Teraz jest 31 maja 2026, o 01:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 sie 2012, o 21:28
Sorki ale konwersja działa dobrze, a pozostałe części pytania i stwierdzenia troszkę jakby wyrwane z kontekstu - w ogóle nie pozwalają mi domyśleć się co może być nie tak .... zadajesz takie pytania i ani jednej linii kodu czy schematu żeby można było sprawdzić co robisz źle? coś podpowiedzieć ?
dość osobliwe podejście ;)
ja umiem odpowiedzieć z tego może tylko na dwa pytania :
1. nie trzeba wcześniej jakoś specjalnie kasować pamięci ;)
2. żaden string w żadnej pamięci nie zostanie sobie sam podzielony na żadne części ;) pamięć nic nie dzieli, sama nic nie robi - to ty do niej zapisujesz i odczytujesz
ale ja straciłem już orientację bo nie dość że jak mówię brak kodów, schematów, ze sto pytań w jednym no i stwierdzenia że kod z książki błędnie działa a do tego jeszcze piszesz o dwóch rodzajach pamięci 24c08 i 24c04 .... przepraszam ale nie potrafię nic więcej pomóc :(
PostNapisane: 9 sie 2012, o 22:20
Antystatyczny napisał(a):
To jest tak obrzydliwie prosta funkcja, że nie może nie działac :D
Też tak myślę, a co do kodu to przykro mi ;) ja w ciemno nie pomogę bo nie wiem ... ;) nie umiem ... Piszesz że kod z książki, ale że zmieniony coś tam .... eeeeh ile razy ja już takie coś słyszę - a potem jak zwykle to samo - że jednak gdzieś coś ktoś tam pomieszał ;) no nie ma że boli .... no ja u siebie kod z książki odpalam i działa - działa panie kolego aż miło - i żadne cyfry się źle nie pokazują ..... Nawet w tej chwili to zrobiłem i zegarek sobie chodzi i wyświetlił się ładnie napis EEPROM z pamięci EEPROM ;) ...
Aha, teraz procek pędzę na F_CPU = 8000000. Fusebity sprawdzone, kompilator też wie, że zmieniłem taktowanie. W sumie... gdyby coś było nie tak z taktowaniem nie ruszyłby mi wyświetlacz, bo inicjalizacja pójdzie w krzaki.
Jaaaa ;) no a nie korciło cię nigdy np żeby to sobie sprawdzić ??? za dużo na przypuszczeniach się opierasz .... żadnych krzaków by nie było i też by działał LCD - nie ma żadnych problemów gdy się ustawi np taktowanie 8MHz a niechcący poinformujesz kompilator że jest 1MHz - a co to ma niby wspólnego z obsługą LCD ??? ;) .... pomyśl chwilkę i postaraj się sam sobie na to odpowiedzieć
Problem błędnego wyświetlania cyfr w sekundach, minutach i godzinach rozpiszę sobie na binarne liczby i może to mi coś podpowie. Wszak pierwsze 3 bity konwersji działają, kłopot jest, gdy zaświeca się bit trzeci, czyli 8 dziesiętnie.
No no i na mój nos to będziesz sobie rozpisywał i też ci wszystko wyjdzie dobrze - ale może wtedy do ciebie dotrze że jednak możesz mieć panie kochany coś źle w tym swoim kodzie albo połączeniach .....
PostNapisane: 9 sie 2012, o 22:26
przy okazji proszę fotka ode mnie teraz z zestawu ;)
a ja już patrzę na twój kod ;)
PostNapisane: 9 sie 2012, o 22:30
Dobra a teraz odłącz sobie Pan EEPROM i sprawdź czy działa ci sam RTC a potem na odwrót - odłącz RTC i sprawdź czy działa ci EEPROM i daj znać ;)
PostNapisane: 9 sie 2012, o 22:33
Hahaha, a na Twojej fotce żadna cyfra w polu zegarka nie jest wyższa od 7! :D
Jaaaaa ;) no to proszę
fizycznie - fizycznie ;) i oczywiście zakomentuj linie dostępu do eeprom żeby program działał np TYLKO z RTC
PostNapisane: 9 sie 2012, o 22:46
Ok bo widzę - że nie zwróciło to twojej uwagi - a błędów pewnie masz więcej - przede wszystkim zobacz jaki masz ADRES ustawiony w kodzie dla swojej pamięci 24c08 - może to cię naprowadzi na trop baboli ? ;) czytałeś PDF'a od swojej pamięci ? bo coś mi się wydaje że chyba nie ? czy się mylę ?
