Teraz jest 8 sty 2026, o 08:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10 sie 2012, o 17:29
Dołączył(a): 06 paź 2011
Czy po wpięciu tego konwertera na płytę ATB, Eclipse powinien rozpoznać układ ATMEGA8 ? Wpiąłem go tak jak dostałem, i niestety nie jest rozpoznawany procesor.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 17:52
Dołączył(a): 10 maja 2012
Eclipse nie rozpoznaje procesora tylko trzeba go w eclipse wybrać w odpowiedniej zakładce Projekt> właściwości następnie zakładka AVR i TARGET HARDWARE i wybierasz procesor.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 17:56
Po wybraniu "load from MCU" powinien rozpoznać co jest podpięte, ale oczywiście wybrałem też ręcznie, efekt żaden :(
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:15
a masz skonfigurowany programator ??
ATBFTDI lub USBASP ??
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:20
Ale jakiej wersj eclisps używasz i jaki masz programator
Jeżeli włożyłeś konwerter do ATB to następnym krokiem jest odpalenie mkAVRCalkulator tym programem sprawdzić poprawne podłączenie procesora przez naciśnięcie żółtego przycisku
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:27
Dokładnie - zacząłbym od MkAvrCalculator - i jak tu wyjdzie to dalej będzie już z górki ;)
aha i jeszcze jedno czy twój procek ATmega8 nie był przypadkiem wcześniej ustawiony na kwarc zewnętrzny ??? Bo jeśli tak to musisz zewrzeć te dwa jumperki na konwerterze żeby podłączyć kwarc siedzący w ATB - ok
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:35
mam wersję Juno Release Build id: 20120524-0130 , ustawiony FT232. MKAvrCalc pokazuje mi błąd AVR DUDE...
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:36
a czytałeś może co wyżej napisałem ? jeśli chodzi o kwarc i zworki ?
no i pytanie - rozumiem też że procek jaki masz oryginalnie z zestawem jest w pełni wykrywany przez MkAvrCalc ?
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:42
Mirku, pisaliśmy w tym samym czasie, więc siłą rzeczy nie przeczytałem ;)
Atmega8 jest fabrycznie nowa, więc ustawiona na wewn. kwarc. Zestaw bez problemu chodzi z Atmega32. Czy na płycie wszystkie połączenia kabelkami muszę usunąć ?
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:45
nie nie - ale skoro ATmega8 jest fabrycznie nowa to znaczy że działa na wewn. oscylatorze 1MHz ... Spróbuj wcisnąć ptaszka o nazwie
"slowsck"
i wtedy wykryć procek ???
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:53
Dalej błąd AVR Dude. Jumpery J1 i J2 rozwarte, ok ?
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:54
a kabelki dobrze podłączyłeś ??
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:55
No jeśli atemaga fabrycznie nowa to jumpery na konwerterze są obojętnie czy zwarte czy rozwarte
ale sprawdź jeszcze czy dobrą stroną włożyłeś procka do podstawki ?
Masz może miernik żeby sprawdzić czy dochodzi do procka napięcie zasilania ?
No i może oodłącz wszystko z PORTB procka ATmega32 jeśli tam miałeś coś wcześniej podłączone OK ?
Kurczę mam nadzieję, że to nie drugi w dniu dzisiejszym ZONK sprzętowy ?
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:02
Tak, napięcie ju z mierzyłem. Jest ok.
Opiąłem wszystko z portu B , wciąż bez zmian ;(
Ostatnio edytowano 10 sie 2012, o 19:04 przez ixxl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:03
Nie no przed chwilą wziąłem konerter - wrzuciłem ATmega8 utawioną fabrycznie na wewn. Oscylaror 1MHz i bez żadnego ptaszka "slowsck" powinna się wykryć w programie MkAvrCalculator
napięcie na nogach zasilania procka m8 mam prawidłowe, do PORTB w zestawie ATB nic nie jest podłączone - tak samo jak nic nie jest podłączone do pinów ATmega8
no powinno ruszyć jeśli jest wszystko OK
- daj więc znać jeszcze jak z zasilaniem i ew też sprawdź czy przypadkiem któryś pin podstawki albo tej przejściówki nie jest nieprzylutowany - no nic innego nie może być na takim konwerterze raczej skopane - one są proste jak drut. hmmm chyba że jakieś zwarcie na ścieżce którejś na PCB wtedy trudniej byłoby to zauważyć.
