Teraz jest 11 sie 2026, o 05:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 4 mar 2015, o 12:01
Dołączył(a): 30 sie 2012
Piszą, że nadaje się również do miernika, a jak nadaje się do miernika, to powinien mierzyć napięcie do 500VDC.
Mierzyłem krokodylkami, a więc bez dzielnika napięcia. Upaliło płyteczkę w środku tego przewodu przez zwarcie fazy i zera,
ale skoro zmierzyło napięcie 421V, to kabel nie mógł spowodować zwarcia. Rozumiem, jakby na początku było zwarcie - wina kabla, ale nie po 10 sekundach od pomiaru.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 12:59
Dołączył(a): 09 gru 2014
No niby tak ale nie podają też do jakiego napięcia. Patrząc na te przewody ja osobiście bym nimi nie mierzył niczego powyżej 50V. A tak z ciekawości, możesz pokazać jak wygląda ta płyteczka? Jak tam postępy z zasilaczem?
PostNapisane: 4 mar 2015, o 13:13
Pokaże płyteczkę wieczorem i dam znać z postępami z zasilaczem wieczorem ;)
PostNapisane: 4 mar 2015, o 22:50
Wylutowałem wszystkie tranzystory i diody.
Wyniki pomiarów:
T401 - IRF 840 - Rsd=497ohm Rds=∞
T403 - IRF 840 - Rsd=498ohm Rds=∞
T301 - IRF 830 - Rsd=504ohm Rds=∞
D405 - STS20H100CT - Ra1k=233ohm Rka1=∞; Ra2k=232ohm Rka2=∞
D405A - STS20H100CT - Ra1k=233ohm Rka1=∞; Ra2k=233ohm Rka2=∞
D202, D204 - 1N4007, SIYU - uszkodzone (przewodzą w obie strony),
mam 2 nowe diody 1N4007, MIC, także je wymienię.
D201, D203, D404, D403, D301 - sprawne
Zdjęcia płyteczki przewodu pomiarowego:
Pojemność kondensatora HEP 10u jutro sprawdzę.
górnik_z_ambicjami napisał(a):
Strona 3 pdfa rys5 (figure5) będzie najbardziej zbliżony do twojej przetwornicy bo na zdjęciach nie widzę żebyś miał optotranzystor w układzie.
Na stronie 7 rys 10 masz ładny schemat z elementami tylko na napięcie wyjściowe 5,5v w układzie ładowarki.
Kolego u mnie w zasilaczu jest taki transoptor:
http://www.tme.eu/pl/details/el817/tran ... everlight/
Jest on zaraz obok czerwonej diody LED po prawej stronie.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 06:55
Dołączył(a): 11 cze 2014
Faktycznie, teraz widzę ten optotriak. Ślepy już jestem od tej pracy pod ziemią.
Jak wymienisz te diody w mostku i wlutujesz wszystkie elementy (proponuje dać kondensator HEP na 630V) to zmierz napięcie na tym lnk520 na 8 nożce względem "gorącej masy" czyli tej po stronie wysokiego napięcia za mostkiem D202-204 i zobacz czy maleje po starcie przetwornicy
Czy ta dioda led jest w połączona z tym optotriakiem ?
Optotriak możesz sprawdzić jak chcesz, wylutuj go i pomiędzy nóżkami 3 i 4 miernik nie powinien nic pokazać pomiędzy 1 i 2 w jednym kierunku pokaże ci diode a jak zasilisz tą diode napięciem około 1,4V to na nóżkach 3 i 4 przy pomiarze powinno wyjśc kilka ohm.
Tu nie ma się do czego czepiać wyniki wyglądają dobrze.
piotr8605 napisał(a):
Wyniki pomiarów:
Mnie cały czas nie daje spokoju ten "feedback" może to jest usterką a jak nie to sam jestem ciekaw co nawaliło.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 10:03
Dołączył(a): 04 lis 2014
ten LNK520 wygląda na rozerwany widać wyraźnie strukturę.
A tak powinien wyglądać
na pewno może być do wymiany jeszcze któryś z kondensatorów (niebieskie pastylki na napięcie rzędu 1kv-2kv) główna przyczyna, kondensator 10uf/400V zostaw w spokoju, ten z reguły nie ulega awarii poza skrajnymi przypadkami.
przykładowa przetwornica na lnk520, wartość kondensatora może u Ciebie się różnić
PostNapisane: 5 mar 2015, o 10:51
Kondensator HEP ma pojemność dokładnie 10uF, także go wlutuję ponownie.
