Teraz jest 10 sie 2026, o 11:27
PostNapisane: 5 mar 2015, o 12:33
Dołączył(a): 07 mar 2014
Dzień dobry!
Chce mój układ zasilić baterią Li-Po 3,7V 350mAh. W skład mojego układu wchodzą:
-Attiny2313 – taktowany zewnętrznym oscylatorem 11.0592 MHz
-Bluetooth HC06 - 3.3VDC 50mA
Mam pytanie:
Ile prądu pobiera Attiny2313?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 mar 2015, o 14:56
Dołączył(a): 22 lip 2013
Nie jestem pewien, ale w nocie procka możesz coś takiego znaleźć, a jak nie to weź sobie jakiś najprostszy miernik i do zasilania wepnij szeregowo amperomierz ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:44
Dołączył(a): 01 paź 2013
datasheet str.178 tylko podane jest dla 8MHz czyli trochę więcej niż tam jest podane.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:09
Active 8MHz - 6mA. Dobrze odczytałem?
PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:23
sam procek ,układy wewnętrzne.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 18:46
Dołączył(a): 22 kwi 2013
datasheet str.1 8-)
• Typical Power Consumption
– Active Mode
1 MHz, 1.8V: 230 μA
32 kHz, 1.8V: 20 μA (including oscillator)
– Power-down Mode
< 0.1 μA at 1.8V
Przy takim Vcc to chyba nie pociągnie zegara powyżej 10MHz
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 5 mar 2015, o 19:30
– Active Mode
1 MHz, 1.8V: 230 μA
Nie wiem czy dobrze myślę ale skoro na jeden MHz wypada 230 μA a ja taktuje procesor 11 Mhz kwarcem to:
11*230=2530 mikroampera.
Nie mogę znaleźć baterii w większą pojemnością, chyba nie produkują.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 19:40
Pobór prądu zależy od wielu czynników; napięcie, taktowanie wew/zew, spzętowe ADC, TWI, temperatury itp.
Jak czegoś nie używasz to wyłączasz aby nie zjadało niepotrzebnie mA-ków .
- źle ;)
Masz np. taki babol;
potem piszesz że będziesz to zasilał z aku 3,7V który wpełni naładowany ma pewnie z 4,2V
Przede wszystkim wklej schemat i napisz dokładnie co układ ma robić i w jakich warunkach.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 20:00
Dołączył(a): 11 cze 2014
Maniecki106 cyt: "Nie mogę znaleźć baterii w większą pojemnością, chyba nie produkują."
Połącz dwie baterie równolegle, napięcie pozostanie takie samo a ich pojemność się doda ;)
Ostatnio edytowano 5 mar 2015, o 20:06 przez górnik_z_ambicjami, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 mar 2015, o 20:04
Próbuje ustalić ile wytrzyma mi bateria przy maksymalnym obciążeniu.
Do procesora będzie podpięty bluetooth który będzie się z nim komunikował. Będzie też jeden tranzystor I/O. Tyle.
Wyszło mi, że sprzęt może pracować przez 5,9 godziny.
To zajmie zbyt dużo miejsca.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 20:11
No tak ale maksymalne rozładowanie baterii to 3V wiec obliczenia dotyczące czasu pracy są od napięcia 4,2v do 3v
Połączenie równolegle to tylko propozycja, nie wiedziałem że kolega ma ciasno w urządzeniu.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 20:53
Przypominam że bluetooth Vcc 3.3V więc musisz dać jakąś przetwornicę i masz kolejne kilka uA ;-)
Czy urządzenie będzie włączone/aktywne non-stop?
PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:51
Przetwornice już mam, to chyba nie duży prąd.
Chce sprawdzić ile urządzenie będzie w stanie pracować zakładając maksymalne jego obciążenie.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:27
Nie wspomniałeś o przetwornicy.
Wstaw schemat.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 23:03
Chciałem użyć baterii 3,7V 350mAh o rozmiarze 36x21x7mm.
Znalazłem baterie 3,7V 400mAh o rozmiarze 35x20x6mm.
W sumie gdybym połączył dwie takie to urządzenie rozmiarowo trochę "zgrubnie", no i wzrośnie koszt - nie jest źle.
W takiej sytuacji będę dysponował prądem 7,4V - to wystarczy żeby obsłużyć Atmege - jest dobrze.
Gorzej z ładowaniem. Dostane gdzieś gotowe zabezpieczenie przed zbyt dużym naładowaniem/rozładowaniem?
PostNapisane: 6 mar 2015, o 06:37
Witam, co do połączenia baterii to przy połączeniu szeregowym napięcie bedzie sumą napięć obu akumulatorów czyli twoje 3,7v *2 ale "widełki" od 6v do 8,4v. Pojemność jednak pozostanie 350mAh a prąd maksymalny to prąd najsłabszego ogniwa.
Przy połączeniu równoległym napięcie to 3,7v (od 3v do 4,2v) pojemność baterii będzie sumą pojemności 350mAh+400mAh
czyli teoretycznie 750mAh a maksymalny prąd (tu mogę się mylić) to suma prądów ogniw. Przy takim połączeniu nie powinno się łączyć ogniw o różnych pojemnościach bo akku o mniejszej pojemności będzie pasożytem dla akku o większej pojemności (będą się wyrównywać napięcia).
Piszę koledze o tych połączeniach opierając sie na połączeniach moich akumulatorów (co prawda żelowych) no i wiem jak się zachowują a mam ich 32 sztuki połączonych szeregowo równolegle do uzyskania 48V i 56Ah w upsie 1,8kW.
Twoje obliczenia do czasu pracy pzryjmują nowy akumulator, ale czas ten będzie się skracał w miare zużycia akumulatorka.
Ja też kiedyś próbowałem obliczyć swoje akumulatory wychodziły mi dłuige czasy a w rzeczywistości czas mierzony zegarkiem pokazał znacznie mniejszy czas. Kolega wyliczył około 6 godzin, to nie jest aż tak długo żeby w rzeczywistości tego nie sprawdzić na złożonym układzie lub kontrolowanym rozładowaniu akumulatorka stałym wyznaczonym prądem.
Ta przetwornica co kolega pisał to ma zmniejszać czy zwiększać napięcie ?
Artykuł o ładowaniu
http://forbot.pl/blog/artykuly/podstawy ... cz-2-id417
Ładowarka
http://www.electronics-diy.com/electron ... php?id=874
Cena układu i pdf
http://sklep.avt.pl/uklad-scalony-mcp73833-ami-un.html
Pewnie tak i zalezy jak będą połączone akumulatorki, a jeśli nie to zapewne forumowicze chętnie ci pomogą ;)
PostNapisane: 6 mar 2015, o 23:13
No to tego chyba nie da się zrobić..
Więc wybiorę baterię R9 - wymiary prawie ok (50x25x15).
Prąd prawie ok (9v) zmniejszę go sobie stabilizatorem LM7805 na 5V i będzie ok.
