Teraz jest 7 sie 2026, o 18:56
PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:31
Dołączył(a): 05 mar 2015
Witam Was wszystkich serdecznie. To mój pierwszy post na tym forum. Od niedawna zaczołem przygodę z programowaniem mikroprocesorów.
Posiadam procesor Atmega8, podłączyłem wyświetlacz lcd 2x16 i kilka przycisków. Chciałem zrobić odmierzanie czasu za pomocą przycisków i podłączonego już wyświetlacza. Oczywiście pojawiło się parę problemów, mianowicie od kilku dni męczę się z pętla która ma odliczać sekundy i minuty. Ogólne założenie jest takie:
Przycisk 1, zwiększamy minuty.
Przycisk 2, zmniejszamy minuty.
Przycisk 3, enter. (zaczynamy odliczać aż do 0).
Częściowo się to udało, ale pętla się kończy i jakoś nie mam pomysłu na to żeby skończyła się dopiero przy końcu czasu. Kombinuję ale nie wychodzi mi to, spowodowane to jest raczej brakiem styczności z takimi pętlami. Nie posiadam BB ale już nie długo się zaopatrzę w niego. Drugi problem jaki posiadam, którego nie mam pojęcia jak rozwiązać to jest samo wyświetlanie zmiennych s(sekund) i m(minut). Mianowicie podczas ustawienia:
Nie mogę otrzymać takiej struktury: 00:00 podczas wyświetlanie cyfr pojedynczych od 0 do 9 to jeszcze jak Cie mogę ale jak wyświetlam liczby >10 to sprawa się komplikuje bo wszystko na siebie nachodzi.
Aktualnie efekt wygląda tak, dodawanie i odejmowanie minut jest ok. Natomiast klikam enter, odliczam minutę i stop :(
A i program póki co robię na zwykłych delayach, właśnie żeby pierw dobrze zapoznać się z samym językiem C.
Wrzucam swój cały kod:
Nie piszę do was z pierwszym lepszym problemem, bo zazwyczaj staram się rozwiązać to sam ale tu brak mi wiedzy na ten temat i na ten moment zatrzymałem się w miejscu. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość i wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam :mrgreen:
PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:57
Ja tylko dopytam bo nic o tym nie wspomniałeś ... posiadasz Bluebooka ? bo jeśli tak to masz tam wszystko o co pytasz opisane i dużo więcej zresztą ....
a jeśli nie posiadasz - to wyświetlaj nieznaczące zero przed cyframi, a przed liczbami nie wyświetlaj tego zera ...
co zaś się tyczy obsługi klawiszy rzuć sobie okiem tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 5 mar 2015, o 18:10
Dołączył(a): 07 kwi 2013
PostNapisane: 5 mar 2015, o 18:22
Dołączył(a): 21 sie 2013
Skoro jesteśmy przy tym temacie. Wykonując ćwiczenia z Bluebooka na wyświetlaczu LCD , na sekundniku po jakimś czasie pojawia się trzecie zero.
Sekundnik dalej wyświetla prawidłowo sekundy na dwóch segmentach a na tym trzecim jest zero. Czym to jest spowodowane?
PostNapisane: 5 mar 2015, o 19:47
Jeżeli chodzi o BlueBooka to niestety nie posiadam, ale nie długo się zaopatrzę w tą książkę :) Artykuł o klawiszach przeczytałem, no naprawdę efekt porażający. Dużo się dowiedziałem. Tylko nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, może źle go przedstawiłem. Problem mam z samym algorytmem, jak po ustawiać zmienne żeby doliczyły czas do końca. Przypomnę założenie projektu, maksymalnie można ustawić 60min, jeden klawisz dodaje 1 min drugi 1min odejmuje (to mi działa). Wzbogacę to tylko o poradnik podany przez Pana Mirka. Wciskając przycisk Enter, odmierzamy czas od nastawionej wartości i zmierzamy do 0, na końcu ewentualna sygnalizacja dioda LED o zakończeniu odliczania. Na wyświetlaczu wyświetla się zmienna m- minuty i s - sekundy.
Kod jaki sam napisałem to :
Z tego co napisałem efekt jest następujący:
Ustawiam np. 09:00 min klikam Enter i odmierza czas do 08:00 min. Nie potrafię napisać algorytmu samego jak odmierzyć czas do czasu 00:00.
Mam nadzieję, że przedstawiłem sprawę jasno :D
PostNapisane: 6 mar 2015, o 17:14
Witam Ponownie. Zamiast robić swój projekt na delayach postanowiłem uruchomić sprzętowy Timer0. Ustawiłem generowanie impulsu co 1 sekundę. Ustawiłem sobie pętle tak, żeby naliczało mi sekundy i minuty. Po paru próbach udało mi się uzyskać efekt i jestem bardzo zadowolony z uzyskanego efektu :D Aby ulepszyć swój projekt, potrzebuję dodania przycisku, bo póki co mam po prostu zegarek.
