Teraz jest 26 wrz 2026, o 07:13
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:21
Dołączył(a): 14 lip 2012
Usilnie próbuję zinkrementować wartość zmiennej w przerwaniu od timera 0A, lecz z niewiadomych mi przyczyn dla mnie nie chce mi to zadziałać. Próbowałem już z volatile i bez przed definicją zmiennej. Środowisko WinAVR.
Samo przerwanie wywołuje się poprawnie, ponieważ zmianę stanu pinów widzę na analizatorze stanó logicznych.
Dragas
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:28
Dołączył(a): 27 lut 2014
Sei(); powinno znajdować się chyba w funkcji głównej.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:32
sei() jest w main'ie, pisałem, że przerwanie działa prawidłowo, tylko nie inkrementuje się timer0x w przerwaniu.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:35
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Używanie "cli" i "sei" w ten sposób w przerwaniu jest zbędne, gdyż mikrokontrolery ATmega mają jednopoziomowy system przerwań, a więc już w momencie wejścia w procedurę obsługi przerwania, możliwość przyjmowania kolejnych przerwań pozostaje zablokowana, aż do ukończenia całej funkcji przerwania.
Zmienna wydaje się być modyfikowana poprawnie. Może sam odczyt powoduje problem - skąd wiesz że zmienna nie jest inkrementowana?
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:39
po pierwsze polecenia cli() i sei() w ramach obsługi przerwania są bez sensu - wywal je.
po drugie po co inicjalizujesz zmienną globalną zerem ? timer0x = 0; ? - poczytaj sobie o zmiennych globalnych
po trzecie w języku nie podaje się specyfikatora volatile na zasadzie totolotka - czyli "może pomoże albo niepomoże", a w tym przykładzie OCZYWIŚCIE musi być - zakładając że korzystasz z tej zmiennej również w pętli głównej programu - no ale ... ale nie pokazałeś jak wygląda twoja główna funkcja programu ... a to tam pewnie masz pan babola
Jeśli dałem if'a z warunkiem (timer0x == 0) stan wyjścia się zmieniał, lecz kiedy dałem (timer0x > 0) lub 11 tam jak jest powyżej, to stan się już nie zmieniał na wyjściu.
Na chwilę obecną pętla główna jest pusta.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:45
Rozumiem że nie masz debugera sprzętowego, ale rozwiązaniem jest zawsze UART dzięki któremu w prosty sposób możesz mieć podląd na co tylko chcesz np. na wartość zmiennej. Ewentualnie ustawienie jednego z portów jako wyjściowy, podłączenie do niego jednej lub kilku diod i bezpośrednie przypisanie np. "PORTA = timer0x;".
Pokaż kompletny program razem z funkcją główną i jej zawartością w niedziałającej wersji...
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:51
1. Układ wytrawiłem i polutowałęm w SMD prawie 2 lata temu, lecz naszła mnie myśl, aby to przerobić i dodać funkcje.
2. Nie mam przejściówki UART<-> USB pod ręką, mam wyprowadzoną tylko 1 diodę na PC1.
Ostatnio edytowano 3 mar 2015, o 22:58 przez Dragas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:56
W przerwaniu w warunku masz za dużo jedno 'I' ;)
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:58
Poprawiłem, przy kopiowaniu pewnie wcisnąłem przypadkowo :)
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:59
Ok w takim razie usuń sterowanie diodą w przerwaniu i w pętli głównej programu napisz "PORTC ^= !timer0x<<1;". Nie wiem czy masz coś podpięte do pozostałych pinów portu C stąd taka ostrożna konstrukcja. Jeżeli nic to śmiało możesz zapisać "PORTC = timer0x;".
Jeżeli dysponujesz analizatorem logicznym to możesz sprawdzić stan na wyjściu.
Odblokowałeś dwa źródła przerwań (TIMSK0 = (1<<2) | (1<<1);), a w kodzie masz tylko jedną procedurę obsługi do "COMPA", a gdzie "COMPB"...?
Możesz dopisać w kodzie: "ISR (BADISR_vect) {}" lub "ISR (TIMER0_COMPB_vect) {}", albo wyłączyć przerwanie "COMPB" (TIMSK0 = (1<<1);).
PostNapisane: 3 mar 2015, o 23:08
Włączasz nieobsługiwane przerwanie. Domyślny "bad_interrupt" handler skacze pod adres 0 pamięci, co w uproszczeniu, resetuje procek ;)
Kurcze. Ubiegli mnie jak się pdf ściągał ;)
Ostatnio edytowano 3 mar 2015, o 23:09 przez wwojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 mar 2015, o 23:09
Tylko PORTC ^= !timer0x<<1; dał efekt takie
Problem rozwiązany!
Nie wiedziałem, że pomimo, że przerwanie teoretycznei działało, to brak innego przerwania mogło powodować ten problem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
