Teraz jest 17 sie 2026, o 12:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 6 mar 2015, o 22:17
Dołączył(a): 14 lut 2015
Podczas testowania procka w mkvcalculator czy działa (oczywiście działał, program od razu go wykrył) wybrałem opcję CKSEL1 w zakładce fusy manualne, zaznaczylem opcje fusy bity w zakladce programator avr, zapis i wykonaj. No i błąd: nie mogę odczytać procka
avrdude_mk.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x000000
avrdude_mk.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude_mk.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude_mk.exe done.  Thank you.
o co chodzi zmieniłem tylko tą opcję
pozdrawiam!
laik
PostNapisane: 6 mar 2015, o 22:21
Dołączył(a): 10 sty 2014
W tym momencie potrzebujesz zewnętrznego kwarcu lub generatora żeby dogadać się z prockiem.
Na przyszłość ostrożniej ustawiaj FuseBit'y.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 22:32
poprawiam
zamiast frequrency 93750 Hz jest 187500 Hz.
Ok podpinam zewnetrzny kwarc 18,432 nózkami do XTAL1 i XTAL2 i nic dalej mam błąd
PostNapisane: 6 mar 2015, o 22:48
O co chodzi? ... o to że bez zrozumienia fusów bierzesz się za ich ustawienia bitowe. A jak myślisz po co jest zakładka "Fusy uproszczone" ? .... posługuj się właśnie nią ...
zamiast wyciągać sobie dywanik spod nóg i dziwić się , dlaczego się przewróciłeś
Ustawiłeś sobie procka nie dość że na taktowanie zewnętrznego generatora TTL to jeszcze z opcją podziału przez 8 ....
Teraz zdobądź taki generator albo go sobie zbuduj i procka znowu przeprogramujesz jak się należy
a na przyszłość pamiętaj o zakładce "Fusy uproszczone" i o fusebicie CKDIV8
PostNapisane: 7 mar 2015, o 00:02
Dzieki Mirku za zainteresowanie postem. Przyzam sie na poczatek ze przez Twoje poradniki zainteresowalem sie mikrokontrolerami :) Mialem problem z tym prockiem juz wcześniej, z zaprogramowaniem atmegi 8 i 32 nie mialem problemów i dlatego zaczalem grzebac w fusach. Niestety nie zbuduje generatora brak jeszcze mi wiedzy w tym temacie. No cuz to moj pierwszy uwalony procek. Jesli miałbyś dokładniejsze instrukcje odratowania atmegi to juz teraz z gory dziekuje a jak co to jak skoncze czytac bluebooka to i moze sam go odratuje :)
PostNapisane: 7 mar 2015, o 00:12
ale taki generatorek to możesz sobie sam zrobić albo na NE555 albo nawet na drugim procku ;) i podłączyć pod nóżkę XTAL1 tego twojego niby zablokowanego i ożyje ;)
PostNapisane: 7 mar 2015, o 08:41
Rozumiem ze w perwszym przypadku musze zakupic uklad scalony NE555 a na drugim procku? Jak to dokladnie zrobic? A tak wogole to jaką musze uzyskac czestotliwosc zeby procek odpowiedzial?
PostNapisane: 7 mar 2015, o 09:29
No panie kolego ;) .... panie kolego - napisać sobie program do migania diodą LED tylko bez delayów i już masz generator ... ;)
PostNapisane: 7 mar 2015, o 10:46
Wiem jak napisać program na migającą diodę bez "czekania", ale co potem? Załóżmy ze zaprogramuje np atmegę8 na miganie diodą i pózniej co? Mam ją połączyć z atmegą88(nieodpowiadającą) jeśli tak to w jaki sposob. Bardzo prosze Cie o bardzo dokładne wyjasnienie (tak za rączkę :) )
PostNapisane: 7 mar 2015, o 11:02
Pin z procesora w którym będziesz realizował miganie diodą (oczywiście diody fizycznie nie podłączasz) podpinasz do pinu XTAL1 w Atmedze88.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 11:22
Ok zaprogramowałem atmegę8 bez delayów jak mirek radzi czyli dioda na oko swieci u mnie na pinie 19 procka, wyprowadzam z niego połączenie na xtal1 atmegi 88 no i niestety ten sam komunikat co na początku z frequrency itp.
cos nie dziala :cry:
PostNapisane: 7 mar 2015, o 11:54
Mam nadzieję, że odłączasz tę diodę LED ? gdy podłączasz pin 19 do pinu XTAL1 drugiego procka ?
