Teraz jest 16 wrz 2026, o 10:38
PostNapisane: 13 mar 2015, o 18:12
Dołączył(a): 19 gru 2012
Witam serdecznie po długiej przerwie,
Mam ogromną prośbę kierowaną do osób dysponujących odpowiednią wiedzą i chęciami.
Potrzebuje 2 programy do sterowania silnikami
1. 2 silniki krokowe, sterowane Lewo, Prawo dwoma przyciskami, gdy "high" silnik jedzie (jedyne co byłoby fajną opcją to im dłużej trzymam tym szybciej jedzie) i tyle albo aż tyle
2. Silnik DC i dokładnie taka sama historia jak powyżej.
Chętnie odwdzięczę się w postaci jakiegoś "załącznika" za fatygę i poświęcony czas, lub z działu fotografii, grafiki, programowania cnc, bądź inventor catia i padne do kolan w podzięce.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 19:44
Mam taki program, z tym że podczas podłączania nawet kabelków pod int 2 i int 3, pojawiają się zakłócenia i wywierają na sterowniku silnika jakiś stan pracy (loteria)
co może być nie tak ?
Ostatnio edytowano 13 mar 2015, o 20:48 przez pu5z3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 mar 2015, o 20:48
wszystko jasne, poprawione i przepraszam, nie było to lekceważenie, chciałem dobrze ale wyszło jak zwykle ;)
pogrzebałem i właściwie mam działający kod z tym, że podłączając nawet kabelek niepodłączony nigdzie arduino odbiera to jako sygnał, czasami nawet po wyjęciu jeszcze chwilę trzyma stan załączenia i dopiero po chwili puszcza
tak mam podłączone:
kodzik:
Ostatnio edytowano 13 mar 2015, o 21:09 przez pu5z3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 mar 2015, o 21:08
Tak na początek powiem, że bardzo źle zacząłeś z tą litanią dla krokowca. Zrobienie przyzwoitej rampy (przyspieszenia/zwolnienia) nie jest możliwe jeśli w programie będzie jakiś delay i na dodatek z możliwością jego zmiany. Oczywiście znam odpowiedzi na Twoje bolączki i nie są to skomplikowane sprawy, ale musisz najpierw poruszyć silnikiem w cywilizowany sposób czyli zrób tabelę kroków, jakiś stosunkowo "gęsty" timer w przerwaniach (od niego będzie zależeć płynność zmian i na początek 1kHz powinno wystarczyć z zapasem) do wyliczania opóźnień, a do silnika DC przyda Ci się jeszcze dodatkowo uruchomienie PWM tak w okolicach 150-300Hz. To są podstawy bez, których dalej nie ruszysz, a których nie mnie dane jest uczyć (arduino to nie moja działka, ja przedstawić mogę ideę). Jak już ruszysz silnikiem to dojdzie jeszcze do kompletu ochrzczona przeze mnie tzw. zmienna doganiająca (już o niej pisałem na forum) i w kilku liniach będziesz miał całą potrzebną funkcjonalność ;)
Przy okazji... co to za urządzenie będzie ? :)
PostNapisane: 13 mar 2015, o 21:19
dzięki za zainteresowanie tematem,
urządzenie to manipulator zdjęć przy przybliżeniach od 1x do 200x
Krokowe silniki będą sterowały osiami X,Y,
DC (wymontowany z CD) posteruje osią Z
poglądowe zdjęcie
szyne widoczną po lewo mam oprogramowaną dzięki uprzejmości Mirka,
teraz chce sobie ułatwić nieco manipulacje obiektami i zrobić takie prymitywne sterowanie na guziczki by nie tykać fotografowanych obiektów ręką
tutaj drobny przykład jakiś moich zabaw:
Ostatnio edytowano 13 mar 2015, o 21:43 przez pu5z3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 mar 2015, o 21:41
Wow, no fotka rewelka!
Przerzuć te fotki na serwer forumowy czym prędzej, bo Cię różowy odznaczy ostrzeżeniem tak jak mnie kiedyś :)
PostNapisane: 13 mar 2015, o 21:44
możecie powiedzieć mi co może być spowodowane tymi zakłóceniami na przyciskach w int 2 i 3 ?
problem przyciskow w silniku krokowym wyeliminowany, pozostało mi dołożenie 2 silnika do programu i co należy dopisać aby silnik przyspieszał podczas długiego trzymania przycisku.
dwa silniki śmigają, pozostało mi tylko wyproszenie od was dodania opcji, że im dłużej trzymam przycisk tym szybciej jedzie silnik.. pomożecie ? :oops:
czy może mnie ktoś nakierować jak zrobić podobnie z silnikiem DC (zamiana biegunów ? )..
PostNapisane: 14 mar 2015, o 09:14
Dołączył(a): 03 kwi 2013
ja mam pytanie, do autora, jakiego programu użyłeś do narysowania takiego fajnego schematu ?
невозможно ?
PostNapisane: 14 mar 2015, o 15:34
program to fritzing.
zrobiłem kodzik do sterowania silnikiem DC
ale coś jest nie tak ze sterowaniem przyciskami, może ktoś podpowiedzieć ?
PostNapisane: 14 mar 2015, o 19:42
Dołączył(a): 04 sty 2015
Źle zrobione z funkcją millis do poczytania o niej tutaj : klik
PostNapisane: 15 mar 2015, o 15:51
Dołączył(a): 27 lut 2014
Z tego co widzę na schemacie to przycisk podłączony pod pin 3 jest cały czas zwarty do VCC, więc jeśli nawet naciskasz przycisk to stan na pinie się nie zmienia.
Wysłane z mojego LG-D620
PostNapisane: 19 mar 2015, o 08:52
został mi tylko silnik krokowy do ogarnięcia, czy byłby ktoś tak uprzejmy pomóc edytować mi kod:
- Ponieważ wygląda na to, że w kodzie jest coś sknocone i lekko zakłócają się silniki.
Uprzejmie proszę o pomoc
