Teraz jest 15 lis 2026, o 18:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 mar 2015, o 11:54
Dołączył(a): 27 sty 2014
A to moje wypociny. Dziękuję Panu Mirkowi za Atnel Wifi i poradniki. 83.11.168.93:8899
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 18 mar 2015, o 12:14
No i ładna stronka ;)
PostNapisane: 21 mar 2015, o 12:26
Dołączył(a): 01 sty 2014
A tak przy okazji panie Mirku co się stało ze stopkami, bo chyba jakąś zmianę regulaminu przegapiłem?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 21 mar 2015, o 12:34
Chodzi ci o podpisy/sygnatury? Tu masz wyjaśnienie topic11092.html
PostNapisane: 21 mar 2015, o 13:45
Nie mogłeś przegapić zmiany regulaminu bo to jest jedyne forum, które nie ma (i nie będzie miało) żadnego regulaminu ;)
PostNapisane: 26 mar 2015, o 14:48
Przy okazji ma pytanie, czy w najbliższym czasie przewidziany jest jakiś kurs/poradnik komunikacji po UDP przy użyciu ATNEL-WiFI?
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:36
Dołączył(a): 21 sty 2014
A gdzie można znaleźć kompletny kod z main.c? Ułatwiło by to analizę.
PostNapisane: 28 mar 2015, o 18:09
Dołączył(a): 22 lip 2013
Oglądnąłem dzisiaj po raz drugi wszystkie poradniki z tego cyklu i przepisałem kod. Może komuś się przyda ;)
nie wiem dlaczego, ale często coś tak jakby się zwiesza i na lcd jest cały czas napis "wait...." ( ale serce bije :) ) Dopiero gdy popróbuje innymi przyciskami (1,2 lub 3) to poprawnie wyświetla się waluta. Może coś źle przepisałem.
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 29 mar 2015, o 18:24
Dołączył(a): 20 mar 2012
Witam odpaliłem ten skrypt na module za pomocą modułu wi-fi wszystko działa tak jak chcę.
luki napisał(a):
Znalazłem taki prosty kod w PHP
język php
Teraz tylko muszę dojść jak to uruchomić z poziomu HTML
Teraz postanowiłem pobrać dane ze strony tvn.24 (prognozę pogody) też działa ale mam problem z polskimi znakami i spacjami.
Tak wygląda skrypt drobna zmiana
język php
Ale w przeglądarce otrzymuję coś takiego
język html4strict
A powinno być
język html4strict
Teraz mam pytanie do osób bardziej doświadczonych w PHP/HTML jak pozbyć się tej niedogodności
Pozdrawiam Luki
PostNapisane: 29 mar 2015, o 19:10
No przecież prawie sam dałeś sobie odpowiedź .... skoro masz w nagłówku, że strona ma kodowanie UTF-8 (jak zresztą większość stron w internecie) no to że zrób sobie konwersję z utf-8 na inny format kodowania, który ci jest potrzebny. Jeśli działasz w windows to np Win1250
PostNapisane: 29 mar 2015, o 19:21
Dziękuje za szybką pomoc oczywiście zadziało dla potomnych zostawiam kawałek kodu PHP
język php
Można dalej tworzyć stronę ;)
PostNapisane: 29 mar 2015, o 19:44
No widzisz ? ;) ... to teraz ja sam się czegoś od ciebie nauczyłem - więc również dziękuję ;) iconv() - jakie to w php proste
PostNapisane: 15 paź 2015, o 18:42
Panowie mam mały problem z funkcją
Mianowicie chcę się pozbyć delay ... oglądając poradniki mirek pokazał jak programować wifi za pomocą komend bez użycia delay
próbuję przerobić funkcję która działa mi w programie z delayami:
w funkcji z DELAY wszystko działa prawidłowo natomiast w funkcji bez delay program nie wykonuje CASE:
Czy ktoś widzi błąd w funkcji bez delay ??? bo ja szukam i szukam i nie mogę znaleźć babola.
------------------------ [ Dodano po: 53 minutyach ]
Z tego co zaobserwowałem to nie wykonuje się timer ... a to jest bardzo ciekawe bo pozostałe rzeczy oparte o ten sam timer programowy i pozostałe działają bez problemu .... hmm
PostNapisane: 15 paź 2015, o 20:14
Na chwilę obecną okroiłem wszystko z programu i zostawiłem tylko tę jedną funkcję w pliku main by ułatwić poszukiwania i kurka nie widzę tego błędu dlaczego timer się nie wykonuje a co za tym idzie ? nie mogę wysłać komendy do wifi:
Na wyświetlaczu widnieje napis:
PROGRAMOWANIE <- czyli w funkcję wchodzę
na dole:
0 gdzie pierwsze zero to ms100_tick
0 gdzie drugie zero to *tmr_100ms
i wszystko stoi na 0 dlatego nie wysyła komendy do WIFI
natomiast nie mogę znaleźć tego babola pomorze ktoś ? bo mi już oczy wytrzeszcza dostały od szukania czegoś czego nie widzę.
Jupi znalazłem winowajcę ... linia 75 ...
poleciał case 0 z funkcji następnie pętla while ustawiła:
no i program przestał się wykonywać bo został spełniony warunek z linii 74
if( http != _avrtech ) wifi_reprogram( &wifi_tmr, "avrtech.pl" );
czyli http nie było już różne od typu wyliczeniowego .... dlatego nie zdążyło przeskoczyć do case 1 itd ....
ogólnie dzięki za pomoc :D
kodzik zostanie dla potomnych :) i potrzebujących :)