Poza tym napisz jaką częstotliwością taktujesz tego procka na którym napisałeś program do migania diodą LED, pokaż może ten program jednak, no i pokombinuj teraz z małymi delayami bo w drugim pozostawiłeś zaprogramowany przecież CKDIV8
PostNapisane: 7 mar 2015, o 12:18
Dołączył(a): 16 lut 2014
Np. Jeśli Twój generator to będzie powiedzmy nóżka PD5 to robisz program który wykonuje wewnątr while(1) tylko jedną instrukcję: PORTD ^= (1 << PD5);
Podłączysz to do pinu XTAL1 zablokowanej atmegi.
Tylko ten procek banglujący pinem PD5 musi mieć ustawione taktowanie chociaż 8MHz wewnętrznym generatorem (tym razem ustaw taktowanie zakładką "fusy uproszczone" :P).
I takim sygnałem taktowany procek dopiero podłączasz pod programator (oczywiście druga atmega cały czas pracuje jako generator).
Jeśli sie nie uda, to po inatrukcji banglującej pinem PD5 dodaj instrukcję asm("nop"); w razie problemów zwiększaj w krokach co 1 ilość tych instrukcji asm.
Wysłane z mojego GT-S7710
PostNapisane: 8 mar 2015, o 18:20
Tak oczywiście odłączam diode led. Atmega8 taktuje na 8Mhz. Już sprawdziłem wszystkie mniejsze delaye oczywiście wybiórczo tj. np 10, 50, 100 , 300, 500 itp.
No i na tym etapie uC na razie się nie odzywa (ten sam błąd co na początku) czyli brak komunikacji.
Próbowałem dopisałem tą instrukcję najpierw raz,drugi, trzeci... dziesiąty no i nic atmega88 nie chce "współpracować" :(
Chciałbym jeszcze dodać ze programy wgrywam do uC przez IDE Arduino (Eclipse też działa skonfigurowałem go z pomocą poradników Mirka i wszystko się wgrywało bardzo ładnie ale jak zauważyłem po wgraniu bootloadera arduino do uC wgrywanie przez Eclipse nie działa. Jak narazie składnia Arduino mi bardziej odpowiada. Stąd też moje "zabawy" z fusami w atmedze88, Arduino IDE nie chciało w niej wypalic bootloadera (rc -1).
A to kod który wgrywam do atmegi8:
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(200);
lub jak radził HCOOH z instrukcją asm("nop");
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {
  delay(50);
  delay(50);
  asm("nop");
Udało mi się zdobyć układ czasowy NE555 z tą diodą coś mi nie wychodzi może z tym scalakiem coś ruszy. Na razie nie wiem jak to ugryźć. Musze trochę pogooglować. Najgorsze jest to, że nie wiem jaką potrzebuję uzyskać częstotliwość, żeby atmega88 się "obudziła".
PostNapisane: 8 mar 2015, o 18:39
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj tak:
język cpp
PostNapisane: 8 mar 2015, o 19:08
anshar niestety to samo
avrdude_mk.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
Zbudowałem generatorek na ne555 zasilane oczywiście 5V i kondensator 100uf (dioda miga). Podłączyłem pin3 ne555 czyli wyjście do xtal1 (bez diody) też lipa (czy dobrze robię?). Rozumiem, że w tym scalaku częstotliwość zależy od zastosowanego kondensatora. Kurcze który zastosować? Nawet nie wiem jaką częstotliwość szukam.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 19:30
PostNapisane: 8 mar 2015, o 20:57
No dobra ale to juz czytalem. Na co mam zwrócić uwagę?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 22:59
No dobra to spróbuj tak:
język cpp
jak nie pójdzie, to tak:
język cpp
i tak dalej...
