Teraz jest 14 lip 2026, o 21:33
PostNapisane: 2 mar 2015, o 22:47
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, mam problem z uruchomieniem przykładów z BB dotyczącego odczytu danych z pcf8583. Biblioteki aktualizowane. Odczyt z pamięci eeprom działa prawidłowo. Układ testuje na własnej płytce testowej z atmegą32, a pcf8583 testuje na płytce stykowej według schematu z zestawu testowego Mirka podłączonej kabelkami do płytki testowej . Do PC0 podłączony SCL, do PC1 SDA a do PD2 przerwanie z int0.
Po Podłączeniu wyjścia int z pcf do diody to co pół sekundy dioda zmienia swój stan na przeciwny. Po podłączeniu wyjść z procesora PC0 i PC1 do diód led to widać naprzemienne krótkie migotanie a potem dioda podłączona do PC0 ciągle świeci. Zmieniałem kilkakrotnie adres na PCF na trzeciej nóżce i na masę i na 5v oraz w programie z A0 i A2 lecz nic się nie zmienia. Próbowałem na dwóch układach pcf ten sam efekt. W programie żadnych zmian, nawet dla pewności jeszcze raz importowałem te biblioteki z płyty DVD. Pewnie to gdzieś w połączeniach ale już wszystko sprawdzałem chyba tysiąc razy. Męczę się już trzeci dzień i proszę o jakąś wskazówkę jak dojść w czym problem.
Mała poprawka, w ćwiczeniu I2C_soft diody od pc0 i pc1 szybko mrugają po czym gasną a na wyświetlaczu pojawia się 165:165:165. Nawet jeśli układ pcf jest odłączony.
W ćwiczeniu TWI diody zachowują się jak opisywałem wyżej, szybko mrugają po czym jedna pali się ciągle. a na wyświetlaczu jest cały czas tylko napis start.
Zrezygnowałem również z obsługi przerwania zamontowując flagę int0 a dodając opóźnienie 100ms w projekcie TWI. Odłączyłem również zewnętrzną pamięć eeprom aby nic nie zakłócało lini TWI.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:20
Dobrze to była poezja pisana prozą i w ten sposób można pisać na forum literackim. A jeśli kolega chce aby mu na tym forum pomóc to przypomnę:
1. schemat
2. schemat
3. schemat
4. patrz punkt.1
i na poważnie to mówię .... Bo z tego opisu trzeba tak jak na języku polskim w liceum - analizować co poeta miał na myśli. A wie kolega - wtedy to za dużo czasu schodzi. Elektronicy rozmawiają schematami , programiści kodami źródłowymi ... więc też zdecyduj się na to czy na początek gdy chcesz zrozumieć I2C zaczynasz od sprzętowego TWI czy programowego? bo piszesz tak jakbyś żadnej logiki w ćwiczeniach nie zachował tylko co 5 sekund coś zmieniał ...
Ja proponuję ci:
1. schemat
2. TWI
3. kod źródłowy twojej funkcji main()
i wtedy pomyślimy ok? (na przyszłość też zapamiętaj o tych schematach ok? - proszę)
PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:40
Ja tylko starałem się dobrze opisać wszystko to co już zaobserwowałem, może troche dziwnie to napisałem ale nazbierało się tego przez trzy dni, a teraz chciałem napisać jak najwięcej na raz i wyszło masło maślane. Oto schemat:
A oto kod programu TWI po niewielkich zmianach:
Ostatnio edytowano 2 mar 2015, o 23:56 przez Arek1111111111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:52
Dołączył(a): 09 gru 2014
A czy przypadkiem SDA nie jest na nóżce nr23 ATmegi, SCL na nóżce nr22? U Ciebie jest na 20 i 19.
No i brakuje Ci rezystorów 4,7K podciągających do Vcc. (R29 i R31 na schemacie).
Ostatnio edytowano 3 mar 2015, o 00:01 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:57
Arek1111111111 napisał(a):
Oto schemat:
No i widzisz pan ? .... a w tej książce, którą czytasz ... i hmm oglądasz schematy ... no ... najgorsze że tym błędem to naszpikowana jest połowa internetu .... co więcej (dlatego właśnie) w pierwszych słowach rozdziału o TWI (RTC) piszę o tym .... na schemacie też jest ..... o czym ? (to zagadka dla ciebie) .... czego brakuje na twoim schemacie w porównaniu do tego z książki ?
Zależy jaka obudowa procka, tutaj po ilości wyprowadzeń GND i VCC można się domyśleć że jest to obudowa TQFP która ma inaczej ponumerowane wyprowadzenia niż obudowa DIP
poza tym jak masz taktowany procek ?
PostNapisane: 3 mar 2015, o 00:05
Ale to jest wersja SMD. nóżki atmegi są dobre bo wcześniej miałem do nich podpiętą pamięć eeprom i ładnie działało.
Po za tym sprawdzając diodą z opornikiem stan na tych liniach (SDA i SCL) widoczne jest szybkie mruganie tych diód po resecie, a potem świeci się dioda podłączona do PC0. Wydaje mi się że gdyby to nie były te wyprowadzenia to były by jako wejścia i nie dało by się zaobserwować takich stanów na diodach.
Procesor taktowany rezonatorem 11059200MHZ.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 00:09
anshar napisał(a):
1. A czy przypadkiem SDA nie jest na nóżce nr23 ATmegi, SCL na nóżce nr22? U Ciebie jest na 20 i 19.
2. No i brakuje Ci rezystorów 4,7K podciągających do Vcc. (R29 i R31 na schemacie zestawu ATB).
1. No to OK
2. ???
PostNapisane: 3 mar 2015, o 00:15
czytał kolega wyżej co napisałem ? czy raczej nie?
PostNapisane: 3 mar 2015, o 00:18
O masakra taka nieuwaga :roll:
Wystarczyły dwa małe rezystory i układ ruszył.
Zawsze po resecie jest zaktualizowany czas, ale sam nie chce się aktualizować. TZN stoi np na 18:38:30. Ale po minucie zresetuje procesor i jest już 18:39:30.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 00:20
No to jeszcze włącz przerwanie od int0 :D
PostNapisane: 3 mar 2015, o 00:34
Wszystko działa elegancko. Nie wiem jak Wam dziękować, to forum jest rewelacyjne :D
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i tak szybkie odpowiedzi zwłaszcza o tak późnej porze :D
PostNapisane: 3 mar 2015, o 02:09
Cieszę się, że w końcu Ci ruszyło! :D