Próba dodania przycisku okazała się trochę kłopotliwa. Mianowicie, dodałem przycisk zaraz za wektorem ISR, przycisk działa ale tylko jak go trzymam.
Czy to spowodowane drganiami styków, czy np w wektor przerwania nie należy dodawać przycisków??
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:07
kolega jest na forum literackim gdzie pisze się opowiadania? beletrystykę? ;) czy na forum programistycznym gdzie przedstawia się kody albo na elektronicznym gdzie przedstawia się schematy ?
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:18
Wstawiam kod, przepraszam że odrazu go nie wrzuciłem ??
Nie jestem pewien czy można tak zadeklarować przycisk, oraz czy tak można wyświetlać wyniki operacji. Proszę o sprawdzenie kodu. Dziękuję.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:22
w przerwaniu delay??? w przerwaniu obsługa LCD ??? o ile to jest w przerwaniu bo patrząc na te nawiasy to można oczopląsu dostać ... Zapamiętaj w żadnym przerwaniu NIGDY delaya i NIGDY obsługi LCD
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:41
Tak myślałem. Więc skoro dajmy na to zmienna jest w przerwaniu i się zmienia tak. To jak ja wyświetlić jako bieżącą wartość ?? I jak z tym klawiszem można to rozwiązać ??
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:46
Dołączył(a): 23 paź 2014
Przy tak zbudowanej obsłudze przerwania samo przerwanie będzie się prawdopodobnie dłużej wykonywać niż licznik będzie je wywoływał - z tego co z kodu wynika to licznik wywołuje przerwanie co 1/4s a w przerwaniu masz delaya od przycisku oraz obsługę wyświetlacza LCD który niestety demonem prędkości nie jest więc sumarycznie całe przerwanie może się wykonywać dłużej niż 1/4s...
W samym przerwaniu powinno być tylko ładowanie wartości licznika i modyfikacja zmiennych (oczywiście owe zmienne muszą być opatrzone volatile) wysyłanie na wyświetlacz oraz obsługa przycisków w pętli głównej programu i powinno być ok.
Ostatnio edytowano 6 mar 2015, o 21:52 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:52
No dobrze dziękuję za wskazówkę, postaram się poprawić kod i sprawdzę czy będzie to działać. O efektach dam znać :) pozdrawiam.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 14:51
No i mieliście rację, nie wiem czemu wcześniej obsługi klawiszy jak i obsługi LCD nie wstawiłem do głównej pętli. Faktycznie działa. Wstawiam swój kod:
Jeżeli chodzi o wektor przerwania to wygląda to tak:
I teraz tak, rozumiem obsługę klawiszy. Rozumiem jak działają przerwania, no może nie jest to wiedza w 100% ale już rozeznanie posiadam. Nie rozumiem jak wyciągnąć wartość zmiennej, która znajduję się w wektorze przerwania. Póki co chciałem samą zmienna s która będzie zawierać sekundy. Wpadłem na taki pomysł, dodałem zmienna i po naciśnięciu przycisku KEY3 wartość zmiennej i zmienia się na wartość 10. W wektorze dodałem warunek, jeśli i będzie równe 10 to ustawiamy s na 60 i dekrementujemy. No ale nie działa to zbytnio. No nie mam pojęcia jak to ogarnąć, czy to trzeba zastosować flagi?? jakoś sprawdzać stan klawiszy?? No nie wiem, poproszę o wskazówki.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 17:42
No dobrze. postaram się zmienić podejście i uruchomić Timer w trybie CTC. Odnośnie drugiej sprawy no to wydaję się logiczne zadeklarowanie jednej liczby, również postaram się wprowadzić to w "życie".
Nie wiem czy dobrze rozumiem do końca te odmierzanie czasu. Wektor przerwania traktowałem jak taki generator dający sygnał 1Hz. Po nastawieniu jakiejś dowolnej wartości chciałbym kliknąć przycisk i żeby czas wystartował. Szukam po forum, projektów żeby coś mnie olśniło ale nic nie mogę znaleźć.
Problem polega na tym, że nawet jeśli zastosuję twoją rade, czyli użyję 1 liczby np. 32 bitowej i uruchomię timer w tryb CTC i będzie to bardziej optymalne i szybsze to ja dalej naprawdę po szczerym przeszukaniu wielu ston i projektów nie rozumiem na jakiej zasadzie "wydobyć" tą zmienną z przerwania, a raczej żeby ja uruchomić po kliknięciu przycisku.
Zanim napisałem kod podany wyżej, próbowałem zrobić taki zegareczek i to mi działało tylko od zera. A ja chcę doprowadzić do takiego jakby nastawienia zmiennej na określoną wartość i odpalenia jej.
Oczywiście dziękuję Ci za radę, naprawdę jestem wdzięczny i naprawdę zastosuję je ale jakbyś jeszcze mógł mi tą jedną rzecz wyjaśnić.
Chyba, że należy iść zupełnie inna drogą.