PostNapisane: 9 mar 2015, o 22:32
Anshar probowalem tego kodu na rozne sposoby i niestety nie dziala uC nie działa. Powoli zaczynam sie poddawac :(
PostNapisane: 9 mar 2015, o 22:52
A możesz zrobić kilka fotek jak to masz wszystko podłączone?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 22:39
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
"Kolorowa" to atmega8, z której generuje impuls. USBasp przekładam z jednej płytki na drugą.
Obok atmegi88 znajduje sie ne555 gdzie z pinu trzeciego wyjściowego też próbuje podać sygnał.
Wszystkie połączenia są OK sprawdzałem miernikiem przejścia.
Kondensatory filtrują mi napięcie, od pinu reset w obu uC podpięty jest rezytor 10 kilo
Niestety na dzień dzisiejszy dalej atmega 88 spi
PostNapisane: 10 mar 2015, o 23:44
Zobacz sobie ten symulator układu NE555 i dobierz sobie tak wartości rezystorów/kondensatorów, żebyś uzyskał na wyjściu sygnał ok. 8MHz
http://www.falstad.com/circuit/e-555square.html
Niestety nie znam arduinowskiego języka, ale podejrzewam, że ten kod, który wrzuciłeś, to tylko wycinek całego programu. Możesz wrzucić pełen kod. Może ktoś będzie w stanie po nim domniemać, czy w ogóle Atmega8 poprawnie "pompuje" na tym pinie PB1. No chyba, że możesz jakoś sprawdzić, czy wychodzi sygnał o jakiejś częstotliwości zeń :)
Ew. zaopatrz się w kwarca. Szybciej, taniej, prościej.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 23:58
Mam tego pdf ne555 i przeglądałem go są tam wzory ale dla mnie laika jeszcze "malo mówią" i mam trudności z dobraniem rezystora i kondensatora. Jesli chodzi o kod arduino na miganie diody to jest to cały kod. Jeśli podpinam do pinu PB1 diode to mruga z taką częstotliwością jaką określe w delaye, wiec jest ok, atmega8 działa. Mam trzy kwarce 11, 16, i 18 Mhz podpinałem do nóżek XTAL1 i XTAL2 i nic z tego mniejszych częstotliwości kwarcu nie mam.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 00:45
Faktycznie wygląda na to, że wszystko masz dobrze podłączone. Nie jestem pewien, ale czy ten kondensator elektrolityczny na środkowym zdjęciu nie jest czasem odwrotnie?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 12:54
Wiesz testy robiłem z i bez kondensatorów. Co ciekawe ten kondensator jest podłączony do atmegi8, która działa.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 00:11
Dołączył(a): 01 gru 2014
A Ja ze swojej strony zaproponował bym Ci zrobienie czegoś co się nazywa Atmega fusebit doctor.
Bardzo przydatne urządzenie i miałem je już możliwość przetestowania na Atmega16, która została właśnie zablokowana i procek był niewidoczny pod rożnymi programatorami i programami.
Atmega została odblokowana i działa aż miło :]
Jeśli się bawisz z ustawieniami to jak najbardziej przyda Ci się to urządzenie i może nie tylko tobie :)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 10:55
Myśle ze Atmega fusebit doctor to za wysoka jak dla mnie półka, no i zresztą zeby odblokowac jednego procka nie opłacalne. Coś mi sie wydaje ze moja atmega88 powędruje do szuflady :(. Jak poblokuje więcej niz 4 szt. to bede o doctorze pamiętać.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 11:36
Ja wykorzystałem zalegające mi rzeczy do jego budowy bo przerzuciłem się na SMD :)
Złożenie go nie jest tak trudne na jakie wygląda :), zresztą jestem początkującym z pewnym już doświadczeniem i dla mnie to hobby - odpoczynek po pracy i w wolnych chwilach :)
Więc pozostaje Ci próba zrobienia generatora jak wyżej pozostali pisali.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 14:10
Dołączył(a): 04 lis 2014
Taki generator możesz zrobić na 74HC14(74LS14 itp), jeden opornik w przedziale 47k-100k oraz kondensator 47pF plus rezonator kwarcowy (na płytce stykowej czy również polutowany tzw pająk)
Na 555 można owszem zrobić generator ale trzeba dobrać aby czasy stanów 1 i 0 były takie same.
