Teraz jest 4 mar 2025, o 18:12
PostNapisane: 9 mar 2015, o 22:59
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Testuje właśnie w praktyce czujnik DHT22 i zaobserwowałem nieznaczną różnice we
wskazaniach temperatury w porównaniu do poczciwego DS18B20 . Różnica nie jest
wielka i wynosi około 1 stopnia ale jest i mnie intryguje ;) Zastanawiam się z czego
wynika, czy błędu w sofcie? Czujniki są zasilane z różnych źródeł ale stoją obok siebie.
Na załączonym screenie na czerwono DS a na niebiesko DHT
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 10 mar 2015, o 07:07
Widzę że różnica wynosi 0.1 stopnia a nie 1.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 07:42
Dołączył(a): 16 mar 2014
A ja widzę, że różnica wynosi 1,1 stopnia :D
Poruszył kolega ciekawe zagadnienie. Jestem właśnie na etapie projektowania sobie termostatów pokojowych i myślałem właśnie o DTH22, aby mieć też wilgotność.
Co prawda pomiędzy kilkoma DS-ami obok siebie też są nieznaczne różnice, 1 stopień to i dużo i mało w zależności od sytuacji, ale jestem ciekaw jak to na prawdę jest. :)
PostNapisane: 10 mar 2015, o 08:32
W karcie DHT z tego co pamietam jest napisane że dokładność odczytu +/- 1°C zależy od czujnika.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 08:53
Dołączył(a): 22 lip 2013
Ja na przykład jakiś czas temu podłączyłem sobie do zestawy ATB dodatkowy czujnik DS18b20 (czyli mialem dwa). Napisałem program aby na pierwszej linii wyświetlacza wyświetlana była temperatura z pierwszego czujnika, a na drugiej z drugiego. Końcowy efekt był taki że temperatury różniły się o ponad 1 stopień.
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 10 mar 2015, o 09:06
Dokładnie tak, to nie są laboratoryjne czujniki ;), po za tym trzeba im zapewnić takie same warunki.
Czyli albo wsadzić je w kalorymetr ;), słoik czy inny pojemnik chroniący przed nawet niewielkimi fluktuacjami powietrza, no i zapewnić im najlepiej bezpośredni styk.
Rozrzut DSów potrafi być całkiem spory właśnie na poziomie 1stopnia.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 09:33
Gdybyś pan wlutował ten drugi (dodatkowy) w zestaw ATB obok pierwszego to zdziwiłbyś się, że nagle ich temperatury różnią się o ew kilka dziesiątych stopnia....
Tak samy gdybyś wylutował ten z zestawu i doprowadziłbyś go na kabelku tak aby był w okolicy tego drugiego to też zdziwiłbyś się, że pokazują praktycznie taką samą temperaturę
No i również byś się zdziwił gdybyś w swoim doświadczeniu zamienił miejscami oba czujniki ... wtedy znowu ten wlutowany w zestaw pokazywałby temperaturę o ok 1st wyższą niż ten dyndający na kabelku - jak myślisz dlaczego ?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 10:50
No w sumie to na kabelkach są gorsze styki i mogą występować zakłócenia... :)
PostNapisane: 10 mar 2015, o 10:58
Nie, po prostu gdy układ jest wlutowany w PCB trzeba brać pod uwagę jeszcze pojemność cieplną PCB, krótko mówiąc - PCB może dogrzewać taki czujnik - rozumiesz ? ... i stąd temperatura wlutowanego w PCB czujnika może być nieco wyższa niż takiego na kablu.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 11:22
Ja robiłem sobie testy czujników DS
jeden wlutowany w czujnik a drugi włożony w gniazdo które wlutowane jest zaraz pod tym pierwszym....
czyli jeden stał wyżej drugi niżej i jaki efekt ?
różnica ok 0,5 - 1 st obserwowana była w momencie gdy miałem rękę nad czujnikami ... ten niższy miał chłodniej ten wyższy (bliżej ręki cieplej)
więc zrobiłem jeszcze jeden test zagiąłem ten wyższy tak aby dotykał tego niższego na tej samej wysokości efekt ? 0.0 do 0,1 stopnia różnicy.
