Teraz jest 26 lis 2026, o 06:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 688 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
Jak oceniasz przydatność "Eclipse Gadget"
Bardzo przydatny gadżet 73%  73%  [ 240 ]
Średnio przydatny program 10%  10%  [ 34 ]
Nie mam zdania 7%  7%  [ 23 ]
Kompletnie bez sensu skoro wszystko jest w samym eclipse 6%  6%  [ 19 ]
U mnie program w ogóle nie działa 4%  4%  [ 13 ]
Liczba głosów : 329
PostNapisane: 8 mar 2015, o 14:07
Dołączył(a): 23 gru 2013
Grzegorz... napisał(a):
rajmund96 napisał(a):
Witam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio przeinstalowywałem system wgrałem eclipse, toolchaina, plugina i pojawił się problem z eclipse gadget ( wersja 31 ) Otóż nie widzi on mojego workspace-a, a co z tym idzie nie wykrywa kompilacji itd.. Wygląda to tak :
Wie ktoś może jak rozwiązać ten problem ?
Mój system to windows 7 64bit
Może jakieś polskie znaczki, spacje lub zbyt długa ścieżka do Workspace'a?
Grzegorz...
Nie nic z tych rzeczy testowałem już zmiany nazw itd
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:25
a nie sądzisz że zadając takie pytanie warto napisać np jaką masz ścieżkę do swojego workspace czy eclipsa ? .... czy to ma być pytanie typu zagadka/kalambury - na zasadzie - może ktoś zgadnie?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 17:22
aktualnie scieżka do workspace wygląda tak C:\all_workspace\workspace_AVR_GB
PostNapisane: 8 mar 2015, o 20:00
Ok teraz przynajmniej mogłem przetestować u siebie - szczególnie po tym jak ostatnio gadżet pomijał foldery zaczynające się na literkę 'n' ;) .... więc założyłem identyczne foldery jak pokazałeś u siebie i odpalałem zarówno stare eclipse indigo jak i nowe eclipse luna - za każdym razem wszystko prawidłowo działa - więc na razie nie umiem znaleźć przyczyny...
z ciekawości odpal inne eclipse, i nie pisz - że eclipse przeinstalowałeś - bo eclipsa się nie instaluje nawet w jednym promilu - po prostu się rozpakowuje do folderu i po zawodach ;) przy okazji sprawdź czy przypadkiem nie zmieniłeś sobie nazwy eclipse.exe na jakąś własną nazwę bo o tym już nie raz było pisane że tak nie można
PostNapisane: 8 mar 2015, o 20:23
Mirku nie napisałem, że przeinstalowałem eclipse, przeinstalowywałem system windows 7 :). Co do zmiany nazwy eclipse.exe to tez jest prawidłowa... niestety :(
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Okazało się, że działa na eclipse Indigo :). Przy okazji miałem problem z widocznością nazw rejestrów ale wystarczyło włączyć indeksowanie nieużywanych plików nie wiem czemu tak ale zadziałało, ale mniejsza o to. Problem jest w tym że na eclipse luna dalej nie śmiga
PostNapisane: 9 mar 2015, o 19:27
Ma ktoś może jakiś pomysł co do tego że nie działa na luna a działa na indigo ?
PostNapisane: 9 mar 2015, o 19:31
Dołączył(a): 10 sty 2014
@rajmund96, a próbowałeś założyć nowego workspace w Luna?
PostNapisane: 9 mar 2015, o 19:45
Tak i niestety nic to nie daje :(
PostNapisane: 9 mar 2015, o 19:47
Pobierz eclipse luna jak w poradniku
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
rozpakuj i zrób to co w poradniku, załóż proste krótkie workspace np c:\workspace
i sprawdź - pomyśl - każdemu działa ... więc dlaczego akurat u ciebie miałoby nie działać ? tym bardziej że śmiga ci z indigo
PostNapisane: 9 mar 2015, o 19:49
@rajmund96, ja bym się pokusił jeszcze raz o nową konfigurację Eclipse Luna wg. poradnika: https://www.youtube.com/watch?v=27ZhuXUVgLE
Do tego nowa Luna SR2: https://www.eclipse.org/downloads/downl ... -win32.zip
Powodzenia.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 22:46
To znowu ja :D Po długiej analizie problemu doszedłem do tego, że e.gadget prawidłowo działa na eclipse luna gdy jest on ( eclipse luna ) na dysku D ( domyślam się, że żle działa tylko na dysku C ), a dokładniej wygląda to tak. Gdy skonfiguruje eclipse na dysku D z danym workspace to gdy np. przeniosę go pózniej na dysk C to owszem e.gadget widzi workspace, ale teraz uwaga ! tyllko ten który został wybrany gdy eclipse siedział na dysku D zmiana na inny nie powoduje zmiany w e.gadget tzn. w e.gadget zostaje wpisany cały czas ten sam workspace. Więc teraz mam pytanko co zrobić żeby śmigało to na dysku C ?
