Teraz jest 13 mar 2025, o 07:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 mar 2015, o 16:55
Dołączył(a): 11 mar 2015
od dłuższego czasu mam problem z transmisją i odbieram przekłamane znaki(właściwie nigdy mi się nie udało :D ). Próbowałem już chyba wszystkiego. Różne kody , procesory , kwarce , przejsciówki usb-rs232. Zapewne błąd jest gdzie indziej i dlatego proszę o pomoc. Aktualnie wygląda to tak:
Atmega 16 na płytce stykowej, zew. kwarc 11.0592 (fusy - ext.crystal resonator medium 1k ck + 0ms) ,
filtracja zasilania - kond. 100nF i 22uF ,2 kond. przy kwarcu 24 pF , rezystor 10k od reset do vcc , programator usbasp ,
przejsciówka PL2303.
Korzystam aktualnie z realterm ale próbowałem juz putty i hyperterminal. Posiadam książkę BB(super!) i probowałem kodu ze zmianą OSCAL i również krzaki. Mam także przejsciówkę FT232 ale to samo:(. Na tą chwilę wrzucam kod z pdf-a ATMEGI 16 i prosiłbym o sprawdzenie :
PostNapisane: 11 mar 2015, o 16:59
Dołączył(a): 23 gru 2013
Kolega pomylił zdefiniowaną prędkość napisałeś 110592, a jak się domyślam powinno być 11 059 200 zabrakło ci dwóch zer :) ( pomijając fakt że prędkość jest już zdefiniowana automatycznie i wystarczy w to miejsce podstawić F_CPU :) );
PostNapisane: 11 mar 2015, o 17:03
No fakt :D już poprawione i oczywiście dalej nie to co trzeba w terminalu:(
PostNapisane: 11 mar 2015, o 17:33
Dołączył(a): 23 wrz 2013
A jaka prędkość masz wpisaną w programie np. puTTY? Powinna być taka sama np. 9600
Pozdrawiam!
PostNapisane: 11 mar 2015, o 17:46
Prędkośc w terminalu 9600, 8 bitów danych , 2 bity stopu , bez parzystosci
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:12
Dołączył(a): 29 mar 2012
A te _dwa_ bity stopu to w jakimś konkretnym celu? Standardowe ustawienie to 8N1, czyli osiem bitów danych, bez parzystości, jeden bit stopu.
PP
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:26
Wiec cos zwarłem i procek przestał działac:( a wiec szybka zmiana :
Teraz jest atmega 16l z wew. taktowaniem 8mhz.
Oto kod
Zmienione na 1 bit stopu(2 były w pdfie i tak zostawiłem) i 8000000
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:29
Nówka ze sklepu?
Kod jest w porządku, więc sprawdź dokładnie to taktowanie. Dołóż do tej pętli zmianę stanu LED i korzystaj z F_CPU jak kolega rajmund96 radzi. Przestaw to w opcjach projektu i wykonaj Clean i Build.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:08
kolego Krauser Atmega nie jest nówka ale próbowałem już z nówkami(ale tobie pewnie chodziło o to ,że nówka jest na 1mhz - to nie to - fusy na pewno są dobrze ustawione). W opcjach projektu też jest ustawione także w tej chwili taktowanie jest na pewno 8mhz - np delay działa ok co 1 sec. Wyrzuciłem to fosc i dalej to samo.
Jak wpisywałem wartosci z ubrr z tabelki z pdf to dalej było to samo.
Jeszcze mogę dodać , że próbowałem na 2 komputerach i cały czas to samo.
Przesyła mi 1 znak(8 bitów jak zrobię realterm na widok binarny) ale zupełnie nie to. Próbowałem jeszcze w kodzie wysyłac w postaci binarnej i dziesiętnej i nic. Jak prędkość jest odpowiednio dobrana to tak jakby czasem te 8 bitów było bliskie temu jakie powinny byc ale nie są(jakby wartosci się odwracały albo nie wiem np. 1 zawsze jest 01111111 , 2 - 00111111 , ale 3 to już 01111110:)). I tak było na różnych prockach z różnymi prędkosciami z kwarcem i bez kwarcu. Zawsze jak jest idealnie dobrana prędkość to otrzymuje takie wartosci(jak jest złe ubrr to już krzaki zupełnie). No i tak jak wspominałem próbowałem też na FT232 i tu z kolei wartosci były takie same ale dodatkowo do każdego znaku było jeszcze 0 czyli np. 1- 01111111 00000000.
Dodam jeszcze , że na obu komputerach mam win xp ale nie wiem czy to ma jakies znaczenie.
Aha i jeszcze miałem pożyczony zestaw uruchomieniowy , żeby nie było , że stykówka - to samo.
Ktoś jakieś pomysły? :D
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:33
delay działa
No to sobie wyślij znak takim kodem:
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:41
Kurcze no działa :D wysyła U i binarnie oczywiscie też się zgadza. To jakie wnioski z tego??
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:13
Spróbuj jeszcze raz swój kod i wklej aktualny.
Co dokładnie zrobiłeś?