Optotriak sprawdziłem, po podaniu napięcia 1,4V na nóżki 1-2, na nóżkach 3-4 rezystancja wynosiła 30,5Ohm.
Prąd około 120mA. Napięcie diody w kierunku przewodzenia pokazywało około 1,1V.
Minus czerwonej diody LED łączy się bezpośrednio z 1 nóżką transoptora, a plus czerwonej diody LED jest włączony poprzez rezystencję 0,9kohm.
Wylutuję układ LNK520 i wrzucę zdjęcia.
Posprawdzam jeszcze te niebieskie kondensatory.
Czy sprawdzenie pojemności kondensatora gwarantuje, że jest on sprawny?
Dziękuję bardzo wszystkim kolegom za zaangażowanie i pomoc ;)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 12:36
Optotriak sprawny a o diode led pytałem bo jest jest w tym przypadku nie tylko wskaźnikiem napięcia ale zasila też optotriak.
Tak jak w przypadku pomiaru innych elementów, to tylko wskazówka a podczas pracy w układzie może się już inaczej zachowywać.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 14:44
Zdjęcia LNK:
Sprawdzałem pod lupą, nie widać żadnych pęknięć.
Jeszcze zostało mi sprawdzenie niebieskich kondensatorów.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:49
Chciałem kupić tego LNK520PN, ale tutaj widzę:
http://www.geka-components.pl/platforma/index.php?p=5
że trzeba złożyć zamówienie za minimum 100zł.
Tutaj też znalazłem:
http://www.gamma.pl/katalog/polprzewodn ... -supp.html
ale nie mają tego układu na magazynie, a jednej sztuki nie sprowadzą.
W sklepie elektronicznym mają tylko LNK500.
Tutaj znalazłem:
http://www.soltronik.pl/lnk520-uklad-sc ... 16734.html
Z tego co widzę, to jest na rysunku oznaczenie G, czyli obudowa SMD i moc wyjściowa inna.
Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić.
Jest jeszcze ten układ u dystrybutorów typu mouser czy digikey, ale wysyłka kosztuje kilkakrotnie więcej niż układ.
Czy zna ktoś może jakąś hurtownię elektroniczną lub wie, gdzie byłby dostępny taki układ?
PostNapisane: 7 mar 2015, o 17:48
Wymieniłem diody D202, D204 i zasilacz działa jak poprzednio, czyli utrzymuje napięcie 24V na wyjściu przez bardzo krótki czas.
Sprawdzałem napięcie na kondensatorze przy nóżkach 1 i 8 układu LNK:
Na początku na zakresie 200V DC napięcie wzrosło do 16V i później przeskoczyło na mierniku na 1 - jakby brakło zakresu napięciowego.
Zmieniłem zakres napięciowy na 500V DC i dalej było to samo. Gdy napięcie wyjściowe spadało do 0 (widać to, gdy dioda LED gaśnie),
to na nóżkach 1 i 8 było już 0V. Kondensator przy nóżkach 1 i 8 to 47pF 1kV.
Pytałem w sklepach elektronicznych, ale układu LNK520PN nie udało mi się zdobyć.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 08:57
mnie sie zdaje ze ten kondensator jest przy nóżkach 4 i 5.
Na dołączonym zastępczym schemacie przez kolege post wyżej jest to prawdopodobnie kondensator C3.
Układy liczymy od wycięcia lub kropki w taki sposób
http://edu.i-lo.tarnow.pl/inf/alg/002_s ... 013_03.gif
Napięcie między nóżkami 1 i 8 na zaznaczonym przez koledze kondensatorze powinno być wg pdf-a maksymalnie 5V napięcia stałego więc kolega się chyba pomylił przy pomiarze.
Jeśli to napięcie będzie spadać do zera to trzeba sprawdzic skąd pobierana jest napięcie do feedbacka, ale to krok po kroku, najpierw pomiar (ten właściwy) z nóżek 1 i 8.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 09:23
Tak kolega ma rację w zupełności, mierzyłem napięcie między nóżkami 4 i 5.