no ok włożyłem dwa DSy w słoik, który zawinąłem czarną taśmą by słońce nie docierało a w deklu zasilikonowałem otwór zostawiłem je tak na 24h po czym dokonałem testu efekt ? różnica 0,0 stopnia
trzeba pamiętać o jednym nawet w domu gdzie nie ma przewiewu itp jak się poruszasz to mieszasz powietrze. temperatura ciała jest większa od otoczenia (zazwyczaj) a nawet gdyby była mniejsza to zjawisko było by te same że idąc mieszasz powietrze i tak naprawdę w odstępie 1 cm może występować różnica nawet 2 stopni C. Powietrze się miesza i nic na to nie poradzisz.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 11:36
Dokładnie tak, na ok 60szt , średnia różnica połączonych dsów to max 0,5stopnia.
Nawet skalibrowana termopara, obok wzorca będzie miała różnice, stąd odpowiednie procedury przy kalibracji, zapewnienie tych samych warunków itd.
nawet obecność w okolicach PCB, czy elementów może zaburzać pomiar o 1-2stopnie.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 12:58
Dołączył(a): 01 mar 2014
Kolega IntMar ma spore doświadczenie z fabrycznymi urządzeniami i ich kalibracją. Opowiadał mi kiedyś, jak ciekawe efekty mogą powstawać w domu, gdy między pomiarami regulatorów jest choćby 0,5 K rozbieżności.
Przy okazji: czy ma ktoś z Was doświadczenie z temperaturą w DS3231? Na moim egzemplarzu w ciągu kilkudziesięciu minut od włączenia temperatura wzrasta o ok 1,5 K, choć inny postawiony obok czujnik ani drgnie. Obwód się grzeje?
/* i9100 + Tapatalk */
PostNapisane: 10 mar 2015, o 13:20
kudzu napisał(a):
Obwód się grzeje?
No toż pewnie że tak .... weź w ogóle nie traktuj takich czujników wbudowanych w scalaki jako dokładnych urządzeń pomiarowych. One mogą w przybliżeniu podawać temperaturę i ma to swoje zastosowania gdy nie potrzeba dokładności dużej
PostNapisane: 10 mar 2015, o 13:42
Już jestem spokojny o moje pomiary :) Dorobiłem kabelek DS-owi i powiesiłem go na plecach DTH, dla pewności docisnąłem spinaczem.
Różnica w pomiarach to od 0 - 0.1­°C max . Wniosek jest taki że wszystko ma wpływ na zmianę temperatury :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 10 mar 2015, o 14:08
Bigjack to tak jak pisałem wyżej
PostNapisane: 10 mar 2015, o 14:21
Oczywiście kolego majster potwierdzam 8-)
PostNapisane: 10 mar 2015, o 14:39
Okej już rozumiem ;)
PostNapisane: 10 mar 2015, o 15:18
No to wszystko się wyjaśniło, a właściwie upewniłem się, że poprawnie rozumowałem. Właśnie dlatego w termostatach poza możliwością ustawiania histerezy wprowadzę parametr określający jak długo musi się dana temperatura utrzymywać, aby uznać, że temp. w pomieszczeniu się zmieniła. Myślę, że to wyeliminuje wariowanie termostatu, gdy np. na chwilę otworzymy okno, "machniemy" drzwiami lub szybko przejdziemy obok czujnika.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:14
U mnie też się wyjaśniło - błąd metrologiczno-metodyczny. Układ był w prawdzie na biurku, ale przy ścianie. Między biurkiem, a ścianą jest szpara, a pod biurkiem komputer. Zawsze włączałem układ razem z komputerem, bo jest zasilany z programatora. Sprawa jest oczywista.
Dzisiaj uruchomiłem układ, gdy komputer działał od kilku godzin. Temperatura była stabilna.
Wiem, że takie scalaki nie są dokładne - piszą o tym w dokumentacjach;) Zawodowo mam do czynienia z urządzeniami klepniętymi przez GUM:)