ale na wszelki weź te jumperki od kwarcu na ATB ustaw domyślnie czyli wszystkie w jednym rządku - na kwarc zewnętrzny - bo teraz jest coś nieteges
i na wszelki wypadek załóż te dwa jumperki na konwerterze co ?
ale na tej fotce masz do PORTB podpięty jeszcze jakiś kabelek biały i brązowy ?? chyba że już je odłączyłeś i sprawdziłeś bez nich
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:11
No nie wiadomo co za projekt ty tam realizujesz ale tak na wszelki wypadek rozłącz te kabelki a zostaw tylko ten od FT232
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:14
ja bym jeszcze wydłubał atmege i sprawdził zasilanie na podstawce oraz połączenia z FT232
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:17
No dokładnie czy dochodzą ze złącza FT232 sygnały: MOSI, MISO, SCK i RST
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:19
Ostatnio edytowano 10 sie 2012, o 19:26 przez ixxl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:26
ixxl napisał(a):
no d...a na całego ;( , zachciało mi się....
Ja rozumiem, że masz w tej chwili problem, że nie możesz zrobić testu w tej chwili, w tym dniu bo go sobie zaplanowałeś - ale czy to takie złe rozwiązanie z naszej strony, że w przypadku uszkodzenia modułu czy zestawu można go wysłać do nas na nasz koszt a my go na własny koszt naprawiamy albo wymieniamy i odsyłamy do ciebie ?
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:33
Absolutnie nie mam do Ciebie pretensji, bardziej podejrzewałem siebie, że wachlując scalakami coś uszkodziłem. Historia jest jednak bardziej urzekająca. Jak nie ruszył mi konwerter, to podpiąłem się z STK500 i drugą płytką testową. Potem jak dostałem odpowiedzi na forum , wróciłem do zestawu z konwerterem. No więc finalnie , ATmega8 mimo że nowa, jest uszkodzona. Jak włożyłem drugą, tak jak pisałeś, wszystko ruszyło bez problemu. AT32 nie chciała ruszyć, bo był podpięty na drugim kablu STK500...ufff
Żeby się upewnić, jeszcze raz zamontowałem AT8 od której zacząłem, zero reakcji :(
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:37
Dołączył(a): 29 mar 2012
Koledzy pewnie wiedzą że do podstawek precyzyjnych trudno wkłada się nowe układy bo trzeba trochę podgiąć nogi. Zdażyło mi się kilka razy w ostatnich latach, że przy wymianie scalaka/procka na nowy, któryaś nóżka mi się podgieła :evil: Może też pod tym kontem sprawdzić ;)
PP
no to masz przyjacielu zonka coś tam na motał ....
tego się chyba nigdy nie dowiemy
teraz tylko dłuto i trepanacja rdzenia ...
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:43
Jednak nie jest cudownie, w dalszym ciągu nie mogę zaprogramować ATmega8 , ATmega32 bez problemu. mkAVRCalculator rozpoznaje układ bezproblemowo.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:44
Trepanacja rdzenia fajna spraw jak się uda nigdy tego nie robiłem. SUNRIVER możesz coś bliżej to opisać
Do IXXL a skąd atmegi były, z tego samego sklepu?
Oj co coś znowu nie tak
Ostatnio edytowano 10 sie 2012, o 20:50 przez dreamcastq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:48
dreamcastq:
bieremy atmegę , delikatnie dłutkiem przy pomocy młotka otwieramy obudowę
i wykuwamy na nagim rdzeniu kod :)
IXXL: to trochę dziwne że zamordowałeś megę może się trafiła jakaś oporna już przy zakupie ??
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:57
No tak wiedziałem SUNRIVER że się śmiejesz ale byłem ciekaw
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:01
dreamcastq: no co ty .... a jak niby miałbyś zrobić trepanacje rdzenia??
swoja drogą kiedyś zakupiłem megi328 tqfp na reelu w chinach za psie pieniądze 1000szt na rolce za 5USD
wiedziałem że nie testowane i że jakieś podejrzane :) no 300 szt było ok , a reszta hehehe , brak nóżek , nie podłączone nóżki
brak górnej lub dolnej części plastiku takie odpady :)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:31
Jedna na bank była uwalona , ale może trafiła do pudełka po jakichś eksperymentach i już nie pamiętam, druga chyba dobra. MK rozpoznaje ja bezboleśnie. Jutro spróbuję zaprogramować ją innym zestawem.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:38
czasem tak jest .... mozesz spróbować potraktować ją z generatora na ATB
