Teraz jest 7 lut 2025, o 21:02
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:17
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Podłączyłem mosfeta IRF540 drenem do 5V, źródło poszło przez filtr LC, a bramką steruje Arduino. Generuje ono przebieg PWM. Ale nawet przy cały czas włączonym tranzystorze napięcie na wyjściu wynosi 2,6V. Układ miał być taką przetworniczką napięcia, ale na razie nie działa :(
Jakieś propozycje?
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:31
rezasurmar napisał(a):
Za niskie napięcie na bramce!
A jakie powinno być minimalne napięcie sterujące?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 01:00
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Nie męcz się, daj mosfeta dostosowanego do układów logicznych. Np. BUZ11 lub tańszy IRL530
PostNapisane: 10 mar 2015, o 06:44
To jak? Może być ten IRL530?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 09:24
STP40, STP60, RFD3055, IRLML2502... Te na 100% w pełni się otworzą prosto z procka nawet przy 10kHz
PostNapisane: 10 mar 2015, o 09:25
Buzy mi się ostały i ich użyłem ale squeez ma rację - przy 5V nie otwierają się całkiem, ale i tak jest porządny prąd :)
PostNapisane: 10 mar 2015, o 16:33
Po wielu próbach z IRF540 udało się go uruchomić i działa tylko w takiej konfiguracji:
I mogłoby tak zostać, ale...
Teraz jest konieczność stałego monitorowania napięcia pomiędzy zaciskami OUT przez Arduino. W jaki sposób podłączyć dzielnik napięcia do Arduino tak, żeby można było mierzyć napięcie pomiędzy tymi zaciskami? Gdyby obciążenie tranzystora znajdowało się po stronie źródła, to nie byłoby problemu, bo wtedy obciążenie jest podłączone do tranzystora i do masy, a tutaj jest podłączone do zasilania i do tranzystora.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 20:45
Dołączył(a): 01 paź 2013
Dla spokoju wypada podpiąć bramkę rezystorkiem do masy.
Jak po stronie źródła to dajesz z kanałem p i masz , ale teraz już wiesz żeby zwrócić uwagę na napięcie na bramce, ten twój przy 5V ma tylko około 10A max .
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:03
Z kolei mosfet z kanałem P większej mocy do zamknięcia będzie potrzebował przeważnie wyższego napięcia niż 5v z procka. Znalezienie odpowiedniego LL może być kłopotliwe.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 17:14
Hmm, to już się trochę pogubiłem :(
Co wybrać, żeby obciążenie mogło być po stronie źródła, można było sterować PWM z Arduino i żeby tranzystor przełączał przy napięciu bramki 5V (z Arduino)?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:39
W pierwszej kolejności zadaj sobie pytanie jakie parametry powinien mieć twój tranzystor, czy wymagasz aż takich dużych prądów, nie jest może konieczne wykorzystanie aż tylu amperów.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:47
Przetwornica ma działać do 4A max i 24V max
Zasilacz, jakim dysponuję ma wydajność 4A i napięcie 24V (bez obciążenia jakieś 24,5V)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:51
teraz ja nie rozumiem , masz zasilacz spełniajacy twoje wymagania i robiszprzetwornicę
zazwyczaj jest tak:
- jakie napięcie i amperaż na wyjściu ? (to wiem)
- jakie napięcie i amperaż na wejściu ? tego nie wiem chociaż piszesz o zasilaczu jaki posiadasz
w zależności od tego wybierasz step-up lub step-down i już masz początek.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:00
zazwyczaj jest tak:
No zasilacz mam, ale potrzebuję regulację napięcia. Chcę jak najmniej strat więc pomyślałem o MOSFETach. Żeby zasilacz miał 1A to bym nawet nie łamał se głowy nad MOSFETem, tylko wziąłbym jakiegoś NPNa. No ale jednak jest tutaj prąd 4A, więc nawet jakbym zastosował takiego TIP122, to pewnie bardziej by się grzał niż jakiś MOSFET. Chyba, że źle myślę i TIP122 też by działał bez dużych strat?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:08
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1601.pdf
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:24
giciors napisał(a):
Super :)
Chociaż chcę sobie sam coś zrobić, może się czegoś nauczę ;) Zwłaszcza jeśli chodzi o MOSFETy :D
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:37
Zacznij od prostych rzeczy sterowanie silnikami, oświetleniem w takim przypadku możesz sobie dużo mierzyć i uczyć się
Pozdrawiam i powodzenia.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:43
OK, daruję sobie tą przetwornicę :)
Pobawię się taką przetwornicą: http://www.ebay.com/itm/201126191001?_t ... EBIDX%3AIT
Tyle, że ona jest do 3A. Ale powinno wystarczyć. Chyba, że da się jakoś "oszukać" ją, tak jak w przypadku stabilizatorów liniowych, że dodaję tranzystor mocy i mam większą wydajność. Wiem, że fantazjuję, ale tak mi przyszło do głowy ;)
PostNapisane: 21 mar 2015, o 07:55
Dołączył(a): 26 lut 2014
Na tej przetwornicy nigdy nie uzyskasz 3A. Maksymalnie 2A i to też nie jest pewne. Za mała powierzchnia do odprowadzenia ciepła.