PostNapisane: 9 sie 2012, o 22:49
a pokaż z ciekawości swoją funkcję lcd_int() ???
PostNapisane: 9 sie 2012, o 22:56
LCD_int()
To jest skopiowane z Twojej biblioteki za co przepraszam, ale na szybko musiałem się tym posłuzyć
Nie ma żadnego problemu no coś ty - to jest OK
Czytałem DS dla pamięci 24Cxx. Wydaje mi się, że to zrozumiałem. A0 mam do VCC, a A1 i A2 do masy. PCF mam A0 do masy.
ale tu to albo robisz jakieś kalambury ;) albo nie wiem co ? ..... a co to jest pamięć 24cXX bo ja takiej jeszcze w życiu nie widziałem ;)
Więc jeszcze raz na spokojnie powiem ci - zajrzyj do PDF'a swojej pamięci 24c08 (o ile w końcu taką fizycznie posiadasz ??? bo może jakąś inną a nie mówisz o tym jasno) ....
i wtedy zobaczysz jakie dziwne rzeczy napisałeś wyżej o tym A0 i A1 i A2 ;) .... eeeeeeś ;)
PostNapisane: 9 sie 2012, o 23:05
No to fakt, pamięć eeprom zostaw sobie na później i albo dokładniej przeczytaj notę albo jak mówię zassaj pierwszą lepszą do jakiejkolwiek kostki 24c08 i poczytaj - przecież nie musi być atmela. Pamięc 24c08 zawsze będzie taka sama ;)
a co do tego twojego wyświetlania to powiedz mi jeszcze raz dokładnie ;) co się dzieje .... dochodzi do 7 i potem co się pokazuje zamiast 8 ?
PostNapisane: 9 sie 2012, o 23:14
To zanim zaczniesz do końca rozgryzać tajemniczy algorytm weź pan sobie i wyświetlaj na innej pozycji LCD pojedyncze pola BCD np sekund
i bez żadnej konwersji będziesz widział co siedzi i jak się zmienia w każdej połówce odczytanego bajtu
przecież trzeba jakoś sobie umieć debugować kod ;) i dzielić go na mniejsze kawałki żeby sprawdzać
PostNapisane: 9 sie 2012, o 23:18
a poza tym spróbuj tak:
bo może masz coś z wyświetlaniem stringów nawalone ? ;)
no ja też lecę spać - jutro mam kursanta ;) tzn prowadzę kurs C - więc mogę być przez prawie 3 dni nieobecny - chyba że wieczorem późnym będę miał jeszcze chwilę siły - to tu zajrzę
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:10
hmmm.... a może coś w niej siedzi i stad ten problem masz jak jest z wylutu ...
i możliwe ze masz konflikt na I2C
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:14
Pamięć jest sprawna panie kolego - tylko ty (jeszcze raz to powtarzam nie przeczytałeś dokładnie noty PDF) i stąd te problemy
Kupisz nową kostkę 24c08 i będziesz miał NADAL DOKŁADNIE ten sam problem
chyba że kupisz 24c04 to problem zniknie jak ręką odjął
ja wiem dlaczego on jest - ale najpierw spróbuj sam do tego dojść przez chwilę chociaż
bo np wczoraj wałkowaliśmy temat i prosiłem cię żebyś FIZYCZNIE odłączył pamięć EEPROM z układu, napisałeś że to zrobiłeś wczoraj\
a dzisiaj piszesz że znalazłeś rozwiązanie bo odłączyłeś SDA i SCL od swojego EEPROM'a
no to jak to w końcu jest ? ;)
nie wspomnę już że nie zassałeś sobie noty od 24c08 i nie poczytałeś czym ona się różni od 24c04 - i nadal ci się wydaje w związku z tym, że masz w kodzie wszystko OK .... a już chociażby sam adres na I2C dla swojej kostki EEPROM masz zbabolony niestety :(
Na pewno a nie tylko możliwe - ale to wynika właśnie z tego że nasz autor wątku nie zajrzał do PDF'a żeby zobaczyć że 24c08 będzie w konflikcie na I2C z PCF8583 :(
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:05
spokojnie przyjacielu ...
na początku to wygląda masakrycznie , sprawdź jaki adres masz na RTC , potem jaki masz na EPROMIE , ustaw inny nogami
popraw w kodzie adresy i będzie śmigać :) a jak co pytaj pomożemy:)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:16
czekaj sobie looknę do noty mam nadzieje że nie masz czasem st24C08 ??
