Teraz jest 14 wrz 2026, o 13:16
PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:42
Dołączył(a): 15 cze 2014
Witam serdecznie!
Gdzieś w czeluściach internetu wyczytałem, że dźwięki o częstotliwości około 15kHz są niesłyszalne dla osób około 40 lat, a dla osób poniżej 18 roku życia takich jak ja są one słyszalne. Zrobiłem prosty program na Attiny45 generujący sygnał o około 15kHz (skorzystałem w wewnętrznego RC), zmierzyłem miernikiem, i wyszło około 15,03kHz. Podłączyłem (przez rezystor oczywiście 1K) głośnik i... dźwięk jest słyszalny dla osoby około 40 lat. Kombinowałem niemiłosiernie, ale nigdzie nie doszedłem. Pomyślałem, że wykopię z pudła Arduino i wykorzystam w nim funkcję 'tone' dla 15 kHz . Również zmierzyłem miernikiem - 15,01 kHz. Ale ten dźwięk z Arduino nie był już słyszalny dla osoby około 40lat. Chciałbym pogłębić swoją wiedzę i dowiedzieć się , dlaczego na Attiny nie działa tak jak chciałem, a Arduino dało radę. Gdzieś pod spodem wkleję kod obu programów. Z góry dziękuje wszystkim zainteresowanym.
język cpp
PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:49
Dołączył(a): 20 gru 2014
Prędzej 10khz jest niesłyszalne dla osoby powyżej 40lat
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:04
Dołączył(a): 28 sty 2013
To jest kwestia wylacznie indywidualna. Moj ojciec jest po 50 a slyszal dzwiek o f lekko ponad 12kHz.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:11
Tu się zgodzę. To wszystko zależy od kosteczek słuchowych.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:13
Powiedzmy, że pomijamy te kwestie od ilu Hz ktoś słyszy, a kto nie. Przy Arduino 15kHz było niesłyszalne dla osoby około 40 lat, ja natomiast słyszałem to doskonale. Tylko dlaczego na Attiny nie działa tak jak powinno?
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:20
To prawdopodobnie wydajność prądowa zależy od tego.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:37
// F_CPU = 800 000 Hz
Co to jest ?? Jak miałeś fusy w tiny ustawione ? Może mierzyłeś co innego, albo jakieś harmoniczne...
PostNapisane: 6 mar 2015, o 08:08
Fusy ustawiłem programem MkAvrKalkulator. Tą notkę dałem, aby było wiadomo, jaką częstotliwością taktowany jest mikroklocek.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 08:51
Dołączył(a): 15 cze 2013
Najlepiej zrób sondę pomiarową z mikrofonu, wzmacniacza i miernika częstotliwości.
Będzie pewność co do częstotliwości jaką wydaje głośnik.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 10:47
Procek jest taktowany czestotliwoscia 800kHz?
DDRB = (1<<PB1);
Zmien na DDRB |= (1<<PB1);
PostNapisane: 6 mar 2015, o 15:59
DDRB = (1<<PB1);
Zmieniłem częstotliwość taktowania na 1MHz, poprawiłem błąd, ale bez zmian.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 19:10
]Nawet jak masz ustawioną częstotliwość teraz 1MHz to mi i tak nie wychodzi 15kHz. Zmień OCR0A na 66.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:46
Tak, tak, pamiętałem, aby zmienić tą wartość. Jak wspomniałem, dalej nie działa tak jak powinno.
Napisałem program używający "brzydkich" ( :) ) delay'ow:
Ten działa tak jak zamierzałem. Ale dlaczego?