Przy takich obliczeniach jak to:
dodaje się UL. Spróbuj 16UL. Ten wzór też nie zawsze jest dobry. Poprawny znajdziesz na blogu Mirka:
http://www.mirekk36.blogspot.com/
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:19
Więc z UL czy bez UL jest tak samo.Wzór z bloga p.Mirka też nic nie dał - bo chyba chodzi o ten
#define __UBRR ((F_CPU+UART_BAUD*8UL) / (16UL*UART_BAUD)-1)
W każdym razie kod wygląda teraz tak:
I teraz z tego co wysyłam w tym kodzie otrzymuje 00010101 :D a jako ciekawostke podam , że wysyłając teraz 01010101
otrzymuje prawidłowy rezultat. 00110011 to 01100110 więc jakies przesuniecie nie wiem?? Ale już 11111111 to 00000000
a 00000000 to 00000000.
Z tabelki wpisywałem w main np USART_Init( 103 ); i w funkcji zamiast ubrr tez 103 i też działało tak samo jakby było z wzoru
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:11
To już całkowicie zbija z tropu. A taki przykład:
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:13
Więc wychodzi na to, że jak wysyłam stan wysoki to otrzymuje na terminalu 0.
I teraz z twojego kodu kol. Krauser wychodzi , że 3 bit(1 to bit startu , potem 2 i TRZECI-to na terminalu najmłodszy bit).
czyli jakby było przesunięcie 0 2? no i jeszcze zmiana stanu.Ale jest jakas prawidłowość :D
Już sprawdzam twój kod
Jeżeli chodzi o ten kod to krzaki
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:34
Wersja zanegowana:
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:50
Więc w tej wersji zanegowanej już jest jakiś postęp bo jest nowa linia przynajmniej w asci. I widzę duże literki ATNEL ale każda w nowej lini pomiedzy krzakami. A to U wczesniej to w sumie mogło się wyswietlić bo takie przesuniecie o 2 by na to pozwalało nawet w przypadku tego znaku akurat
Teraz podłączyłem jeszcze ta przejsciówke FT232 i też to samo . Jeszcze jak cos to mam trzecią(!) ale jest to samo.
teraz zauważyłem ten error znaczek w terminalu a na tej PL2303 tego nie było. No i jak tak sobie leci to już z 2 razy mi sie ukazało w całosci ATNEL albo ATNE ale potem krzaki
PostNapisane: 12 mar 2015, o 07:42
Dołączył(a): 03 sty 2015
a prędkość przejściówki w ustawieniach komputera masz ustawioną?
PostNapisane: 12 mar 2015, o 09:14
A dokładnie gdzie to zrobić? Ja po prostu zainstalowałem sterowniki i myślałem , że to wystarczy. Chyba , że chodzi ci o ustawienia w terminalu to oczywiście jest ustawione. żeby było ciekawiej to dzisiaj ten kod co jakieś nadzieje już dawał z tymi literkami ATNEL - wyświetla krzaki(ale w nowej lini cały czas). A nic nie robiłem tylko podłączyłem zasilanie przez programator i przejsciówke do usb.
A teraz znowu podłączyłem prolific i jest tak.
I nie pokazuje już error.
------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
Jeszcze dodam , że w tym czasie nic nie zmieniając i nie odłączając transmisja się pogarsza na tyle , że bliżej do tego screenu z wczoraj.
Jak odłączyłem i podłączyłem znowu to już lepiej(czasem się zdarzy , że 3 razy pod rząd ATNEL otrzymuje. Czyli teraz wychodzi na to , że i dłużej leci tym się pogarsza transmisja??
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:45
A masa przejściówki połączona jest z masą procesora?
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:59
tak masa przejsciówki jest razem z masą procesora. Generalnie własnie spróbowałem u kolegi na windows 7 na obu przejsciówkach i cały czas leci napis ATNEL ale po nim te dwa krzaczki. Ale jest lepiej - podłączałem zarówno do usb 2.0 i 3.0 - tu bez zmian. Windows sam sobie zainstalował sterowniki do obu przejsciówek jak coś. Więc niby coś lepiej ale przecież to cały czas jest ten zanegowany kod...
PostNapisane: 12 mar 2015, o 22:41
Jak wróciłem z powrotem na xp to było tak jak wczesniej.
Przed chwilą odłączyłem wszystko i podłączyłem znowu i:
Czy to może być cos ze sterownikami? Spróbuję może przeinstalować...
Przeinstalowanie nic nie dało. Na tą chwile moje 3 przejsciówki wyświetlaja to samo czyli to co na ostatnim zdjęciu.
Dziwne , że nagle nastąpiła jakaś poprawa ale to i tak są zamienione stany i chyba jeszcze przesunięcie o 2 bity.
Co jeszcze mogę spróbować? Nie wiem czy kupowanie 4 przejsciówki ma sens ale to chyba musi być ten kierunek...
