Teraz jest 19 gru 2024, o 07:20
PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:21
Dołączył(a): 20 gru 2014
niedawno uruchomiłem swój system inteligentnego pokoju (obiecałem że jak zrobię to opiszę na forum) .Chciałem mieć własną instalację pogodową-sterowniczą.
Całym systemem steruje arduino leonardo.
Założyłem ,że:
-System będzie sterował oświetleniem(opiszę w drugiej).
-Wyświetlał temperaturę w pokoju jaka jest i na zewnątrz plus wilgotność.
-Pokazywał mi duży czytelny zegar i mniejszą czcionką datę.
-Regulował automatycznie podświetlenie wyświetlacza.
-Sprawdzał stany drzwi i odpowiednie oświetlenie włączał (prawdopodobnie w trzeciej bo czekam na czujnik).
-Sterował akwarium oświetleniem (w trzeciej bo czekam na przekaźnik).
-Wprowadzał dane wszystkie do internetu (tylko muszę rozwiązać ten problem z routerem).
Wykorzystałem na razie:
-Czujnik dht11
-Czujnik ds18b20
-Moduł czasu RTC ds1307
-Buzzer z generatorem
-Wyświetlacz 4x20 niebieski z I2C
-Kilka przycisków
-Odbiornik ir tsop2236
-Fotorezystor 20-30k
-Moduł ethernet enc28j60
-Puszki hermetyczne
-Przełączniki
-Arduino Leonardo
-Przekaźniki 2 sztuki
-Zasilacz 5v
-Około 7m kabla ethernet
Miałem problemy z dht11,rf433mhz i arduino pro mini.
Zrezygnowałem z transmisji radiowej.
Schemat
Na początku ekran powitalny
Potem temperatura w pokoju z ds18b20
Pogoda na zewnątrz
Na koniec zegar i data
Wszystko tak wygląda
ObrazekObrazekObrazek
Na estetykę nie zwracajcie uwagi na razie projekt testowy :)
Kod wrzucę jutro.
Witam w części 2.
W tej zajmiemy się sterowaniem przekaźników przez pilota.
Używam odbiornika tsop2236 36khz.
Wyprowadziłem sobie kable do przekaźników od puszki.
Wykorzystałem do sterowania mojego oświetlenia sufitowego 4 przyciski.
Do sterowania użyłem pilota samsung od DVD.
Przekaźniki jakie używam to moduł do arduino 2 Realy module.
Schemat
Kod
język cpp
Odbiornik umieściłem z przodu żeby działał z każdej strony.
Przekaźniki załączą się dopiero po przeminięciu całej pętli (7 sekund).
Przyciski wykorzystam także do zapalania światła w pokoju i gaszenia gdy siedzę przy komputerze.
Kupiłem przewód 3x1,5 do przekaźników.
Docelowo przekaźniki będą zamocowane w korytku pod włącznikiem.
Zostawię włącznik dla innych domowników.
Dziękuję użytkownikowi Ds3
za program do zrobienia frontu.
Zawiesiłem swój system na ścianie.
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
Ostatnio edytowano 8 mar 2015, o 00:16 przez kepes12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 mar 2015, o 14:59
Dodaje kod do arduino.
język cpp
PostNapisane: 6 mar 2015, o 20:50
dambo napisał(a):
Nie wiem jak się orientujesz w tej plątaninie kabli :p
Trzeba mieć dobre oko :)
Takie same kolory jak nie mam to kładę :D
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:52
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Ogólnie projekt ciekawy.
Widzę, że dwie czerwone kropki (guziczki?) są opisane. A co z resztą? Pełnią już jakieś funkcje, czy po prostu czekasz na paczuszkę, aby dokończyć projekcik?
Co sygnalizują czerwone diody LED w puszcze, która znajduje się za oknem?
Może warto byłoby stworzyć jakiś fort panel? Na pewno wyglądałoby lepiej ;) Od siebie mogę polecić program inkscape. Można wydrukować na zwykłym papierze i zalaminować. Ostatnio spróbowałem tak stworzyć front panel i wyszedł tak:
W projekt włożyłeś już trochę czasu i zapewne jeszcze wsadzisz, także szkoda, aby obudowa psuła cały efekt.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 6 mar 2015, o 22:21
Pozdrawiam!
Jeszcze nie pełnią żadnej funkcji.
Sygnalizują rozłaczenia zasilania.
Na razie obudowa prototypowa bo będzie z regipsu w ścianie.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 00:19
Dołączył(a): 27 lut 2014
Pisząc "korytko pod wyłącznikiem" miałeś na myśli puszkę podtynkową? Projekt bardzo mi się spodobał, mam nadzieję, że kończąc projekt zmienisz obudowę, albo chociaż zrobisz front panel dla lepszej estetyki. Jak dla mnie to ocena 4,5/5 ;) Jeśli coś Ci nie wyjdzie, nie poddawaj się. Istnieją sposoby na rozwiązanie problemu.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 00:21
Front będzie nowy :)
Puszkę podtynkową.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 15:51
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Często jak przeglądam różne fora przewija mi się przed oczami widok płytki stykowej z połączeniami.
Fajnie to wygląda, co to za soft?
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:31
Program jest napisany pod Arduino Leonardo.
