Teraz jest 25 wrz 2026, o 03:14
PostNapisane: 22 mar 2013, o 16:06
Dołączył(a): 22 mar 2013
Męczę się z tym i nie mogę sobie poradzić. Chciałem migać diodą LED co 1 s, ale za pomocą przerwania CTC. Oto co napisałem:
Kod nie działa. Chciałem się spytać co jest nie tak w tym kodzie. Dodam tylko, że jak na razie zakup książki jest dla mnie za dużym wydatkiem, a wszystkie informację biorę z internetu. Procek to Atmega8 taktowana wewnętrznym oscylatorem 1MHz.
Kod wstawiamy przy pomocy [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 16:14
Dołączył(a): 31 lip 2012
WGM21 a nie WGM12, TO SAMO: TCCR2 |= (1<<CS10) | (1<<CS12); i napisz jeszcze jakim zegarem to masz taktowane
PostNapisane: 22 mar 2013, o 16:19
Czyli to:
Mam zmienić na to:
 TCCR2 |= (1<<CS20) | (1<<CS22);
PostNapisane: 22 mar 2013, o 16:40
Dołączył(a): 05 lut 2013
To oprocz przejrzystosci niewiele zmieni, ja bym bardziej sie skupil na:
TIMSK |= (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B);
i poczytal o rejestrze TIMSK w dokumentacji.
Dla podpowiedzi powiem ze OCIE1A i OCIE1B sa od timera1.
Spojrzalem jeszcze raz, zastanow sie jeszcze nad komenda:
ISR(TIMER0_COMP_vect) {
Podsumowujac, inicjujesz timer 2 bitami z timera1 (to jeszcze nie jest az taki blad), nastepnie ustawiasz przerwania timera1, a kod obslugi przerwan piszesz dla timera0.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 17:53
Ok.
Pooglądałem notę, kilka zmian i wyszło coś takiego:
Działa. Dziękuję i pozdrawiam.
Co ja pisałem w pierwszym poście?? Zielony J.
EDIT: Przepraszam. Poprawię.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy w Timer0 istnieje możliwość ustawienia trybu CTC? Bo w nocie nie widzę za bardzo.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 20:33
Dzięki. Takiej odpowiedzi oczekiwałem :) Jeżeli chodzi o Timer2, to patrz wyżej :D
PostNapisane: 22 mar 2013, o 21:41
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jakim kwarcem napędzasz procesor?
1sek to dosyć długi okres czasu..
PostNapisane: 22 mar 2013, o 22:27
faktem autentycznym :? jest, ze zalozyciel watku napedza wewnetrzym oscylatorem 1Mhz
Wewnętrznym oscylatorem 1MHz.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 22:23
Dołączył(a): 25 cze 2014
Dołączę się do tematu jako że nie warto zakładać nowego do takiego samego problemu.
Tak więc: Jako że multipleksowanie wyświetlaczy 7-segmentowych jakoś mi się nie udaje to postanowiłem cofnąć się do prostego migania diodą LED za pomocą przerwań CTC w odstępie 1 sec (przybliżony czas)
BB już przekopany wraz z forum i blogiem ale błędu nie widzę. Z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 10 mar 2015, o 23:04
Zasadę działania tego typu przerwania zrozumiałem z BB i poradników. Błąd głupszy niż mogłem sobie wyobrazić:
Było:
Powinno:
W każdym bądź razie dziękuje :)
PostNapisane: 10 mar 2015, o 23:55
Dołączył(a): 16 lut 2014
A ja z kolei polecam zapoznanie się z trybem OVF Timera0, bo czasem do prostych zastosowań warto takiego niezaopatrzonego w CTC tykacza zaprzęgnąć do czarnej roboty, a Timery1 i 2 trzymać na czarną godzinę ;)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 12:25
Na początek zgodnie z instrukcjami Mirka w BB postanowiłem zapoznać się z trybem CTC, jak znajdę znów czas to zajmę się innymi trybami :)
