Teraz jest 22 lip 2026, o 16:16
PostNapisane: 16 mar 2015, o 13:09
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam. Jak uzyskać format czasu 00:00. Czytałem gdzieś na forum o nieznaczącym zerze ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 17:07
Dołączył(a): 07 kwi 2013
topic10931.html#p122105
Lub instrukcje warunkowe (jeżeli mniejsze od 10 dopisz wiodące 0).
PostNapisane: 16 mar 2015, o 17:27
Dołączył(a): 01 paź 2013
Musisz rozłożyć liczbę godzin i minut na 2 cyfry a raczej znaki.
Sprawdzasz czy cyfra jest wielokrotnością 10 np. dzielisz przez 10 jeżeli wynik równy 0 to wpisujesz 0 jeżeli nie to dajesz otrzymaną cyfrę dla jedności nie ma problemu i tak samo dla minut.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 19:18
Używając kodu:
na wyświetlaczu nic się nie wyświetla :( a o co chodzi z tym wiodącym zerem ??
Mam do was jeszcze jedno pytanie. Napisałem kod zliczający czas po naciśnięciu KEY5 włączamy timer.
Nie działa następująca pętla:
Zasada prosta po zliczeniu całego czasu s jest = 0 i powinna zapalić się dioda LED a timer powinien zostać wyłączony. No nie wiem zbytnio dlaczego to nie działa, program się kompiluje.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 19:40
Kaim napisał(a):
...na wyświetlaczu nic się nie wyświetla a o co chodzi z tym wiodącym zerem ??
Oczywiście trzeba jeszcze wyświetlić zawartość bufora. Funkcja "sprintf" jedynie formatuje wyjście, a co zrobisz z tym dalej to już zależy od założeń. Można np. "lcd_str(buf)" o ile taka funkcja istnieje.
Wiodące zero jest właśnie tym o co Ci chodzi tzn. nieznaczące zera po lewej stronie zostaną dodane (w przypadku wartości dziesiętnej po prawej) np. 05:07 bez zer wiodących byłoby 5:7, itp.
Kaim napisał(a):
Nie działa następująca pętla...
"if" nie jest pętlą tylko instrukcją warunkową.
Oczywista sprawa że wewnętrzny warunek nie zostanie spełniony, ponieważ zewnętrzne wyrażenie je wyklucza:
Jeżeli "s" jest większe od zera i "s" jest równe zero ???!!!
PostNapisane: 16 mar 2015, o 21:21
sprintf zajmuje barrrdzo dużo miejsca w pamięci.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 21:43
Zgadza się jednak często jest to zupełnie pomijalne. Tak samo jak używanie framework'ów dorzuca "zbędny" kod, tak i pewne biblioteki zwiększają zużycie pamięci. Jednak potencjalne możliwości które za sobą noszą są tego warte.
Pisząc w C i tak godzimy się na pewien kompromis czytelności kodu do rozmiaru wynikowego. Chcąc uzyskać minimalny rozmiar lepiej odrazu przerzucić się na Asm...
Podsumowując oczywiście masz rację, jednak jeśli Kolega Kaim ma takie pytania to zapewne rozmiar jest nieistotny ;)
