Teraz jest 26 wrz 2026, o 07:36
PostNapisane: 15 mar 2015, o 13:15
Dołączył(a): 14 mar 2015
Dzień dobry,
Przerabiam temat z BB o multipleksowaniu wyśw. 7-segmentowego 4 cyfrowego. Program do sterowania jest z płyty pana Mirka.
Podłączyłem:
- własny wyświetlacz AF-05643FS-B do płytki stykowej,
- transyztory pnp BC556,
- odpowiednio rezytory 2,4k om do baz tranzystorów,
- 100 om do katod segmentów wyświetlacza,
- dalej te rezystory do portów PC0-PC7,
- anod wyświetlacza do portu PA0-PA3 i dalej do kolektorów tranzystorów,
czyli wszystko tak jak mi się wydaje, że być powinno- przy próbie sterowania wyświetlaczem multipleksowanie działa- wszystkie wyświetlacze są włączone.
Niestety działają tylko segmenty A,B,G oraz DP- te segmenty przy różnych cyfrach są zapalone odpowiednio.
Co może być przyczyną, że reszta, czyli porty PC2-PC5 nie działają poprawnie?
Każdy z segmentów po ręcznym podaniu stanu niskiego na katodę świeci, czyli nie są spalone.
Proszę o pomoc.
Daniel
PostNapisane: 15 mar 2015, o 13:27
w jednym masz rację "wydaje ci się"
i musisz zrozumieć, że to jest forum elektroniczne a nie literackie - więc posługujemy się tutaj nie prozą, nie wierszami i innymi formami literackimi tylko jak rozmawiają elektronicy ? ..... schemat panie! .... wiesz co to schemat ? Narysuj go a już będziesz miał połowę sukcesu, a później go pokaż i dopytaj - zamiast pisać opowiadania ok ?
PostNapisane: 15 mar 2015, o 13:28
Dołączył(a): 04 kwi 2014
Sprawdź czy masz wyłączony fusbit jtag.
Przy włączonym jtag część portu jest zarezerwowana dla tego interfejsu.
edit: Część portu C, a dokładniej : PC2, PC3, PC4 i PC5
PostNapisane: 15 mar 2015, o 13:45
mirekk36 napisał(a):
Ok szefie :D na następny raz będę rysował :)
Pomogło jak go wyłączyłem :)
A przeczytałem o tym szukając rozwiązania w BB wracając autobusem i nawet przeszło mi przez myśl, a później zapomniałem.
Dzięki jeszcze raz :)
Daniel
