Teraz jest 15 cze 2026, o 20:17
 Tytuł: itoa() CooCox
PostNapisane: 3 mar 2015, o 16:59
Dołączył(a): 11 maja 2013
Otóż mam problem z funkcją itoa() powinna ona być w sdtlib.h ... Ale może od początku.
Chciałem sobie przenieść biblioteki OLED Mirka na STM32F0 w środowisku CooCox. Jednym z takich elementów była funkcja PutInt() u mnie jej kod tak się prezentuje:
I podczas kompilacji otrzymuję taki błąd:
[cc] C:\Users\Tomek\Atollic\TrueSTUDIO\STM32_F0_DISCOVERY\OLED_Lib\src/Oled_GFX.c:334: undefined reference to `itoa'
[cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
BUILD FAILED
Total time: 1 second
W Eclips dla AVR taka funkcja znajduje się w <stdlib.h>.
Zaczołem szukać i oglądać tą bibliotekę w CooCox i rzeczywiście nie ma takiej funkcji:
Zamieszczam cały kod biblioteki stdlib.h w CooCox:
Moje pytanie jest następujące. Jak sobie z tym poradzić ? Czy jest może jakiś zamiennik tej funkcji w CooCox w jakiejś innej bibliotece.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 3 mar 2015, o 17:15
Dołączył(a): 30 gru 2012
hej może to Ci jakoś pomoże...http://forum.atnel.pl/topic1625-120.html#p36933
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 3 mar 2015, o 18:14
tak się składa że w arm_eabi_gcc niestety w newlib niema itoa , ale to nie jest kłopot wystarczy to co w załączniku , ewentualnie własna funkcyjka np taka:
naprawdę jak wolisz ...
PostNapisane: 3 mar 2015, o 21:19
Dzięki wielkie , skorzystałem z waszych bibliotek i już działa. A co do tego że "powinna być" to nie wiedziałem że nie jest ona standardem, cóż całe życie się człowiek uczy :)
JP II
PostNapisane: 4 mar 2015, o 09:12
Dołączył(a): 12 maja 2013
Ja używam sprintf()
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
