Teraz jest 26 wrz 2025, o 08:47
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:42
Dołączył(a): 24 cze 2014
Witam serdecznie,
to mój pierwszy post na tym forum więc jeśli czymś "nabroję" to proszę o tęgie baty i obiecuję poprawę ;)
Po oglądnięciu Mirkowego poradnika o DS3231 szybko zabrałem się za pisanie kodu według jego wskazówek z filmu.
Wszystko w oparciu o zestaw ATB i wyświetlacz LCD. Na pokładzie ATmega32. Wszystko ładnie działa.
Postanowiłem przepisać kod na wspomnianą w tytule ATmegę1284P i wyświetlacz 7-segmentowy (6 cyfr + diody sekund).
No i tutaj poległem. DS3231 ładnie się inicjalizuje i generuje 1Hz na wyjściu - podaję to na INT1. Oscyloskopem sprawdziłem - sygnał dociera do nóżki PD3 (INT1).
Na początek (małymi kroczkami) próbowałem zamrugać diodami sekund w takt sygnału podawanego na INT1.
Użyłem do tego sprzętowej flagi flagi. Niestety nie zadziałało. Postanowiłem użyć procedury obsługi przerwania. I tu też brak rezultatów. Nie wiem gdzie popełniłem błąd, a na pewno go popełniłem :) Czy mogę liczyć na naprowadzenie mnie na właściwe tory?...
Poniżej kod main.c, biblioteki z książek poprawione z ERRATY:
Ostatnio edytowano 5 mar 2015, o 18:47 przez tec-dive, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 mar 2015, o 18:01
a masz pan taki rejestr "MCUCR" w tym procku ? ;)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 18:46
Że się tak wyrażę - może trochę nie pasuje do tego postu - MIS(i)O jest wielki! :)
Cały dzień się wpatrywałem w ten kod i nie zauważyłem, że tam powinno być EICRA
Mirku, ocaliłeś włosy na mojej głowie, bo rwałem je już garściami. Dziękuję
PostNapisane: 5 mar 2015, o 19:48
Ale w czym pan piszesz kod ? Chyba nie w Eclipse co? bo Eclipse pięknie by ci podkreśliło na CZERWONO tą nazwę jak błąd ortograficzny w MS Word ;)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 20:25
No właśnie w Eclipse Luna to jest pisane i nie podkreśliło...
Nie wiem dlaczego tak się stało ale teraz sprawdziłem i podkreśliło. Coś musiałem wcześniej namieszać ;)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:28
Najważniejsze że się odmieszało i że MIS(i)O podpowiedział :lol:
PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:38
Myślę, że MIS(i)O zrobi wszystko żeby tylko uniknąć kolejnej "narkozy" i pocięcia ;)
A tak właśnie patrzę sobie na ten zegarek na DS3231 i zatrzymał się na 01:11:11 :|
To już kolejna taka zawieszka, dlatego odpaliłem go od 00:00:00 i sprawdzę czy za każdym razem zatrzyma się w tym samym momencie. Przebiegi 32kHz i 1Hz śmigają... czyżby zawiodło I2C?... Ale poprawkę wgrałem... ciekawe czy ktoś miał podobny problem...