Zmierzę napięcie między nóżkami 1 i 8 napiszę jak to wygląda.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 07:42
Napięcie pomiędzy nóżkami 1 i 8 jest 5,8V i nie spada. Gdy woltomierz jest podłączony, słychać jakby dźwięk cewki lub trafo. Gdy woltomierz jest odłączony, dźwięk zaraz znika.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:37
A wiec tak, podczas pomiaru słychać dźwięk trafka bo pewno masz miernik z mała rezystancją wejściową ale w tym przypadku jeśli napięcie nie spada podczas pomiaru kiedy słychać prace przetwornicy to sprawdź czy właśnie w tym momencie przetwornica nie działa poprawnie (pali się czerwona dioda) bo taki właśnie dzwiek oznacza prace przetwornicy.
Napięcie 5,7v wg pdfa na lnk520 jest napięciem poprawnym i powinna kluczować tranzystory wyjściowe.
Po odłączeniu końcówek dźwięk (piszczenie) ustaje i przetwornica się wyłącza ?
Sprawdź to kolego jak możesz bo mierzyles przetwornice pewnie leżącą do "góry nogami" ;)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 17:39
Sprawdziłem na innym multimetrze i wygląda to tak, że napięcie cały czas utrzymuje się 5,68V, a dioda czerwona zachowuje się tak samo,
czyli po kilku sekundach gaśnie, a napięcie pomiędzy nóżkami 1 i 8 nadal utrzymuje się na tym samym poziomie.
Do góry nogami nie mierzyłem, bo przylutowałem kabelki do nóżek 1 i 8 ;)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 18:17
Ok, tak tylko pytałem, oglądam te twoje zdjęcia z pierwszego postu i widzę po ścieżkach że feedback dostajesz z drugiego scalaka w prawym dolnym rogu, optotriak będzie tylko do regulacji napięcia lub... sam nie wiem, połączony widzę z jakimś układem smd na spodniej stronie. Popatrze na układ ścieżek pomyśle chwile i polecimy dalej z pomiarami.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 19:42
Po wstępnych oględzinach zdjęć sprawdziłbym przy wyłączonej przetwornicy:
Opór pomiędzy 5tą nożką lnk520 a anodami diod d202 i 204 (powinno być kilka Ohm)
Z czym łączy się piąta noga lnk (powinna z tym białym transformatorem i jakąś diodą) oraz drugi odczep trafka czy łączy się z plusem wyprostowanego napięcia AC czyli anodami d202 i 204 a jak nie to z czym się łączy. (ja nie widzę bo mi kondensator hep zasłania).
Dioda powinna się łączyć z kondensatorem i rezystorem i też do plusa.
Przy włączonej przetwornicy miedzy plusem wyprostowanego AC (anody d202 i 204) a 5tą noga lnk podczas pracy powinno pojawić się napięcie stałe bliskie 400V jeżeli go brak to lnk nie kluczuje, ale najpierw pomiary o których pisałem wyżej i sprawdzenie połączeń bo jeśli jest inaczej trako podłączone to też może nie być napięcia nawet przy sprawnym lnk.
Teraz twój ruch
Ps. Konstruktor tej przetwornicy chyba nie był trzeźwy jak ją projektował :lol: wiec i ja się pokrzepie jakimś napojem :mrgreen:
PostNapisane: 9 mar 2015, o 23:20
Dodaję zdjęcie bez kondensatora HEP:
Nóżka 5 układu LNK łączy się z 4 rezystorami o wartościach 39R (wszystkie rezystory połączone równolegle):
Następnie za rezystorami jest dołączony HEP, którego druga nóżka łączy się bezpośrednio z anodami diod D203, D201.
Jeśli chodzi o trafo, to wyprowadzenie:
łączy się z anodami A2 diod D405 i D405A.
Wyprowadzenie:
łączy się poprzez kilka rezystorów po stronie bottom z plusem diody LED.
Wyprowadzenie:
łączy się bezpośrednio z jedną nóżką kondensatora HEP i z diodami D203 oraz D201.
Moim zdaniem anody wychodzące z mostka gretza tworzą minus, a katody plus:
Ten układ w prawym dolnym rogu odpowiada za korekcję współczynnika mocy.
