Teraz jest 25 maja 2026, o 03:12
PostNapisane: 9 mar 2015, o 21:36
Dołączył(a): 17 gru 2014
Witam. Jestem początkującym w AVRkach i w samym języku C. Chciałbym prosić o pomoc w napisaniu prostego programu, który przybliżył by mi troche ten język oraz ułatwił znacząco nauke. Chodzi dokładnie o to aby program wykonywał daną funkcje gdy przycisk zostanie kliknięty 5 razy (Coś jak w zabezpieczeniach od epapierosów). Wstawiam tutaj moje wypociny, ale dużo tutaj tego nie ma i raczej na nic się nie zdadzą. Z góry dziękuje za chęci ;)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 21:48
Dołączył(a): 19 cze 2014
Pozdrawiam ;)
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 9 mar 2015, o 22:13
Dołączył(a): 23 maja 2014
inde7 napisał(a):
Cześć!
Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chcesz lekko przyspieszyć naukę w C, to staraj się w praktyce stosować zasadę "dziel i rządź". O co chodzi w tym przypadku? Dzielisz to co jest wewnątrz funkcji while na pomniejsze fragmenty, tzn. dzielisz główny (duży) algorytm w while (lub w całej funkcji main) na mniejsze algorytmy i pakujesz te małe algorytmy w funkcje (części poprzednio dużego algorytmu), a potem wywołujesz je po kolei w main, np.
Efekt jest taki, że jak coś nie działa jak trzeba i musisz przeanalizować kod, to kod o wiele bardziej uporządkowany i szybciej znajdziesz błąd. Oczywiście nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby potem (kiedy nabierzesz wprawy w programowaniu) znowu pisać wszystko w jednym miejscu (bo np. kod będzie się wtedy wykonywał szybciej, albo będzie Ci zależało na objętości programu).
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 9 mar 2015, o 22:19
Dzięki leonos2000 za pomoc, działa idealnie. J23 przyjme to sobie do serca i zastosuje w nauce jak i w swoich kodach. Ale teraz mam nowe pytanie, jak zrobić tak aby gdy się klika 5 razy to się włącza, 5 razy to wyłącza, ale gdy jest na włączonym to trzeba trzymać i wtedy dioda świeci. Dokładny mechanizm taki jak w epapierosie. Może dziwny przykład ale ostatnio coś takiego widziałem i stwierdziłem ze moge się na tym przykładzie zacząć uczyć :p
PostNapisane: 9 mar 2015, o 23:13
Taki kod powinien działać ;) :
Ogólnie do nauki C na AVR polecam: http://sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokontrolery-AVR-Jezyk-C-podstawy-programowania-PL-Ksiazka-DVD/75 nigdzie nie da się tak dobrze nauczyć jak z książki, szczególnie tak dobrej ;) .
PostNapisane: 10 mar 2015, o 09:42
Dodam tylko, że w takich rozwiązaniach wypadałoby jednak zatrudnić przerwania i na dodatkowym liczniku zrobić zerowanie licznika wciśnięć. Dało by to konkretny czas na wciśnięcie guzika pięcrazy czyli np. 10s, a po tym czasie znowu trzeba by zacząc wciskać od początku.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 19:55
leonos2000 niestety kod nie działa ale dzięki za chęci ;) Musze się zaopatrzyć w blue booka :p SylwekK dobry pomysł z przerwaniami, niedługo wezme się za ich naukę.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 20:58
Przerwania są naprawdę fajne i łatwe w użyciu (zwłaszcza zwykłe cykliczne taktowanie) tylko podstawowy warunek to nie trzeba ich się bać :) Kiedy zaczynałem z uC też myślałem, że wszystko napiszę bez przerwań - częściowo się da, ale z przerwaniami jest o wieeeeele prościej ;)
PostNapisane: 16 mar 2015, o 09:21
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam mam proźbę jak napisać programik na attiny2313 lub jakiś m8 taki żeby wyświetlał 3 cyfry od 0 do 9 (123) i jednym przyciskiem je zmieniać o jedną cyfre w górę i drugim przyciskiem o jeden w dół.
Albo każda cyfra żeby miała swój przycisk w jedną stronę.
Przydało by się jakieś podtrzymanie w przypadku braku zasilania i po ponownym uruchomieniu wyświetlał to samo co było przed zanikiem prądu.
Jestem początkującym w programowaniu.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 10:32
A masz niebieską książeczkę? Tam to wszystko jest jak na dłoni i dał byś z nią radę bez problemów.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 11:29
Proszę o pomoc.
Kolego wydaje mi się że twoje pytanie nie ma nic do tego tematu. By nie było sajgonu wypadało by założyć nowy temat. Nawet na forum jak użyjesz opcji szukaj to znajdziesz coś podobnego to twojej koncepcji nie mniej napisz pytanie w nowym temacie by nie miksować 2 tematów w 1.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 11:46
Zacząć się uczyć po kolei od migania pojedynczą diodą LED, wziąć w łapki książkę
