 2015, o 21:39
faktycznie albo kolega zrobił bubla w schemacie albo nie warto już reanimować wyświetlacza....
zobacz kolego sobie to: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
i pamiętaj by na następny raz zaglądać często do Mirka na bloga są tam bardzo istotne i ważne tematy poruszone.
PostNapisane: 21 mar 2015, o 21:14
LCD chyba padło całkowicie. Zaopatrzę się w nowe i zadbam o odpowiednie rzeczy podczas podłączania.
Dziękuję, za wskazówki i pomoc ;)
PostNapisane: 22 mar 2015, o 08:28
Pamiętaj o tym linku powyżej i sprawdź nazewnictwo pinów w karcie katalogowej LCD którego zakupisz
