Teraz jest 10 lis 2026, o 07:21
PostNapisane: 4 mar 2015, o 19:46
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, zakupiłem układ tda1543 i chciałem zrobić do niego mini płytke testową. Schemat z WAW PLAYERA.
Proszę o podpowiedzenie czy to ma szanse działać i wskazać błędy. to mój pierwszy projektowany projekt pcb analogowy.
Masa cyfrowa(z procesora) jest połączona z masą analogową przez opornik 0 om w celu lepszego odseparowania.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 20:08
Czy przypadkiem nie wziąłeś stabilizatora 79xx - coś mi nie pasują wyprowadzenia.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 20:19
A nom faktycznie już pierwsza gafa poszła:)
poprawione:)
PostNapisane: 4 mar 2015, o 21:02
Dołączył(a): 28 sty 2013
Po co opornik 0 ohm? Toz to zwykla zworka.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 21:06
Myślałem o tym żeby tym opornikiem bardziej odizolować się od masy cyfrowej, że może trochę zakłóceń od procesora zatrzyma.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 21:08
Niestety, ale takie cuda nue maja tu miejsca
PostNapisane: 4 mar 2015, o 21:41
Nie wiem jakiego dźwięku się spodziewasz na tym urządzeniu, ale NE5532 choć niskoszumny to jego min.Vcc wynosi 6V. Możesz spróbować na tym, ale ja zasiliłbym go z tego wyższego które posiadasz.
Innym rozwiązaniem byłby LM386, ale zaznaczam że piszę to bez "próby na żywym organiźmie" :) .
W.g mnie ten wzmacniacz nie musi być taki hiper bo co będzie chciał sobie poszumieć to kondensatory 1n w pętli sprz. zwrot. go przyduszą.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 21:49
Dołączył(a): 04 lis 2014
Dla oampa ne5532 5V pojedynczego zasilania trochę mało, min 10V pojedyncze napięcie np lub min +/-5V symetrycznego względem masy
http://www.ti.com/product/ne5532
oampTL072 min pojedyncze 7V lub +/-3,5V symetryczne
http://www.ti.com/product/tl072
PostNapisane: 4 mar 2015, o 22:18
Nie wiem czy tak można, ale zasilanie NE5532 wyprowadziłem jeszcze przed stabilizatorem przez pore kondersatorów 4,7u i 100n.
Teraz stabilizator 78l05 zasila tylko układ TDA1534 a NE5532 jest zasilane bezpośrednio z goldpinów na które podam np 12V z ładowarki. Ale nie mam pojęcia czy dobrze rozumuje..
Zamieszczam kolejną poprawkę jak to wyszło:
A to zmieniony schemat:
PostNapisane: 4 mar 2015, o 23:11
...tylko weźcie porządną lupę :)
Wiesz, przy takiej ilości el. zew. to nawet dla wprawy w projektowaniu/lutowaniu/itd. możesz spróbować. Jeśli pod OPAMP'a dasz podstawkę to możesz testować różne; w znakomitej większości ich wyprowadzenia są takie same (nie mniej zawsze należy sprawdzić). Na pewno podwyższenie zasilania pomoże, tylko Vref i tak będziesz miał na poziomie 2V5.
Wskazany LM386 pracuje poprawnie od Vcc = 3V, kosztuje ok 1PLN tak że może też warto spróbować.
Ja projektując coś audio unikam polygon'u, a jak już to nie dookoła płytki - przynajmniej w jednym miejscu przetnij go aby pozbyć się pętli masowej, chociaż z drugiej strony może się to okazać zbędne.
Inna rzecz to zasilanie z ładowarki - nie wszystkie ładowarki "chętnie współpracują" z układami audio; nie raz trzeba się mocno starać aby pozbyć się obcych dźwięków, ale próbuj.
...obudowa 78xx ;)
PostNapisane: 4 mar 2015, o 23:27
Poligon zlikwidowany, nie będę zamieszczał kolejnego obrazka bo dużo się nie zmieniło. Dziękuję wszystkim za bardzo pomocne podpowiedzi.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 16:34
Niestety układ nie działa
PostNapisane: 7 mar 2015, o 22:47
...Niestety układ nie działa...