Datasheet:
PostNapisane: 10 mar 2015, o 08:43
Witaj, co do oznaczenia diody i mostka (anoda/katoda) to masz rację katoda jest z kreską :oops:
Zdjęcia dużo pomogły, zajrzyj do pdfa lnk520 na stronę 6 rys 9. To jest twoja konfiguracja przetwornicy, skoro kondensator hep jest jedna nogą połączony z cewką i razem do minusa a lnk520 noga 5 z drugim biegunem hep-a przez kilka oporników do plusa to wyprowadzenie 1,2,3,4,7 lnk są wyjściem i powinny być połączone z drugim końcem odczepu tego małego trafka z ostatniego zdjęcia w twoim ostatnim poście.
Sprawdź proszę czy tak jest czy też może te nóżki łączą się przez któregoś irf-a i dopiero do cewki.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 22:03
Narysowałem schemat poglądowy wyprowadzeń układu LNK520. Nóżka S układu jest połączona z odczepem trafo poprzez 2 diody.
Poniżej schemat:
Jeszcze mógłbym wylutować cewki i posprawdzać rezystancje.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:18
Witam, widzę kawałek dobrej roboty ze schematem wiec i robota pójdzie lepiej a więc:
Czy miejsce zaznaczone na czerwono łączy się z plusem mostka prostowniczego,
Miejsce oznaczone na brązowym kółkiem łączy się z brązową jedynka czy dwójką sprawdź opór,
Zaznaczone elementy na zielono sprawdź, a kondensator zaznaczony na fioletowo ma zasadnicze moim zdaniem znaczenie w pracy przetwornicy i na razie stawiam na niego że jest uszkodzony. Podmień go na inny.
Jeżeli przetwornica nie ruszy a nie zrobiłeś pomyłki w schemacie to sprawdzimy tego lnk520, narysuje ci wtedy jak przerobisz przetwornice żeby puścić ją bez zabezpieczeń na chwile i zobaczymy jakie napięcie da na wyjściu.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:27
Miejsce zaznaczone na czerwono nie łączy się z plusem mostka prostowniczego.
Miejsce oznaczone brązowym kółkiem nie łączy się z brązową jedynką czy dwójką.
Dioda oznaczona na zielono jest sprawna.
Te dwa kondensatory sprawdzę jutro i dam znać.
Dzięki ;)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 09:35
Kondensator C408 ma oznaczenie ´H154K1411 450 MFTD´ i ma 146nF.
Miejsce zaznaczone na fioletowo pokazuje 61uF (kilka kondensatorów połączonych równolegle).
Jeszcze spróbuję go wylutować i zmierzyć osobno.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 07:22
Kondensator oznaczony na fioletowo ma pojemność 146nF.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 08:51
Nie pokazuje żadnego oporu mierzonego miedzy 1 i kółkiem lub 2 i kółkiem ?
To napięcie przychodzi pewnie z L301
PostNapisane: 13 mar 2015, o 11:33
Nie pokazuje.
Tylko między 1 a 2 jest opór 1,2ohm.
PostNapisane: 14 mar 2015, o 08:14
Witam, czyli lnk jest tylko sterownikiem dla 3844B który pewnie poprzez bramki T401 i 403 kluczuje mały biały trafok skoro tylko między 1 i 2 jest opór.
Jak pisałem wcześniej widzę po schemacie że byłaby możliwość puszczenia jej na krótko bez zabezpieczeń wg pdf-a lnk na chwilę żeby zobaczyć co pojawi się na wyjściu, tylko może pojawić się znacznie wyższe napięcie więc tylko (na twoje ryzyko) ;) bo 3844B steruje za pomocą PWM.
Jeśli jednak nie zaryzykujesz to trzeba będzie rozpracować tego 3844B czyli:
Między nożkami 5 i 7 powinno być maksymalnie do 30V stałego (zasilanie),
Nóżka 6 steruje tranzystorem wyjściowym tylko którym, T401 czy T403 ?
Czy któryś z tych małych tranzystorów smd nie jest sterownikiem dla T401-403 ?
PostNapisane: 16 mar 2015, o 21:33
Narysowałem część schematu z układem 3844B w celu lepszego zobrazowania połączenia z tranzystorami T401 i T403:
Jutro sprawdzę napięcie pomiędzy nóżkami VCC a masą w tym układzie (nóżki 5 i 7).
PostNapisane: 17 mar 2015, o 12:51
Pomiędzy nóżką 5 a 7 jest napięcie 18,1V i utrzymuje się cały czas, także po zgaśnięciu diody LED (po zaniku napięcia wyjściowego).