PostNapisane: 13 mar 2015, o 00:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
Pisałeś, że posiadasz bluebooka. Proponowałbym Ci skorzystać z gotowej biblioteki z tej książki w celu wyeleminowania ewentualnych błędów w twoim kodzie. Znajdziesz ją na płycie i nosi nazwę 07_UART. Nic w nie zmieniaj, zostaw ją jak jest, skompiluj ją dla 11059200MHz, bo rozumiem kwarc o takiej częstotliwości rezonansowej masz podłączony do procka, tak? No i oczywiście wybierz w projekcie swój procesor. Wgraj do procka. Teraz bardzo ważne! Nie podłączaj jeszcze procka do przejściówki. Odpal najlepiej program Putty, wybierz w nim port COM przejściówki. Ustaw speed na 9600 i kliknij open. Połącz razem Rx i Tx, oczywiście bez masy. Teraz w nowym oknie wpisz jakieś słowo np. ATNEL i enter. Jeśli wszystko jest OK z przejściówką powinieneś otrzymać tzw echo, czyli to co wysłałeś powinno się pokazać pod spodem. Zrób tak jeszcze kilka razy. Jeśli za każdym razem będziesz miał odpowiedź to znaczy, że Twoja przejściówka jest OK i nie ma co się jej czepiać. Jeśli coś będzie nie tak, no cóż podłącz następną i zrób to samo, czyli sprawdź echo. To musi działać. Następnie podłącz przejściókę do zaprogramownego procka. Rx przejścióki do Tx procka. Tx przejściówki do Rx procka. Masę przejściówki z masą procka. Zresetuj procka i najlepiej odpal jeszcze raz program putty z ustawieniami speed 9600 i port COM taki jak ostatnio, gdy sprawdzałeś echo. Jeśli dalej będzie coś nie tak to będzie to oznaczało, tylko tyle, że trzeba szukać problemu w sprzęcie. Pewnie tam robisz jakiegoś babola. Zrób kilka zdjęć i pokaż jak to fizycznie wygląda, tak aby było widać dokładnie podłączenia przejściówki z prockiem, karcu itd. To nie ma prawa nie działać.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 07:35
Dołączył(a): 29 paź 2013
Czy mi się wydaję, czy na ostatnim zdjęciu jest już wszystko ok. Te "krzaczki" to znaki \r\n. Np w Putty nie będzie ich widać.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 10:04
I tutaj kolega humback ma rację. To są znaki \r\n. Wystarczy w programie RealTerm w zakładce Display zaznaczyć Ansi zamiast Ascii i "krzaczki" znikają. :D
Można też zaznaczyć to drugie Ascii poniżej i też będzie dobrze.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 11:45
Więc tak jak pisałem wczesniej nastąpiła mała zmiana i na tą chwilę jest atmega16L bez kwarcu - z wew. taktowaniem 8Mhz.
Tu jest na pewno wszystko ustawione dobrze w fusach i w opcjach projektu. Próbowałem też oczywiscie przykład z dvd BB.
Zrobiłem tak jak kolega mówił i rzeczywiście jest echo na obu przejsciówkach.
Jeżeli chodzi o ostatnie zdjęcie to tak jest wszystko ok niby ale przypominam , że to jest wersja kodu , zanegowana.
Przejsciówki(albo nie przejsciówki) zamieniają 0 na 1 i odwrotnie + występuje jakieś przesunięcie o 2 bity chyba - pisałem o tym wyżej. Kolega wyżej mi stworzył taki kod gdzie po kolei zmieniał sie stan pinu tx i z tego stworzył ramkę bit startu , 8 danych , 1 bit stopu - i ztego wyszło to o czym wyżej napisałem.
Tak wygląda w tej chwili moja płytka stykowa.
Ale jeszcze raz powtórzę, że próbowałem juz nawet na pożyczonym zestawie uruchomieniowym i bylo identycznie(oprócz tego na różnych prockach z kwarcem i bez na 3 komputerach)
PostNapisane: 13 mar 2015, o 13:01
Widzę na tym zdjęciu, że zasilanie z programatora jest podłączone na dole tak? A co z górą? Czy ona łączy się w jakiś sposób z dołem, tzn plus zasilania dolny z plusem zasilania górnym i analogicznie minus dolny z minusem górnym?
PostNapisane: 13 mar 2015, o 13:17
Tak oczywiście dolna szyna jest połączona z górna(+ i -) czego nie widać na zdjęciu. Dodam jeszcze , że zasilanie jest z programatora usbasp czego też nie widac na zdjęciu. Fioletowy kabelek wchodzi do rx w przejsciówce a niebieski do tx w przejsciówce . Żółty to masa przejsciówki.
Dorzucam jeszcze zdjęcie podłączenia przejsciówki:
PostNapisane: 13 mar 2015, o 15:44
Wygląda mi to na przejściówkę USB - RS232. Gdzie napięcie na Rx i Tx może wynosić nawet -25V do +25V. Musisz mieć przejściówkę w standardzie TTL, czyli 0 - 5V. Myślę, że pokazałeś tą na PL2303.Ona może działać, ale potrzebna jest do niej jeszcze konwersja napięć np. na układzie MAX232. A jak wygląda ta druga przejściówka?
PostNapisane: 13 mar 2015, o 15:54
Wypadałoby pomierzyć napięcia żeby się upewnić.