PostNapisane: 12 mar 2015, o 21:07
Po kolejnych zmaganiach doszedłem do wniosku, ze e.gadget nie chciał czytac eclipsa bo ten był w programie files aktualnie jest bezpośrednio na dysku c i czyta bez problemu. Więc wychodzi na to , że może przeszkadzały mu spacje ?
PostNapisane: 13 mar 2015, o 14:23
Na 100% :)
PostNapisane: 30 maja 2015, o 22:11
Witam wszystkich, którzy chętnie (tak jak ja) korzystają z Eclipse Gadgeta ;) .... Projekt nie śpi jak coś ;)
własnie z potrzeby chwili zrodziła się u mnie nowa opcja ;)
działa ona TYLKO dla dwóch rodzajów programatorów (preferowanych przeze mnie) czyli: USBASP oraz ATB-FT232R. Załączenie ptaka powoduje dodanie opcji:
dla USBASP: -B 0.5
dla ATB-FT232R: -b 250000
oraz dla każdego rodzaju programatora:
Disable automatic verify check = TRUE (czyli wyłącza weryfikację po wgraniu)
chodzi o to, żeby wsad wgrywał się do procka z NAJWIĘKSZĄ MOŻLIWĄ prędkością, gdy trzeba szybko wiele testów robić. A na koniec gdy wgrywamy ostatecznie wsad - wystarczy wyłączyć ptaka i wgrywa się z DOMYŚLNĄ prędkością oraz z weryfikacją wsadu po wgraniu ;)
mówię wam działa to świetnie i się przydaje mocno - polecam.
PostNapisane: 31 maja 2015, o 10:28
Dołączył(a): 19 kwi 2014
oo super pomysł :) Będę testował dzisiaj hehe. Dziękuję ślicznie za dalszy rozwój programiku bo bez niego teraz jak bez ręki!
Tak przy okazji - jak zwykle - poproszę również tę opcję w menu pod prawym klawiszem myszki. Są tam już wszystkie przydatne na bieżąco funkcje więc fajnie by było móc przełączać tę opcję bez "rozwijania" gadgeta bo za dużo trzeba przesuwać go do góry i w dół :P
Mam rozumieć, że jest to ustawienie niezależne od ustawień projektu i po prostu jak gadget wykryje któryś z tych dwóch programatorów i opcja jest włączona to w locie zmienia te parametry? Tak to działa? :)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 13:29
eeeś - no widać, że ja akurat rzadko z tego korzystam - ale w 100% popieram - żeby tam dodać - bo każdy lubi co innego. Więc jak tylko czas pozwoli to dzisiaj jeszcze się wieczorem tym zajmę.
DOKŁADNIE TAK ;) ... czyli innymi słowy mówiąc - jak już ptak jest ustawiony a przełączamy sobie rodzaj programatora to dla każdego się to zmieni. To był wręcz mój główny CEL. A wiesz dlaczego ?
bo już któryś (tak na prawie milionowy) raz - wiesz - jak pracuję nad projektem np w pracy i akurat na USBASP - to często wpisuję sobie ręcznie -B 0.5, no i później zabieram się wieczorem dalej do roboty w domciu na zestawie i tu zmieniam sobie na ATB-FT232R i nagle ! ......
gdy programuję to idzie TAK WOLNO że szlag mnie trafia ;) a dlaczego ? no bo zapomniałem skasować z opcji -B 0.5 !!! eeeeh a liczy się dla mnie każda sekunda...
No więc teraz Gadget robi to za mnie (mniam)
PostNapisane: 1 cze 2015, o 00:18
ok - melduję, że zrobione ;) - można pobrać
PostNapisane: 1 cze 2015, o 11:28
Rewelacja! Rzeczywiście nowa opcja przyspiesza wgrywanie wsadów i testowanie. Oszczędność czasu oraz prosty sposób jej przełączana w razie potrzeby jest cool :D Dziękuję!
