Teraz jest 21 lip 2026, o 16:27
PostNapisane: 10 mar 2015, o 20:50
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Witajcie
Zacząłem pierwsze próby z TWI na atmega8. Napisałem na początek funkcje wysłania bitu start oraz stop. Wygląda to tak (narazie wszystko w pliku main.c)
A w funkcji main wystawiam bit startu po czym po chwili go zdejmuję (po 2000ms)
Sęk w tym że na linii danych SDA nie widać zmiany stanu na niski, linia SDA jak i SCL stoją w stanie wysokim.
Może ktoś podpowiedzieć jaki warunek jest niespełniony ?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:27
Dołączył(a): 10 sty 2014
A powiedz, masz podłączone jakiekolwiek urządzenie na magistrali TWI?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:38
Na próbę nic nie podpiąłem jeszcze, chciałem na sucho wypróbować konfigurację, ale brak urządzenia nie powinien wpłynąć na wystawienie bitu start czy też samej ramki z adresem przez uP. Bit start polega na zmianie linii danych z 1 na 0 i jest wykonywany przez układ master w moim przypadku atmegę. Dopiero po wysłaniu adresu slave master oczekuje na odpowiedź.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:46
Nie mając nic podpiętego do sprzętowego TWI, program zawisnie w funkcji TWI_start(), a dokładnie tutaj:
Można to obejść np. wprowadzając dodatkowy licznik w tej pętli while(), który po przekroczeniu pewnej ustalonej przez ciebie wartości opuści tą pętlę nieskończoną.
Tutaj znajdziesz kawałek mojego kodu, który wykrywa błędy na linii TWI: topic9839.html
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:55
Wyjaśnij proszę skąd się to bierze, przecież wysłanie samego bitu startu polega tylko na zmianie stanu na linii SDA i tam gdzie jest tylko jeden master nie ma możliwości walki o arbitraż, więc nic nie powinno zakłócić wysłaniu bitu startu. Po zrealizowaniu tego znacznik TWINT powinien przybrać wartość zero.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 22:40
Masz błąd w przypisaniu bitów:
1<TWSTA
PostNapisane: 10 mar 2015, o 22:57
TWCR = (1<<TWINT) | (1<TWSTA) | (1<<TWEN);
GeSHi
1<TWSTA
I tu był błąd, dzięki za wskazówkę. Terasz działa poprawnie.
Drobna pomyłka ale wyłożyła wszystkie moje próby. Tyle razy analizowałem kod a nie zwróciłem uwagi na poprawność składni.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 16:18
Stworzyłem sobie bibliotekę od obsługi TWI, ma ona zawartość
W funkcji main wywołuję
Jest to wysłanie polecenia reset do układu MS5611, i niestety nie działa to do końca jak należy. Na oscylogramie widać że pierwszy bajt danych jest wysyłany (SLA+W) ale drugi bajt tylko fragment.
Kilka poradników przeczytałem ale wszędzie praktycznie taka sama procedura obsługi TWI jaką ja zastosowałem tutaj w projekcie.
Czy może ktoś rzucić okiem i podpowiedzieć co jest nie w porządku z kodem ?