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:26
Ogólnie adres jest taki 1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W
ale pamięć 4k (AT24C04) nie używa wejścia A0, pamięć 8k (AT24C08) nie używa wejść A1 i A0 a pamięć 16k (AT24C16) nie używa wejść A2 A1 i A0. Te nie używane wejścia nie zmienią adresu układu są ignorowane. Te bity w adresie które nie można zmienić poprzez ustawienie wejść służą do wyboru strony i jeden układ ma kilka adresów które wybierasz w programie. Tak jakby zamiast układu 4k były dwa układy 2k. Tyle że przy większym układzie masz wszystko w jednej obudowie.
Reasumując w pamięci to wejście A2 podciągnij do VCC i w programie użyj odpowiedniego adresu (0xA8 lub 0xAA lub 0xAC lub 0xAE)
Ostatnio edytowano 10 sie 2012, o 21:50 przez Krauser, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:28
no i mnie uprzedziłeś kolego Krauser :)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:33
Nie ma lekko. Musisz poćwiczyć pęcherz :lol:
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:38
no racja .... echhh....
PostNapisane: 10 sie 2012, o 22:35
Nie, mam AT 24C08A
Przyszło mi coś na myśl. Skoro moja pamięć jest większa, to i wymaga innego sposobu adresowania jej komórek. Wystarczy 9 bitów? Może ja czegoś nie wiem/nie rozumiem...
O! widzisz i tu w końcu zastartowałeś ;) a dalej już kolega Krauser wyjaśnił ładnie ....
Ty czytasz notę PDF wspólną dla kilku rozmiarów tych pamięci a tymczasem NIE MA MOŻLIWOŚCI aby każda z nich miała trzy piny adresowe A0, A1 i A2 .... no właśnie z tego względu który zacytowałem z twojego myślenia (prawidłowego zresztą ;)
Dlatego tak usilnie starałem się ciebie nakłonić do pobrania noty PDF od samej 24c08 ..... ale jak zwykle (sam widzisz) czasem nie wiedzieć czemu unikach moich porad jak OGNIA ;) .... tymczasem proszę bardzo - odpalam google, wpisuję
24c08 i klikam w pierwszy link z PDF'em dla 24c08 dokładniej ST24c08, i tylko dla 24c08 !
i co widzę ? i co byś Ty zobaczył a czego UNIKAŁEŚ ? - o to jak niżej:
No i pokaż mi tu twoje piny A0, A1 czy A2 hmmm ?
tzn E może pełnić rolę A2, ale to A2 - zatem NIGDY nie możesz ustawić adresu dla swojej pamięci 24c08 takiego samego jak 24c04
dlatego zrozum - czasem jak czegoś nie wiem to się nie odzywam. Czasem też zdarzy mi się popełnić błąd gdy odpowiadam.... ale najczęściej staram się jakoś naprowadzić - a przyznasz że jak się zajrzy do tej noty to wręcz z ZEROWĄ znajomością angielskiego z samych obrazków można zobaczyć od razu że coś nie halo miałeś z tymi A0, i A1 - zgadza się ?
PostNapisane: 11 sie 2012, o 08:01
Brawo ;) no i widzisz udało się - ja nadal będę twierdził że z notą od 24c08 szybciej byś na to wpadł - ale jak uważasz ;)
No i teraz widzę tego mojego mega babola! Powstaje tylko pytanie dlaczego cokolwiek umiałem zapisać do tej pamięci, skoro źle ją adresowałem?
A dlaczego niby ją źle adresowałeś ? - ja bym powiedział - JAKOŚ ją tam adresowałeś i trafiałeś w przypadkowe sekcje i bloki pamięci - dlatego coś się udało zapisać i odczytać ;)
PostNapisane: 11 sie 2012, o 08:19
Dokładnie skoro A2 do VCC to nie może być inaczej
1010 [A2]000
więc jeśli A2=1 to masz:
1010 1000
A 8
PostNapisane: 11 sie 2012, o 09:28
Teraz A0 i A1 są w powietrzu, a A2 do VCC. .... Przy takim podłączeniu jest adres 0xA8, dobrze rozumiem?
