Teraz jest 15 sie 2026, o 17:26
PostNapisane: 5 mar 2015, o 04:18
Dołączył(a): 05 mar 2015
Mam problem z przykładem z książki z przerwaniami. Chodzi o multipleksowanie LED.
Napisałem program po swojemu - nie działa. Grzebałem ile się da - i nic. W końcu przepisałem prawie żywcem program z książki i dalej nic.
Zaraz roz***lę to wszystko.
Używam Atmega328p, plusy mam podpięte pod rejestr C, a katody pod rejestr D.
Kod programu d_led.c:
Plik d_led.h:
Jak widać poza samym ustawianiem bitów dla poszczególnej liczby nic się ten kod nie różni od tego z książki. (No, poza procesorem).
Siedzę nad tym głupim przerwaniem już całą noc.
Na samym początku obsługi przerwania wystawiam stan wysoki na PB0 - tam podpiąłem diodę i chciałem sprawdzić, czy program w ogóle wchodzi do obsługi przerwania. No i nie wchodzi.
Proszę o pomoc. Dlaczego to nie działa?
Ostatnio edytowano 5 mar 2015, o 11:25 przez trolodk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 mar 2015, o 08:33
Dołączył(a): 23 maja 2014
Tak na szybko to chyba masz błąd w pliku d_led.c
Zamiast:
Powinno być:
Pozdrawiam! j23
P.S. Jak możesz to zaznacz ten kod jeszcze raz (edytuj) i wybierz z listing kodu: SYNTAX wybierz -> język C, co by Kolegi Jaglarz'a z rana nie wnerwiać ;)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 11:28
j23 napisał(a):
Powinno być:
Faktycznie, powinno być 1. Niestety nic to nie zmieniło. Co do negacji zmiennej licznik to nie w moim przypadku, bo nie użyłem tranzystorów.
Poza tym na samym początku w obsłudze przerwania jest zapalenie diody, która się nie zapala. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to program nawet nie wchodzi w obsługę przerwania.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 11:50
Dołączył(a): 10 sty 2014
Tak, bo timerek nie tyka :)
Masz:
A bity CS0...CS02 dotyczące prescalera są w rejestrze?? No jakim?? :)
Rzuć okiem do datasheet od twojego uC, popraw nazwę rejestru, a timerek0 ruszy.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 12:10
Faktycznie, Jezu jakie to był głupi błąd... -.-' a przeglądałem to wczoraj, widocznie o tej godzinie już nie myślałem.
Dzięki za pomoc, już wszystko śmiga.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 13:45
Dlatego po raz pierwszy i ostatni widzę na tym forum tego typu wpis
trolodk napisał(a):
Zaraz ro*****ę to wszystko.
proszę żeby kolega sobie to zapamiętał, tym razem ujdzie to na sucho ponieważ jest kolega jak widzę nowym użytkownikiem
