Teraz jest 24 lip 2026, o 01:18
PostNapisane: 9 mar 2015, o 14:00
Dołączył(a): 22 lis 2012
Chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu a mianowicie:
1.ATB 1.4 z Atmega644
po wgraniu tego kodu do procka mruga czerwona dioda na ATB 1.4 ale po uruchomieniu Putty ustawieniu portu nic się nie pokazuje na terminalu a dioda przestaje migać, po wyłączeniu Putty dioda znów zaczyna migać. Jak wpisuje coś z klawiatury przy włączonym Putty to zielona dioda mruga więc jakaś reakcja jest. Jak zewrę zworkę TX i RX na przejściówce FT232 na ATB to echo pokazuje mi wpisywane z klawiatury znaki. Co zrobiłem nie tak że w terminalu z procka nie wyświetla mi znaków tak jakby coś sie blokowało.
Ostatnio edytowano 9 mar 2015, o 14:27 przez janusz, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 9 mar 2015, o 14:08
Dołączył(a): 07 lut 2013
O ile się nie mylę to musisz włączyć przerwania w funkcji main poleceniem sei();
PostNapisane: 9 mar 2015, o 14:14
janusz napisał(a):
//  włączenie odbiornika i nadajnika
   UCSR0B = (1<<TXEN0);
Piszesz w komentarzu że odbiornika i nadajnika a pod spodem w linii aktywujesz tylko nadajnik .... nie sądzisz że coś pominąłeś ?
PostNapisane: 9 mar 2015, o 14:23
Tak Mirku bo testowałem i wcześniej miałem łączony odbiornik i nadajnik potem jak nie działało to zostawiłem sam nadajnik jak u Ciebie w poradniku a zapomniałem o komentarzu.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 14:49
ok kody są poprawne do tak prostego testu bo to wprost z noty PDF - prościej się już nie da więc tu nie ma co szukać babola
zrób tylko ew test z jedną diodą LED czy nigdzie się program nie zawiesza, czy wszystko ładnie przechodzi
a później sprawdź sprzęt - zakładam że robisz to na ATB bo widzę w podpisie .... więc na wszelki sprawdź miernikiem ciągłość ścieżki od pinu TX procka to pinu RS układu FT232
potem sprawdź jeszcze UART1 żeby wyeliminować ew to że być może np noga TX procka jest usmażona :(
PostNapisane: 9 mar 2015, o 15:27
Nie za bardzo rozumiem Mirku że mam sprawdzić UART1 w tym procku pisze że jest USATR0 .
PostNapisane: 9 mar 2015, o 15:32
Panie a jakiego masz procka ATmega644 czy ATmega644P bo to różnica ;) ... jeśli ATmega644P to masz dwa UARTy
PostNapisane: 9 mar 2015, o 15:50
Panie Mirku jam jest jeszcze zielony a sprawdzić czy to 644 czy 644P nie mam bardzo jak bo na procku mam naklejkę której na razie nie mogę odkleić, a mkAVRCalkulator po sprawdzeniu wyświetla ATmega644. A jak to by zapisać żeby sprawdzić UART1.
Ostatnio edytowano 9 mar 2015, o 15:55 przez janusz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 mar 2015, o 15:54
Dołączył(a): 10 sty 2014
@janusz, odczytaj procka MkAvrCalcuator'em, rozpozna go poprawnie. Wówczas zajrzyj do odpowiedniej noty katalogowej, aby sprawdzić konfigurację bitów dla rejestrów UART.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 15:59
Wiem że sprawdzić mkAVRCalkuratorem tylko myślałem że po odczycie nie pokazuje czy to P czy A u mnie jest ATmega644
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:01
Pokazuje :)
Masz zatem ATmega644 z jednym UART'em.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:09
To kiepsko bo sprawdziłem połączenia i są OK więc mam upalony pin TX. A czy jak testowałem echo na ATB i zwarłem piny TX i RX na FT232 a nie rozwarłem zworek połączeniowych do procka to czy tak mogłem spalić PIN TX w procku? A jeśli miga czerwona dioda na FT232 podczas działania programu to znaczy że nadaje procek?
