Teraz jest 29 sie 2026, o 13:10
PostNapisane: 14 mar 2015, o 10:35
Dołączył(a): 27 mar 2012
Mam taki kłopot potrzebuje pobierać różne pliki z neta torrent. Ale niestety nie przez komputer gdyż głośno chodzi i nie mogę go na noc zostawić włączonego.
W internecie znalazłem że routery posiadają USB i mogą pobierać pliki na dysk. Jednak jaki router wybrać aby był w miarę tani. Oraz aby miał prosta konfiguracje pobierania plików. Znalazłem kilka takich routerów posiadających port USB ale w opisie nie pisze że mogą one pobierać pliki jest tylko mowa o udostępnianiu plików oraz drukarki.
Dlatego proszę was o pomoc w wybraniu odpowiedniego routera.
PostNapisane: 14 mar 2015, o 12:16
Dołączył(a): 02 mar 2013
Masz telefon z androidem? Jak tak to uruchom pobieranie. Na telefonie. Jest masa programów do torrentow
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 mar 2015, o 13:57
Akurat mam z windowsem... A po za tym gdzie ja pobiorę 30GB na telefon...
PostNapisane: 14 mar 2015, o 14:32
Dołączył(a): 01 lis 2013
Zaglądnij tu: http://eko.one.pl/?p=openwrt-gargoylepl. Jest to portal z alternatywnym firmware do routerów. W dziale download http://dl.eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/ rozeznaj się do jakich modeli jest dostępne firmware i wówczas poszukaj odpowiedniego modelu dla siebie z USB. Również poczytaj ich forum. Oprogramowanie oczywiście jest w języku polskim.
Jak coś droższego, to pozostaje Ci albo jakiś NAS, lub można pomyśleć o raspberry (dysk pod USB) lub CUBIEBOARD (ten już ma sprzętowe sata2).
Pozdrawiam, Paweł
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 14 mar 2015, o 18:49
Sporo z tym zachodu :( A wgrywanie tego wsadu do routera i w ogóle wybór odpowiedniego to też wyzwanie. Na razie dziękuje za pomoc.
Na razie zostanę przy komputerze. :)
PostNapisane: 14 mar 2015, o 18:55
Swój serwer mam uruchomiony na starym laptopie Toshiba 4600pro z 512MB ramu, PIII 700Mhz i 320GB dyskiem 2.5' jest niesłyszalny, z laptopa w sumie wymontowałem wszystko co zbędne, został tylko spód, płyta główna i klawiatura potrzeba czasem przy problemach.
Stare laptopy można kupić dużo taniej niż cubieboarda, czy jakiekolwiek płytki z sata/ide
PostNapisane: 14 mar 2015, o 22:26
Dołączył(a): 29 maja 2013
może raspberry Pi + dysk ssd :)
Podpis...
PostNapisane: 15 mar 2015, o 13:56
Sporo z tym zachodu :( A wgrywanie tego wsadu do routera i w ogóle wybór odpowiedniego to też wyzwanie....
To tylko takie pierwsze wrażenie, naprawdę nic trudnego. Konfigurujesz raz i zapominasz :). Jeżeli nie masz awersji do linuksa to w takim razie polecam CubieBoard 2, dlatego że posiada złącze SATA. Są gotowe dystrybucje pod nią. A ta platforma ma już spore możliwości przy bardzo niskim zużyciu prądu. Wystarczy tylko troszkę poczytać i wszystko się rozjaśni.
Pozdrawiam, Paweł
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 15 mar 2015, o 16:27
Dzięki za pomoc :)
Musze pomyśleć czy to mi się opłaca :)
Na razie to wszystko. Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 16 mar 2015, o 08:33
Kolega ma router i pobiera na niego torenty podpytam co to za router
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 12:59
Na udany router musisz liczyc te 200-300 pln... do tego zmiana oprogramowania na jakies wrt no i musisz troche ogarniac linuxa zeby zainstalowac paczki z klientem torrentowym...
Raspberry Pi da ci ten plus że będziesz mial linuxa w wersji dekstopowej więc trochę łatwiej...
Jak lubisz androida to pomyśl np nad Rikomagic... Sam kupiłem taką zabawkę w wersji IIIs za 100 ostatnio na Alledrogo...
Podłączysz sobie do tego dysk na usb alko karte pamięci jakąś włożysz 32Gb, ma to wifi, zainstalujesz apke do torrentow i bedzie smigac... dodatkowo możesz to podpiąć pod dowolny TV z HDMI i odrazu oglądać np filmy (ja korzystam z media center KODI i dziecko ma z weebtv bajki :) ) opcji jest sporo... kwestia tylko na ile chce ci się kombinować i na ile czujesz się w tym silny...
Podpis...
PostNapisane: 16 mar 2015, o 15:27
No wiele pomysłów widzę tutaj :D
Hmm Na obecną chwile jednak raczej mi się nie zwróci to tak szybko. A nie mam aż tyle plików do pobierania więc wystarczy mi komputer ale jak coś to może pomysł kolegi "eMCe2" odnośnie Rikomagic. Nawet niezła zabawka :)
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 17 mar 2015, o 02:53
Dołączył(a): 15 sty 2014
Ja moge polecić stary iconnect od iomega nas serwer do którego podpinasz dysk po usb
Jest tam opcja pobierania torrentow i kopiowania plików z dysku na dysk poprzez dedykowany przycisk
Bardzo fajne i łatwe rozwiazanie chociaż gdybym miał wybierać to tez bym poszedł w ślady raspberry pi
Ze względu na nieograniczona konfiguracje
Jeśli z torrentow przestaniesz korzystać zawsze pi może posłużyć do innych celów
PostNapisane: 17 mar 2015, o 11:53
Dołączył(a): 01 mar 2014
gizmo5418 napisał(a):
"Jedynka" też ma SATA i super śmiga z dyskami 2,5", u mnie nawet 7200 RPM.
A co do routera, to polecam spolszczone GUI Gargoyle. U mnie śmiga z wr740n, który akurat nie ma USB, ale są też taniutkie tp-linki z USB obsługującym pamięć masową. Zmiana softu to kwestia pobrania i wgrania obrazu. Trzeba też chyba dograć wtyczkę do torrentów, ale to już moje przypuszczenia, bo nie robiłem tego.
/* i9100 + Tapatalk */
