Teraz jest 3 wrz 2026, o 07:18
PostNapisane: 11 sty 2012, o 14:44
Dołączył(a): 14 paź 2011
Chciałbym sterować 6 diodami w ten sposób
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... lexing.png
Napisałem program, ale nie działa on prawidłowo.
W jaki sposób na pinie wymusić stan wysokiej impedancji?
PostNapisane: 11 sty 2012, o 15:31
To proste, wystarczy wymusić na nim stan dokładnie taki jaki jest po resecie mikrokontrolera, gdy wszystkie piny I/O są w stanie wysokiej impedancji. A zatem, ustawiasz kierunek pinu/portu za pomocą rejestru DDRx na wejście (czyli 0) i jednocześnie wystawiasz ZERO na dany pin ale w rejestrze PORTx - przez co likwidujesz programowe podciąganie do VCC - no i proszę - masz stan wysokiej impedancji.
PostNapisane: 11 sty 2012, o 16:05
W takim razie w czym tkwi błąd w tym kodzie? Diodę podłączam między pb1, a pb0.
Btw czym róźni się taki zapis
PORTB |= _BV(0)
od takiego
PORTB = _BV(0)
Czy w obu przypadkach w rejestrze PORTB pojawi się wartość 0x01?
PostNapisane: 11 sty 2012, o 16:20
PORTB |= _BV(0)
od takiego
PORTB = _BV(0)
Ja teraz bardzo przepraszam, ale muszę koledze (tak oczywiście pół żartem pół serio) udzielić oficjalnej nagany na naszym forum. Sądzę, że kolega posiada książkę "Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania" ? Toż poświęciłem w niej TYYYYYYYYYYYLE czasu aby wyjaśnić w SUPER szczegółach zasady stosowania tzw przesunięć bitowych, i polecałem aby to je właśnie stosować a nie posługiwać się tymi kocimi makrami _BV()
Więc mam nadzieję, że kolega się nie obrazi na mnie, że odeślę go do wspomnianej książki i poproszę o przeczytanie stosownego rozdziału, gdzie kurczę specjalnie fikuśne rysunki własnymi łapkami tworzyłem aby wyjaśnić jak działają przesunięcia typu np:
albo
to jest milion razy bardziej czytelne niż po stokroć kocie makra _BV() i tylko dlatego nie udzielę na to pytanie odpowiedzi. Chyba, że kolega poczyta wspomniany rozdział i zechce dopytać o coś na temat przesunięć, aby ew uzupełnić wiedzę przekazaną w książce, jeśli coś jeszcze będzie niezrozumiałe. Wtedy nadlecę jak jastrząb i postaram się wyjaśnić wszystko.
PostNapisane: 11 sty 2012, o 18:17
Wiem jak działają przesunięcia, lecz jakoś nie lubię ich używać. Już domyśliłem się czym będzie różnić się taki zapis
PORTB |= _BV(0);
lub
PORTB |= (1<<PB0);
lub
PORTB |= 0x01;
od
PORTB = _BV(0);
lub
PORTB = (1<<PB0);
lub
PORTB = 0x01
W pierwszym przypadku zostanie zmieniony tylko najmłodszy bit rejestru PORTB, a reszta zostanie nienaruszona, natomiast drugi ustawi najmłodszy bit a resztę wyzeruję.
Napisałem też program, który steruje 12 diodami
Teraz przemyślę jak zrobić efekt taki jak na filmiku.
http://www.youtube.com/watch?v=MzOgxkCL ... er&list=UL
PostNapisane: 11 sty 2012, o 19:41
przemyśleć można too http://www.seekway.com.cn/e/ledsys9.htm
bo to co pokazałeś to się po prostu pisze :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
