Teraz jest 11 wrz 2026, o 05:27
PostNapisane: 6 mar 2015, o 16:38
Dołączył(a): 05 mar 2015
Cześć,
jestem zupełnie początkujący i mam pewien problem z MkAVRCalculator. Podłączyłem uC ATMEGA328P wyjęty z Arduino Uno do płytki, podłączyłem do programatora a ten do USB. Po oruchomieniu "Sprawdz podlaczony AVR" pojawia się okno z błędem
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Połączenia sprawdziłem multimetrem i są ok, próbuję wybrać ręcznie w MKC mój układ, ale ciągle jest ten sam błąd. Wersję programu mam pełną, avrdude aktualne pobrane przez MkAVRC i obsługuje mój uC (czytałem podobny temat na forum i sprawdziłem odpowiedni plik). Programator kupiłem w stacjonarnym sklepie USBasp, obsługiwane procesory to:
OBSŁUGIWANE PROCESORY:
ATmega8, ATmega88, ATmega8515,ATmega8535, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16,ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega103,ATmega32,ATmega324, ATmega329, ATmega3290, ATmega48, ATmega64, ATmega640,ATmega644, ATmega649, ATmega6490
ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15,ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85
AT90S2313, AT90S2333, AT90S1200,AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535,AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287, AT90PWM2, AT90PWM2B,AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128
Czy w związku z tym, że nie ma tu mojej ATmegi nie uda mi się jej zaprogramować w żaden sposób? Zamowilem kilka innych ATmeg, a w miedzyczasie chcialem te z Arduino przetestowac i chyba nic z tego, tak?
Będę wdzieczny za odpowiedzi.
Damian
PostNapisane: 6 mar 2015, o 16:46
Dołączył(a): 20 gru 2014
Nie zaprogramujesz jej bo musi być taki sam kwarc jak w arduino.
Pan mirek36 to tłumaczył.
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 6 mar 2015, o 16:48
Czyli zupełnie odpada i nic z tym nie zrobię? W którym poradniku szukać informacji o tym?
PostNapisane: 6 mar 2015, o 16:51
Masz może pod ręką kwarc 16 MHz ???
PostNapisane: 6 mar 2015, o 16:54
Niestety, 14MHZ, 17MHZ i dookoła, ale 16MHZ nie
PostNapisane: 6 mar 2015, o 16:55
Pan mirekk36 mówił w Mikrokontrolery AVR jak zacząć tylko nie pamiętam w której cz.
Dodaje także artykuł na temat tego kwarcu.
http://majsterkowo.pl/forum/programowan ... t1049.html
Spróbuj z tymi co masz
Pomogło ?
PostNapisane: 6 mar 2015, o 18:34
Pomogło, dzięki wielkie :)
PostNapisane: 6 mar 2015, o 19:12
Dołączył(a): 28 sty 2013
Wartość kwarcu nie jest krytyczna. Zadziałałoby nawet z kwarcem 4MHz :)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 22:21
Przestawiłem po prostu w MkAVRCalculator na wewnetrzy oscylator 8MHz i zapisalem fusebity uproszczone i juz dziala na tym uC z Arduino. Jakieś haczyki jeszcze są czy jednak się da? :) Na razie miga dioda z poradnika z lekcji 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
