Teraz jest 22 kwi 2026, o 23:26
 Tytuł: AT89S52 avrdude
PostNapisane: 3 mar 2015, o 14:28
Dołączył(a): 15 sty 2014
witam, chciałem zaprogramować procek z rodziny 8051 , At89s52 za pomocą usbaspa ale nie wiem jak go dodać do avrdude.conf pomoże ktoś ?
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:04
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ten fragment dodaj w pobliżu innych definicji
a ten fragment dodaj na końcu pliku avrdude.conf
no i wywołanie avrdude
Jak by co ;) tu masz źródło tych informacji - Writing to a AT89S52 through a USBasp
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 4 mar 2015, o 12:54
próbowałem sposobu phill2ka lecz nic to nie dało, nie wiem jaki ma być podpięty rezonator pod procek, bo oryginalnie chyba nie ma tam oscylatora rc . Natomiast avrdude.rc nie ma w ogóle .Zaczynam rozważać czy nie sprzedali mi uwalonego procka ..
PostNapisane: 4 mar 2015, o 13:31
Dołączył(a): 19 mar 2013
Jeśli dobrze pamiętam, w At89s52 reset jest "odwrotny" - stan normalny to LOW, programuje się przy "High". Programator musi to obsługiwać.
Chyba mam jeszcze ze 2 kości jakby co.
Jeśli programator tego nie obsługuje: odłącz reset od ISP i zwieraj go ręcznie. Najpierw sprawdź, czy czyta sygnaturę.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 13:34
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuje jeszcze z programem progisp172 wtedy nie musisz robić inwersji RST.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 13:58
podłączyłem rst do Vcc i sczytało device signature = 0x000000
a w progisp trzeba coś ustawiać do tej inwersji ?
PostNapisane: 4 mar 2015, o 14:10
nie :D
Nie po naszemu ale może się przyda:
https://www.youtube.com/watch?v=07yV41G4RIk
PostNapisane: 4 mar 2015, o 14:15
jak jest rst pod vcc to signature odczytuje i w konsoli i w progisp a jak normalnie podłączony rst pod programator to nie chce ..
PostNapisane: 4 mar 2015, o 14:17
A masz to podłączone tak jak tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=07yV41G4RIk&feature=player_detailpage#t=87
i wybrany USBASP?
https://www.youtube.com/watch?v=07yV41G4RIk&feature=player_detailpage#t=179
PostNapisane: 4 mar 2015, o 14:37
Zrobiłem prowizoryczną bramkę not na mosfecie i udało się odczytać wsad lecz zapisać nie idzie jednak wywala błąd przy verify flash . error at:0h
Ostatnio edytowano 4 mar 2015, o 15:59 przez slawek1992, łącznie edytowano 1 raz