Dokładniej jest to adres 1 strony o rozmiarze 2kB, aby mieć dostęp do pozostałych 6kB czyli 3 stron musisz ustawić inne adresy.
1 0 1 0 A2=1 0 0 0 = 0xA8
1 0 1 0 A2=1 0 1 0 = 0xAA
1 0 1 0 A2=1 1 0 0 = 0xAC
1 0 1 0 A2=1 1 1 0 = 0xAE
i te adresy również są zajęte i nie możesz ich używać dla innych układów I2C
PostNapisane: 11 sie 2012, o 10:35
No o to dokładnie chodzi, dlatego w nocie której nie przeczytałeś i nie pobrałeś ;) do 24c08 masz wyraźnie i ładnie to napisane, że na szynie I2C mogą siedzieć w związku z takim adresowaniem tylko dwa takie układy 24c08 ;)
i będą adresowane dokładnie już jak w tej chwili prawidłowo się domyślasz.
PostNapisane: 11 sie 2012, o 12:35
Przeglądam kod i nie bardzo rozumiem ten wiersz:
To jest przekazanie jako argument funkcji wskaźnika do bufora bo?
No to dobrze rozumiesz ;)
tyle że zdaje się że bufor bo posiada elementy typu uint8_t natomiast argument funkcji lcd_str( char * s) to wskaźnik typu char
występuje więc niezgodność typu wskaźników zgadza się ???? w końcu nazwa bo to wskaźnik na pierwszy element tablicy, ale na element typu uint8_t
dlatego musimy jeszcze zrobić jawne rzutowanie do wskaźnikowego typu char*, co czynimy w tej linijce zgodnie ze sztuką jawnego rzutowania ;)
( (char*) bo )
a gdyby bufor bo był typu char, to nie trzeba byłoby tego rzutowania robić ;)
Tyle że bufor służy mi nie tylko do obróbki znaków ale także liczb to wolę mu nadać typ uint8_t bo lepiej mi się kojarzy ;)
PostNapisane: 12 sie 2012, o 07:19
uint8_t zmienna;
(int)zmienna - to jawne rzutowanie TYPU zmiennej na int (czyli zamiana typu np uint8_t na int)
ale już
uint8_t bufor[];
(char*)bufo - to jawne rzutowanie TYPU WSKAŹNIKOWEGO a nie jak napisałeś "typu char i że dodatkowo to jest wskaźnik)
(char&) ????? nie nie ;) takich rzeczy to nie ma ;)
rzutowanie jest po to żeby poinformować kompilator że chcesz świadomie w inny sposób potraktować zmienną. Czyli jeśli ona ma jakiś typ to chcesz go zmienić na inny. Tak samo jeśli chodzi o typy wskaźnikowe. Bo przecież TYP wskaźnika nie mówi o tym jakiego typu jest SAM WSKAŹNIK (on zawsze jest 16-bitowy) ale mówi jakiego typu jest obiekt na który on wskazuje ;)
PostNapisane: 12 sie 2012, o 08:22
W C++ jest to o wiele bardziej rozwinięte i są specjalne słowa kluczowe nawet do jawnego rzutowania - więc mocno się ono różni od tego rzutowania w C
Jak masz pytania o rzutowanie w C to pytaj śmiało ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 14:05
Dołączył(a): 04 lut 2013
Przepraszam bardzo a jakiej funkcji użyć aby zamiast
czyli wyświetlenia wyniku na LCD chcę wyświetlić wynik na terminalu PC poprzez uart??
Bo kombinuję tak (chodzi mi o wyświetlenie napisu z EEPROM na terminal)
i pokazują mi się same kropki (7sztuk) jako wynik,proszę o pomoc
PostNapisane: 10 lis 2013, o 14:23
Dołączył(a): 05 sie 2013
Do terminala musisz wysłać ASCI a nie wartość bitową.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 14:25
No a co ma się wyświetlać skoro ty wysyłasz jakiś tam bufor z liczbami mającymi mało wspólnego z kodami ASCII a już na pewno nie jest to string zakończony zerem.
Ja już pisałem ci na PW i podawałem sposoby jak się zamienia liczby na postać ASCII i stringów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
