Teraz jest 19 wrz 2026, o 01:35
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:05
Dołączył(a): 09 kwi 2014
Witam serdecznie użytkowników forum.
Wiem, że ten temat poruszany był wielokrotnie, przeczytałem sporo poradników, książek poświęconych temu zagadnieniu oraz linków, tematów na forum. Mam problem z podłączeniem wyświetlacza HD44780. Podłączyłem go poprawnie, według książki Pana Mirka (oraz sprawdzając w innych miejscach).
VSS = masa
VDD = zasilanie
RS = PB0
RW = PB1
E = PB2
D0 - D3 = masa
D4 - D7 = PC0 - PC3
A = przez rezystor do zasilania
K = masa
Używam atmega32 oraz biblioteki od Pana Mirka. Edytowałem sobie plik nagłówkowy, wszystkie sygnały i porty są zdefiniowane poprawnie. Połączenia są, potencjometr działa, mogę sobie przyciemniać / rozjaśniać "kratki" na wyświetlaczu (jak "skręcę" potencjometr na maxa to wtedy pierwsza linia jest maksymalnie ciemna a druga ledwie podświetlona). Wyświetlacz 16x2. Skompilowałem sobie taki prosty kod:
No i nie ma siły żeby to ruszyło kurczę ... Chciałbym ruszyć dalej, pobawić się jakimiś czujnikami temperatury czy coś ale bez wyświetlacza to trochę kiepsko.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:12
Dołączył(a): 19 cze 2014
Piszesz, że przejrzałeś wszystkie linki, ale chyba nie ten na blogu Pana Mirka ;) http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lcd-hd4478-jak-podaczac.html
Pinów D0-D3 nigdy nie podłączmy do masy jak korzystamy z 4-bitowej magistrali!
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:21
rzeczywiście na ten link nie trafiłem ... Odłączyłem od gnd (wcześniej też tak miałem, nie mam pojęcia czemu je podłączyłem) ale wciąż to samo. Znaków jak nie było tak nie ma
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:23
potencjometr 10k na kontrascie? Masz ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:25
tak, jest potencjometr 10k, jak nim kręcę to pojawiają się i znikają kwadraciki (w sensie robią się jaśniejsze / ciemniejsze).
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:42
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Pierwsze ma być lokacja, a dopiero poniżej napis.
Chociaż i bez tego powinno coś wyświetlać.
Czy aby porty były ustawione prawidłowo w pliku konfiguracyjnym?
Zauważ, że 3 pierwsze są podłączone do portu B, a kolene do C
RS = PB0
RW = PB1
E = PB2
D4 - D7 = PC0 - PC3
Jak masz ustawione w pliku konfiguracyjnym lcd44780.h? bo powinno być tak:
Pozdrawiam!
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:47
zmieniłem linijki lokazji i napisu. W pliku nagłówkowym mam tak:
podłączenie jest poprawne, sprawdzałem dziesięć razy. Chyba nic z tego nie będzie kurcze.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:57
Jeśli masz podłączone w taki sposób:
D4-PC0, D5-PC1, D6-PC2, D7-PC3 to masz w pliku konfiguracyjnym na odwrót ustawione porty.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:59
Dołączył(a): 09 gru 2014
Pisałeś, że masz podłączone tak: D4 - D7 = PC0 - PC3, a według tego co wyżej masz odwrotnie.
Powinno być tak:
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:01
no tak, chyba źle napisałem na górze, koniec końców sprawdziłem i jedną i drugą konfigurację na wszelki wypadek - wciąż milczy :)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:07
Podłącz linie RW,R i E też na port C tak dla sprawdzenia.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:13
RS podpiąłem do 6
RW podpiąłem do 5
E podpiąłem do 4
Wciąż bez odzewu ...
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:16
a to czytał/oglądał ?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:29
mefimess napisał(a):
RS podpiąłem do 6
RW podpiąłem do 5
E podpiąłem do 4
Ale do portu PORTC?
Podłącz wyświetlacz do PORTC. D4 - PC0, D5 - PC1, D6 - PC2, D7 - PC3, E - PC4, RW - PC5, RS - PC6
Zmieniłeś też w pliku lcd44780.h tak jak Ci napisałem?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:48
Dołączył(a): 22 lut 2014
Może JTAG włączony? Jaki masz procek?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:49
Zaznaczam, że pytanie głupie:
czy "autorskie"
to to samo co "normalne":
PostNapisane: 8 mar 2015, o 20:03
kicajek napisał(a):
czy "autorskie"
Tak to DOKŁADNIE to samo
PostNapisane: 8 mar 2015, o 22:42
mirekk36
Tak, czytał, czytał :) ale z tego co wiem to w Atmega32 PortC nie obsługuje programatora
anshar
zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś, przepiąłem sobie te piny, mam dokładnie taki sam plik nagłówkowy. Dalej cisza ...
PostNapisane: 8 mar 2015, o 22:45
ale z tego co ja wiem na PORTB już tak ... a gdzieś tam mi mignęło panie kochanieńki - że konfigurowałeś piny na tym porcie o ile się nie mylę
druga sprawa to jeśli PORTC to tak jak wyżej kolega napisał - wyłączyłeś JTAG ? (czyli odwieczny koszmar początkujących - bo wbrew temu co piszesz jednak na PORTC też w m32 jest programator - tyle że JTAG) ? ;)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 22:51
masz rację, rzeczywiście wcześniej konfigurowałem na porcie B. Teraz jednak mam wszystko na PORTC, odznaczyłem fuse-bit "Enable JTAG" a wyświetlacz wciąż i wciąż nieprzerwanie milczy ... :)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 22:56
No to teraz pokaż panie DOKŁADNY ale to DOKŁADNY schemat jak to masz w końcu podłączone, zamiast tylko pisać tym bardziej że co chwilę się coś zmienia - i myślisz że wszyscy to widzą ?
Po drugie pokaż jakieś fotki jak to podłączyłeś - ale żeby widać było dobrze połączenia, pokaż też wtedy jak masz w programie ustawione ostatecznie piny .... Wtedy będzie można coś pomóc bo na bank masz albo coś źle podłączone albo uszkodzone ... chociaż ja w 99,99% obstawiam to pierwsze czyli źle podłączone
bo inaczej to chyba pozostaje tylko jasnowidz ...
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:05
przepraszam, rzeczywiście powinienem wrzucić zdjęcia i schemat ... za 5 minut będą.
@edit
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
mam nadzieję, że zdjęcia są dobrej jakości, rysowanie schematu troszkę mi zajmie. Przewody dobierałem jak najkrótsze, te najlepsze do płytki stykowej dopiero do mnie idą, musiałem wykorzystać takie.
@edit2
a oto mój plik nagłówkowy :
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:35
Tak na szybko to musisz podłączyć jeszcze +5V (VCC) do nóżki nr 30 (AVCC), masz tam tylko kondensator, który nic nie daje. Wyjmij go i zamiast niego daj tam przewód.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:36
Nie wiem czy mi się wydaję, ale to wygląda jakbyś podłączał tylko GND do uC, a do VCC dajesz tylko kondensatory, tak samo reset zamiast bezpośrednio do VCC, idzie przez kondensator.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:37
anshar
nieprawdopodobne ... jak ja mogłem popełnić taki błąd ... Działa!
Dziękuję WSZYSTKIM, którzy stracili czas na pomoc mi.
Dziękuję jeszcze raz
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:42
:D Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