...bo coś jest popsute.
Podstawa: pomiar napięć zasilających. Następnie napięcie ref, napiecie na we/wy OPAMP'a.
Nie wiadomo czy układ czy sterowanie układem, ale to takie przysłowiowe wróżenie z legendarnych fusów.
...a jak dużo się zmieniło, obudowa stabilizatora też? ;)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 19:55
Stabilizator w obudowie jak tranzystor np bc547. Po prawidłowym wlutowaniu i przy dostarczeniu 12 v daje 4,58 v. Pozostałych napięć nie mierzyłem i nie wiem nawet czy sam wzmacniacz ne5532 działa prawidłowo, ale próbowałem go pominąć i podłączyć sygnał bezpośrednio z nóżek tda1543 przez kondensator elektrolityczny 4,7u. Zaobserwowałem dziwne zjawisko. Opisze bo może ma to jakiś związek z problemem.
Zanim podałem na wejście tda1543 napięcia a reszta była już uruchomiona słychać było muzykę tylko bardzo nie wyrźanie i zaszumione. Wyraźnie słychać było sekundowy pisk po resecie proesora( inicjalizacja karty SD), i po tym słabo ale było słychać dzwięki nagrane na karcie SD.
Jak dla mnie czarna magia :o .
Do czwartku niestety nie będę mieć czasu aby dalej to testować- zaległości w szkole.
No i niestety nie będzie spokojnych nocy, ciągle będę gdybać a co jeszcze można z tym zrobić :cry:
We wtorek postaram się kupić jeszcze jeden układ tda1543. Wydaję mi się ze to on jest winowajcą a wtedy zobaczymy.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 06:59
kicajek napisał(a):
...obudowa stabilizatora też?
Pytałem, bo w kolejnych schematach zamieszczasz różne podłączenia tego samego stabilizatora.
Zakres jego napięć wyjściowych to 4V8 do 5V2 ( ale to są skrajności, nie pamiętam abym trafił na mniej niż 4V95 )tak więc Twoje 4V58 jest wartością niepoprawną.
Zamieść jednak schemat Twojego układu "na gotowo", ale tak jak mówiłem: pomiary napięć we wskazanych punktach bez sygnału wejściowego.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:36
Miało być 4,85, ale to zależy od napięcia wejściowego. Teraz zmierzyłem jeszcze raz przy 12 v wejściowych było równo 5v. Schematu ani płytki nie zmieniałem tylko przylutowałem ten stabilizator z "wygiętymi nóżkami" okrągłym bokiem do zewnętrznej strony (prawej) płytki według schematu z grafiki Google "78l05 pinout." Pobór prądu przez układ to 36 ma.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:41
No to jeszcze raz:
kicajek napisał(a):
...pomiary napięć we wskazanych punktach bez sygnału wejściowego...
PostNapisane: 10 mar 2015, o 19:30
Wymieniłem stabilizator na nowy wrazie gdyby tamten mógł być walnięty oraz kupiłem jeszcze jeden tda1543 ale na razie go nie zmieniam.
A więc pomiary przy 12v bez sygnałów wejściowych i z wyciągniętym ne5532: pobór prądu przy 12v to 37 ma, zasilanie za stabilizatorem to 4,97v.
V.ref układu tda1543 to 2,13v.
Na wejściu ne5532 (jego podstawki bo układ wyciągnięty) to jeden kanał 1,03v a drugi to 1,04v.
Ale nic kompletnie mi te pomiary nie mówią ;)
Przy włożonym ne5532 pobór prądu 36 ma więc taki sam.
vref to 2,15v.
na wejściu ne5532 2,14v
A co najdziwniejsze to na wyjściu ne5532( przed kondensatorami) jest aż 3,99 i 3,69V!
Jak dla mnie bardzo dziwne rzeczy. wygląda jak by wzmacniacz na ne5532 nie pracował a czy można go jakoś ominąć?
