Teraz jest 29 maja 2026, o 15:35
PostNapisane: 16 mar 2015, o 14:20
Dołączył(a): 27 maja 2014
Pozwoliłem sobie założyć topic ponieważ od dłuższego czasu zastanawiam się jak wykonać komunikację na linii stronka w php > uC. Więc póki co mam stronkę która zależnie od wciśnięcia poszczególnego buttona wyrzuca url
http://mojastronka.pl/sterowanie.php?switch=0
lub
http://mojastronka.pl/sterowanie.php?switch=1
Biblioteki z tuxgraphics udostępniają narzędzia do wyłuskania jakiejś wartości ze stringa, aczkolwiek w przykładach jest to robione w przypadku postawienia serwera na procku. Pewnie ktoś z Was ma już jakieś doświadczenie na tym polu... Moje "rozumowanie" doprowadziło do stworzenia czegoś takiego:
Tylko, że moje rozumowanie nie idzie w zbyt dobrym kierunku :) Więc moje pytanie wiąże się z tym jak analizować url na uC pochodzący gdzieś z sieci... Bardzo proszę o pomoc, gdyż jest to "ostatnia prosta" by ukończyć fajny projekcik :)
PostNapisane: 16 mar 2015, o 14:28
Dołączył(a): 20 sie 2013
Jaką treść otrzymasz, jak z przeglądarki wpiszesz http://mojastronka.pl/sterowanie.php?switch=1 ?
O ile dobrze pamiętam, to ENC28J60 zwraca odpowiedź serwera.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 14:46
Znaczy jest sobie stronka gdzie są dwa buttony i jakaś tam grafika. Po kliknięciu jednego z buttonów treść pozostaje niezmieniona. Zmienia się url z http://mojastronka.pl/sterowanie.php na http://mojastronka.pl/sterowanie.php?switch=0 lub http://mojastronka.pl/sterowanie.php?switch=1
PostNapisane: 16 mar 2015, o 15:08
Zmień sobie w ip_arp_udp_tcp.c funkcję: (1208 linia)
Nie zapomnij dodać biblioteki od uart na górze i zobaczysz co otrzymujesz w odpowiedzi stronki. Wtedy będziesz wiedział jak sobie to sparsować.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 18:30
Kurde ten eclipse potrafi napsuć krwi.... jak zaincludowałem bibloteki UART od Mirka to wywala non stop
make: *** [clientwww.elf] Error 1 Ktoś ma jakąś inną sprawdzoną bibliotekę ?
A pytanie drugie.... icer_cmg jak korzystasz z ww. funkcji to gdzie podajesz url ? Jestem trochę "zielony" w tym temacie jeszcze także z góry dzięki za wyrozumiałość :)
PostNapisane: 16 mar 2015, o 18:33
Mam teraz troszke remont. Wieczorem podrzuce calosc.
