Teraz jest 19 sie 2026, o 19:59
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:13
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam kilka pytań odnośnie liczb zmienno przeciekowych.
Załóżmy, że zdefinujemy sobie pierwiastek z 5
#define sqrt5 2.23606797749979
i teraz pomnożymy to przez np.2
Rozumiem, że w obu przypadkach wynik będzie równy 4?
Czy jest jakaś możliwość, aby zmienna b przyjęła wynik w postaci zmiennoprzecinkowej?
//Bardzo proszę nie offtopicować i nie pisać, że robie źlę i nie powinno się używać liczb zmiennoprzecinkowych w taki sposób. tylko w sposób jaki jest opisany w książce(czyli na liczbach całkowitych)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:18
jest możliwość , ale jest zasobożerna używając bibliotek matematycznych
niemniej nie korzystałem z nich więc moje informację mogą być niemiarodajne
oczywiście jeśli kolega uważa za ot to zaraz usunę , bo z brakiem samokrytyki się nie dyskutuje .
bo i niby jak z uint zrobić przecinek ?? użyj float .. ale jak pisałem AVR nie potrafi operować bezpośrednio na takich liczbach więc
koniecznością jest uzycie bibliotek matematycznych
zresztą ja się nie znam skoro wynika z mojego postu że robisz źle .
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:24
Mógłbyś to nieco przybliżyć?
Dodając nagłówek <math.h>
dalej zmienna b wynosi 4 ;/ (przynajmniej w symulatorze)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:27
jak dodałem wyżej z uint nie zrobisz zmiennoprzecinkowej musisz użyć typu float
ale operacje na tym typie wprost nie są możliwe na AVR ze względu na brak rozkazów
na poziomie maszynowym.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:41
Trochę się pomieszałem i piszę o czym innym, a sam chcę czegoś innego :D
Wynik, ma być liczbą całkowitą.
Natomiast chcę wiedzieć w jaki sposób zostanie obliczona.
Zmodyfikujmy nieco naszą stałą:
#define stala 2.93606797749979
uint8_t wynik;
wynik = stala*2;
Rozumiem, że teraz wynik będzie wynosił 5? (zostało to obliczone na etapie kompilacji).
Ale zróbmy taki trik.
Mamy zmienną (również całkowitą)
uint8_t zmiena;
I teraz ta zmienna będzie wzrastała wraz z kliknięciem klawisza
Taki kod;
Teraz już wynik nie może być policzony na etapie kompilacji..
Czy w takim wypadku dalej zmienna będzie wynosiła 5?
Z jaką dokładnością wtedy liczona jest ta zmienna wynik?
Bo przecież jeśli zdefiniowalibyśmy tą stałą np. ze 100 miejscami po przecinku to chyba i tak przy kompilowaniu programu będzie ona skracana (do iluśtam miejsc po przecinku a nie do 100?) mam rację?
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:42
na oko chyba zaokrągli tą twoja stałą do 3 i tyle
nie symulowałem tego i nie chce mi się sprawdzać
PostNapisane: 10 sie 2012, o 22:23
xamrex napisał(a):
Ja też chyba totalnie nie zrozumiałem pytania więc jak coś to się nie denerwuj - ale czy nie powinieneś tego robić na typach float jak już się upierasz na liczby zmiennoprzecinkowe - czyli tak :
Ja nie wiem w ogóle jak ty się możesz spodziewać JAKIEGOKOLWIEK innego wyniku niż 4 w przypadku tych swoich przykładów - toż skoro działasz na liczbach całkowitych to, to co po przecinku idzie w KOSMOS :(
A jeśli już chciałbyś koniecznie obliczyć to na całkowitych to po lekkim zmodyfikowaniu stałej czyli zwiększeniu jak sam zauważyłeś bo pierwiastek z pięciu * 2 nigdy nie byłby równy przecież 5. To jak zrobisz to co niżej - już spokojnie otrzymasz 5 czyli wszystko będzie prawidłowo zaokrąglane - ale jak widzisz działamy TYLKO na liczbach całkowitych ;)
może więc to da ci coś do myślenia ?