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:20
Dołączył(a): 19 cze 2014
Mam przed sobą ATB z ATmega644 i wgranym kodem z pierwszego Twojego postu i działa. Upewnij się tylko czy masz sei() w inicjalizacji uarta. Jeżeli masz to znaczy, że procek uszkodzony :( .
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:28
To sei() ma być w main przed uart_init(__UBRR); czy za? włączyłem wcześniej to zezwolenie i taż nie bardzo wcześniej jak uruchamiałem Putty za którymś razem pojawiło mi się A na terminalu ale tylko raz.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:33
No to masz jeden UART ... więc jeśli połączenia są dobre to musiałbyś sprawdzić na innym procku
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:35
Przepraszam za zamieszanie w takim kodzie nie potrzebne jest sei() :( . Ale skoro raz się pojawiło 'A' to znaczy, że procesor działa, coś musi być źle z połączeniem z komputerem. Czy czerwona dioda led na ATB miga co te 250ms?
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:38
Dołączył(a): 09 gru 2014
Czy w Putty masz ustawioną Baud Rate taką samą jak w programie tzn. 9600bps?
Jakie masz taktowanie procka?
Jeśli tylko 1MHz to zobacz w nocie katalogowej lub w programie mkAVR Calculator/Narzędzia/USART Calculator ile wynosi błąd dla 9600bps. Aż 7%!
Błąd ten nie może wynosić więcej niż 2%.
Jeśli dobrze myślę i tu jest babol to zobacz w BB o co chodzi. A jak nie to może jeszcze coś w Putty pozmieniałeś?
Masz takie ustawienia?
Oczywiście nr portu COM pewnie masz inny, ale reszta ustawień powinna być w tym przypadku tak jak na zdjęciu.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 19:19
W Putty ustawienia są 9200 8 bitów ramka i 1 bit stopu procek jest taktowany zewnetrznym kwarcem 110592. Przy uruchomieniu procka dioda czerwona na ATB mruga co 250ms i jak uruchomię Putty przestaje mrugać. Powiedźcie Panowie czy jeśli dioda mruga to procek ma sprawne TX czy to niema znaczenia?
Ostatnio edytowano 9 mar 2015, o 19:48 przez janusz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 mar 2015, o 19:38
janusz napisał(a):
Powiedźie Panowie czy jeśli dioda mruga to procek ma sprawne TX
raczej sprawny tx
pokaż może zrzut ekranu z mkavrcalc jak masz ustawione te fusebity i jaki port COM wykrywa MkAvrCalc
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:23
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:25
No no a FlowControl po co ustawiłeś na XON/XOFF ?
chociaż to nie powinno mieć w zasadzie wpływu na to że ci nie działa ... no ale po co kontrola przepływu gdy się jej nie używa
... coś się dzieje przedziwnego u ciebie
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:30
A fusebit On-Chip Debug Enabled masz zaprogramowany. Po co to? Nie znam tej funkcji w Atmedze644, może to to coś Ci miesza.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:31
No właśnie sprawdzałem i z wyłączonym sprawdzaniem jak Pan Mirek mówił w poradniku i też nie działa tak jak pisałem raz włączając Putty pojawiła mi się literka A na początku i potem nic ale teraz nie wiem chyba wyrwę sobie ostatnie włosy z głowy.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:33
na pewno jakiś czeski błąd niestety - i jak go znajdziesz to sam się uśmiejesz
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:38
Może zrób jeszcze fotkę Twojego zestawu ATB.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:42
No właśnie jak go znajdę bo na razie nic nie przychodzi mi do głowy. A ten fus OCDEN to ma jakieś znaczenie bo ja nie znam się na tych fusach jeszcze.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:44
Ale to w końcu robisz to na zestawie ATB czy nie?
A co do fusu ODEN sprawdziłem kod z 1 postu i czy jest ten bit czy nie i tak w Realterm'ie pięknie mi się pokazują AAA.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:46
No na zestawi ATB 1.4
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:47
Pytałem się, bo na pytanie czy zrobisz zdjęcie ATB odpowiadasz, że jak go znajdziesz ;) .
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:51
Po prostu nie zacytowałem Mirka chodzi
i za czym odpisałem to zapytanie o zdięcie weszło między czsie.