PostNapisane: 1 cze 2015, o 11:30
Czyli mamy już BOOSTERA (zmniejszacz hadronów czyli ściska bajty w pamięci flash) .... oraz Turbo UPLOAD'a ;) który wstrzeliwuje hadrony do Flasha z prędkością światła :lol:
PostNapisane: 1 cze 2015, o 11:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
No muszę przyznać, że nie da się chyba tego lepiej opisać! :D
Gdy pierwszy raz użyłem tej opcji to myślałem, że coś jednak nie działa. Pacze i pacze, :shock: drugi raz programuję, oczy przecieram ze zdumienia, a tu w ułamku sekundy procek zaprogramowany. :D
No REWELACJA!!!
PostNapisane: 2 cze 2015, o 16:42
Hmmm chyba znalazłem przypadkiem takiego robaczka do zgniecenia :D. Nooo może nie jest to wina samego gadgeta i w sumie można dodać "jedną" instrukcję porównującą i gadgecik będzie mądrzejszy od samego eclipsa :P
Mianowicie oto zrzucik:
Jak widać gadget pokazuje 100,0% bo tyle pokazuje sam eclipse! Niby wszystko w porządku, zielony pasek i nie ma errora żadnego. Ale jednak jest coś nie tak ;). Dopiero jakby spojrzeć na liczbę bajtów to przesadziłem o 2 bajty! Przy próbie wgrania wsadu oczywiście avrdude krzyczy, że hex jest za duży. Wystarczy, aby wartość procentowa zmieniła się np. na 100,1% to już jest w gadgecie error.
Dlatego można byłoby dodać porównanie wartości bajtów, a nie tylko samych procentów. Wiadomo oczywiście, że będzie tylko to możliwe jak te wartości maksymalne będą pobierane z calculatora więc tylko w tym przypadku byłoby to udogodnienie dostępne. Reszta miałaby to co teraz :P
Dodatkowo jest to bardzo rzadki przypadek :P więc nie wiem czy jest sens marnować na to cenny czas Mirka :D No, ale właśnie mi się zdarzył więc dzielę się z wami tą ciekawostką :D szkoda, że w totka tak mi nie idzie :lol:
PostNapisane: 2 cze 2015, o 16:56
eeeeś no wykrywacz robaczków no :lol: ....
zapisuję na zaś - bo na razie to rzeczywiście ... nie dam rady ;)
PostNapisane: 3 cze 2015, o 00:22
Dołączył(a): 29 mar 2012
Gdzie mogę znaleźć najnowszy build 1.0.33 Eclipse Gadgeta? Jak wchodzę na www.atnel.pl/Oprogramowanie/Eclipse Gadget/Download, to ściąga mi się wersja 1.0.31 :(
Patrzyłem też na blogu Mirka, ale nie znalazłem informacji.
PP
PostNapisane: 3 cze 2015, o 00:34
Tutaj: http://atnel.pl/eclipse-gadget.html
Właśnie sprawdziłem, jest tam wersja 1.0.33 do pobrania.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 00:44
Dokładnie z tego linku ściągam, a próbowałem kilka razy i ciągle mam wersję 1.0.31 :(
Ciekawe bardzo ;)
PP
PostNapisane: 3 cze 2015, o 09:34
Jak pobierasz z tego linku http://www.atnel.pl/download.php?progra ... Gadget.zip to nie ma bata musisz pobierać wersję 33. Może otwierasz gdzieś stare archiwum zamiast tego co ściągnąłeś? :P
PostNapisane: 3 cze 2015, o 09:42
Może kolega Piotrek_P po prostu nie zamknął programu w poprzedniej wersji, która jest uruchomiona w tle? Kiedy próbuje uruchomić nową wersję, że tak powiem z automatu wyskakuje ta poprzednia?
PostNapisane: 9 cze 2015, o 16:23
Dołączył(a): 04 lis 2012
Posiadam Eclipse Luna SR2 i eclipse Gadget nie działa bo nie znajduje pliku którego resztą ja ręcznie też nie widzę. (robię wszystko tak jak na filmiku)
Pozdrawiam;)
PostNapisane: 9 cze 2015, o 16:32
No to jest coś pięknego ... tzn kompletnie nie wiem co to może znaczyć - co piszesz.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 22:36
Już tłumaczę chodziło mi oto że eclipse gadget edytuje pliczek (teraz nie pamiętam nazwy i nie jestem na swoim pc) problem polega w tym że tego pliku nie ma w folderze w którym gadget go poszukuje i wywala błąd jak na filmiku instruktażowym, oczywiście próbowałem robić tak jak Pan Panie Mirku. Mam nadzieję że się zrozumieliśmy ;)