Do testowania używam takiego głośniczka:
http://store.hp.com/webapp/wcs/stores/s ... s-Speakers
podłączonego na kablu jack-jack z jednej strony z obciętą końcówką i kabelki tego kabla do płytki.
Jeszcze jedna informacja, nie wiem czy istotna ale może warto dodać. Gdy kable z procesora zamiast do tda1543 podłącze do katod diód to wszystkie 3 ciągle świecą.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 20:30
...zamiast do tda1543 podłącze do katod diód to wszystkie 3 ciągle świecą.
Tak może być, bo gdy na wyjściu będziesz miał jakiś sygnał zegarowy to nie zauważysz migania tylko ciągłe świecenie - taki odpowiednik PWM'a. Odpowiedzią byłoby "podpatrzenie" tego sygnału oscyloskopem, ale podejrzewam że takiego nie posiadasz. Vref w dolnej granicy ale prawidłowe.
Protokół obsługi tego TDA1543 masz prawidłowy?. Nie bawiłem się tym układem, ale patrząc na notę to na jego wyjściu powinieneś mieć sygnał taki do słuchania ( oczywiście do testów jego prawidłowej pracy) tylko musiałbyś dać układ R/C - taki jak do "odsłuchu" dźwięków emitowanych za pomocą PWM'a - ale zaznaczam to taka moja teoria.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 20:35
Protokół jest bez żadnych zmian z BB. Testowałem na kwarcu 11, 16, 20 MHz. Podłączałem głośniczek bezpośrednio do wyjścia tda1543 tyle że przez kondensator 4,7 uf. Efekt był taki sam. Zastanawia mnie to dlaczego po odłączeniu zasilania tda1543 zaczyna szumieć ale da się usłyszeć dzwięki z karty. Po podaniu zasilania zawsze nastaje tylko cisza :(
Co do oscyloskopu to kiedyś widziałem taki mały układ podłączany do karty dzwiękowej w pc. Tyle że on był na rs232. Ale może dało by się przerobić go pod usb.
np: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2767.pdf
lub: topic10038.html
Coś takiego by się nadawało :?:
PostNapisane: 10 mar 2015, o 22:01
Z tym oscyloskopem to tylko podałem przykład jak stwierdzić czy napięcie stałe czy jakiś przebieg.
Prezentowanymi oscyloskopami raczej byś tego nie pomierzył ponieważ pracują w paśmie m.cz a badane sygnały są daleko poza akustycznymi. Jeśli chcesz koniecznie stwierdzić co masz na wyjściu (AC czy DC ) to wystarczy zrobić sobie pseudo sondę: szeregowo kondensator/dioda i za takim układem wpiąć miernik - jeśli coś pokaże to AC jeśli nie to DC ale to raczej próbnik niż miernik.
Niestety nie potrafię Ci pomóc ze względu na to co pisałem wcześniej: nie robiłem nic na tym scalaku i go nie znam. Może odezwie się jakaś przyjazna dusza i pomoże ;) .
PostNapisane: 29 mar 2015, o 11:45
Witam po czasie, przemierzając bezkres internetu znalazłem takie oto urządzenia:
http://propix.com.pl/pl/p/MINI-Logic-Saleae/293
http://allegro.pl/oscyloskop-cyfrowy-2- ... 40695.html.
Jako iż nie miałem z takimi urządzeniami do-czynienia a potrzebuje je tylko na użytek amatorski / hobbystyczny pragnę spytać bardziej doświadczonych czy takie urządzenia pomogą mi w uruchomieniu układu tda1543?
Czy taki zakup jest opłacalny?
Czy może bardziej opłaca się kupić takie oto urządzenie:
http://sklep.avt.pl/oscyloskop-generato ... c-usb.html
Na początku próbowałem zrobić analizator stanów logicznych na avr dokładnie taki:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1253788.html
I wtedy dokupić osobny oscyloskop jako osobne urządzenie, jednak oprogramowanie do tego urządzenia nie udaje mi się zainstalować na PC.
Jednak jeżeli za tak niską cenę można kupić gotowy analizator z dodatkowymi funkcjami to myślę że nie ma sensu się bawić w samoróbki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
