Teraz jest 20 wrz 2026, o 08:26
PostNapisane: 10 mar 2015, o 13:52
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Może niefortunny tytuł napisałem, ale nie wiedziałem jak to nazwać. Podpowiedzcie mi proszę czy jest jakiś prosty sposób żeby "zablokować" zwiększanie zmiennej.
Przykład:
zmienna++;
W chwili kiedy zmienna będzie miała wartość 255 (jest uint8_t) dodanie do niej jedynki "przewinie" ja do wartości zero. Oczywiście mogę to obejść inaczej np.
if(zmienna == 255) zmienna = 255; else zmienna++;
ale chciałbym się upewnić czy muszę, czy nie ma jakieś prostszej możliwości żeby zmienna nie zwiększała już swojej wartości ponad 255 lub odwrotnie nie zmniejszała się poniżej zera w poniższym przykładzie.
zmienna--
if(!zmienna) zmienna = 0; else zmienna--;
PostNapisane: 10 mar 2015, o 14:45
Dołączył(a): 22 lip 2013
Ten sposób nie jest zły :)
Ewentualnie można by to zrobić troszkę krócej:
Ale w sumie to na jedno wychodzi.
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 10 mar 2015, o 14:55
Chyba coś pomyliłem. Powinno być tak:
PostNapisane: 11 mar 2015, o 06:12
Zastanawiałem się czy nie ma jakiejś naprawdę prostej metody/sposobu, to co napisaliście jest jednym z wielu możliwości. Ja natomiast zastanawiałem się czy czasem czegoś nie przegapiłem w podstawach.
Zwłaszcza podoba mi się to
Dzięki za zainteresowanie, przynajmniej wiem że nie wyważam otwartych drzwi.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 09:38
Lub prościej i wg mnie czytelniej
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:13
Ilu programistów tyle możliwości ;)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 06:16
Tak, spodziewałem się, że rozwiązań jest co najmniej kilka, jak napisałeś ilu piszących tyle wersji.
