Teraz jest 13 mar 2025, o 10:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 mar 2015, o 16:52
Dołączył(a): 11 mar 2015
Więc ta przejsciówka to jest PL2303 - taki mam sterownik
Ta druga to jest wg pudełka unitek y-108 - to miało byc to ft232 (driver jaki mam to ftdi taki jest we własciwosciach )
Trzecia - to ch340 - najtańsza za 5 zł :D
Generalnie 3 przejsciówki i ten sam efekt - co dziwne ten efekt sam z siebie się zmienił od wczoraj na lepsze co widać w kolejnych zdjęciach - bez ingerencji w płytkę stykową.
Jeżeli chodzi o max232 to jak miałem tylko tą PL2303 to podłączyłem ja przez maksa i było to samo ale oczywiscie jak będzie trzeba to podłącze znowu.
Tylko może mam zmierzyc najpierw to napięcie? Ewentualnie prosiłbym o instrukcje co i jak podłączyc(mam miernik). I od jakiej przejsciówki byśmy zaczęli żeby się czegoś uczepić
jeszcze fotka przejściówek
od lewej: PL2303 , FT232 , CH340
PostNapisane: 13 mar 2015, o 17:00
Dołączył(a): 09 gru 2014
No to podłącz tą PL2303 na początek, ale odłącz ją od procka, połącz razem Rx I TX i zmierz napięcie względem masy. W momencie jak będziesz coś wysyłał przez terminal powinno być minimalnie 0V, a maksymalnie +5V. Jeśli będzie inaczej to będziesz potrzebował max232 lub innej przejścióki.
A jak wygląda ten Twój Max232?
Wiesz co obawiam się, że żadna z tych przejściówek nie jest w TTL. Będzisz potrzebował max232.
Ale pomierz je wszystkie po kolei tak dla pewności.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 17:29
ten max to maxim max232cpe
kurcze jak rozumiem miałem połączyc rx z tx i z +miernika a mase przejsciówki z -miernika?
Jeśli tak to
PL2303 na zakresie 2000m osiągał 006 - 038
200m osiągał 05,6 - 38,0
UNITEK na zakresie 20 osiągał -6,23 - (-6,18)
CH340 wogóle nic nie osiągał
PostNapisane: 13 mar 2015, o 17:36
Tak dokładnie rx i tx m +miernika, a masę z -miernika. Odpalasz terminal i wciskasz enter, enter, enter. Zmierz jeszcze raz napięcie na tym PL2303
Teraz podłącz tego max i pokaż jak to wygląda.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 17:43
Kolego no jest tak jak napisałem wcześniej - zmierzyłem jeszcze raz i tak się to waha mniej wiecej...
PostNapisane: 13 mar 2015, o 17:46
Następnie połącz jeszcze raz ale teraz już po układzie z max232 rx i tx razem i sprawdź echo. Sprawdzimy czy przejścióka działa z maxem, jak należy.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 17:55
musze niestety odejść od kompa na godzinkę ale zrobię to na pewno
i teraz pytanie czy moge użyć tylko kondensatorów ceramicznych 100nF do tego maksa?
Mam jeszcze 2 x 10uF i 1 x 22uF
PostNapisane: 13 mar 2015, o 17:57
Musisz użyć 4x 10uF (kondensatory elektrolityczne) lub 4x 1uF.
Ważne by wszystkie były takie same. Na schemacie są nawet 22uF, widziałem aplikacje nawet z 0.1uF, ale zawsze były elektrolity.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 19:59
Więc podłączyłem tego maxa z 4 kondensatorami 4,7uF i działa na wszystkich 3 przejściówkach:D Nie wiem czemu wtedy mi nie działało może coś źle podłączyłem albo użyłem innych kondensatorów. Ale ogólnie myślałem , że te przejściówki będą działać bez maxa i chyba wielu ludziom działają. No w każdym razie po 2 tyg walki w końcu piękne znaczki na terminalu :D
Dziękuję wszystkim za pomoc!
PostNapisane: 13 mar 2015, o 20:07
Nie kolego te przejciówki nie mają prawa działać bez żadnej konwersji napięć z procesorami, które wymagają napięć w granicach 0V - +5V, a nie np -10V do +10V. Miałeś szczęście, że twój procek to przeżył. :D
PostNapisane: 13 mar 2015, o 20:14
No teraz będę mądrzejszy :D Dzięki i pozdrawiam!
