Teraz jest 3 wrz 2026, o 02:11
PostNapisane: 5 mar 2015, o 08:54
Dołączył(a): 05 mar 2015
Witam, potrzebuję przetłumaczyć program z języka C na BASCOM. Chciałbym w przyszłości go edytować ale niestety znam tylko podstawy bascoma i dlatego potrzebuję go w tym języku.
Listing źle wstawiony - Różowo-zielony J.
Procesor atmega16, pwm pod portd.1, zegar 1Mhz. Program ma generować impuls 1ms przez około 5 sekund i po upływie tego czasu już do końca ma generować 2 ms.
Jeśli jest osoba która rozumie oba te języki to prosiłbym o pomoc ;) Z góry dzięki, pozdrawiam
PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:21
Widzę, że to chyba zwykłe sterowanie serwomechanizmem z jednej skrajnej pozycji w drugą.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:33
Tak, ja to dokładniej wykorzystuję do sterowania regulatorem esc silnika bezszczotkowego. Regulator dostaje sygnał 1ms do startu i po 5 sekundach 2ms, silnik chodzi na maksymalnych obrotach.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 11:10
Listing źle wstawiony.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 12:13
Z tego kodu co wstawiłem jest zrobiony hex i działa jak trzeba. Chce mieć to samo tylko napisane w bascomie.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 13:06
W bascomie nie bawiłem się w sterowanie serwami, dopiero w C zacząłem z nich korzystać pisząc własną obsługę. W Bascom są do tego gotowe instrukcje - jedna konfiguracyjna i jedna sterująca więc bez problemu da się to zrobić. Na pewno w necie jest dużo przykładów.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 19:32
Dołączył(a): 15 cze 2013
Nigdy nie miałem styczności z BascomAVR, ale tak prosty program postanowiłem napisać, gdyż w pracy mocno wykorzystuje VBA.
