Teraz jest 22 paź 2026, o 03:13
PostNapisane: 9 sie 2012, o 09:33
Jeżeli by ktoś, z was miał problem z zaprogramowaniem atmega8 w avrstudio6 polecam ten wątek http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... c&t=104637
Problemem jest to iż w AS6 brak jest zwykłej atmega8, wystarczy zmienić nazwę w pliku xml z atmega88 na atmega8 i śmiga.
Na marginesie, nie wiem, dlaczego ale avrdragon nie chce współpracować z mkAVRCalculator ;),
wywala błąd avrdude.exe: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Uwaliłem fusy w kilku atmega8 (jeszcze za "starych" czasów i teraz je naprawiam ;)).
PostNapisane: 9 sie 2012, o 09:54
Nie tak dawno na naszym forum właśnie ktoś pytał o AVRDragona i avrdude (czyli też MkAvrCalculator) ....
Po pierwsze trzeba sobie pobrać i zainstalować odpowiednie wersje Libusb
po drugie spokojnie i bez najmniejszych problemów udaje się AVrDragona odpalić pod avrdude(MkAvrCalc) jako programator (w trybie programatore) AVR ISM MK II tyle że trzeba podać jako port - port szeregowy COM a nie USB
A jeśli chodzi o poradę żeby z XML'a ATmegai88 zrobić sztucznie XML'a dla ATmega8 ;) to hyhyhy nad wyraz śmiałe posunięcie .... ;) przecież to można powiedzieć całkiem inny procesor .... Pomijam już sygnaturę bo to najmniejszy problem ale przecież Timery, rejestry - no mnóstwo różnic, i w ADC ....
żeby się nie okazało że to działa ale tylko jak się miga diodą LED na jakimś porcie :( ....
A odnośnie już samego AS6 to się nie wypowiadam ;) dla mnie to temat tabu .... przynajmniej narazie ;)
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:00
Co do zmiany, w xml jest tylko sama nazwa, nie ma żadnych deklaracji portów ;). Przynajmniej ja nie znalazłem, a chodziło mi tylko o odblokowanie odpowiednich fusów w trybie HVp, normalnie tylko do avrdragon używam ostatnio AS6, tak to tylko eclipse ;). No ale w nim nie ma możliwości obsługi dragona w trybie hvpp i bawienia się fusami ;), przynajmniej ja do tego jeszcze nie doszedłem jak.
Musiałem trochę na około "naprawić" fusy ;).
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:08
Dołączył(a): 14 lis 2011
Takie pytanko poza kamai gdzi ejeszcze mozna kupic AVR Dragon-a ?? :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:10
A no to rozumiem ;) .... bo rzeczywiście pewnie Dragona nie uda się w pełni użyć pod avrdude wtedy tylko AS6
nie mniej jednak odnośnie tego XML'a to dziwne co mówisz - ale fakt jeszcze się tym nowym XML'om nie przyglądałem. Jednak w starszych wersjach tych plików jeszcze z AS4 .... to były całe kompletne opisy procków i WSZYSTKO - rejestry, piny, porty itp
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:16
Swoją droga dziwne, że AS6 i AS5 nie wspiera zwykłej atmega8.
Zawartość xmla
język xml
PS. Kupiłem dragona w kamami i jestem zadowolony, chociaż ceny są średnio atrakcyjne ;), ale szczerze mówiąc wisiało mi to bo i tak na firmę i poszło w koszty ;).
Jedynie co trzeba do dragona dorobić to dodatkową płytkę z buforem, bo łatwo go uwalić. Z tej strony http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:19
A ok to mówimy o całkiem innych plikach XML ;)
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:22
rezasurmar , ok dzieki .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:29
No Mirku widocznie tak, bo nie wiem czemu nie ma atmega8 pluje się o złą sygnaturę i dooopa nie można za pomocą hvpp zobaczyć atmegi8 w AS6 ;). A nie mam pod ręką innego programatora z funkcją HVpp ;).
Na co dzień używam STK500v2 z AVT5125 i nie narzekam :). Bo np taki AVT988 to porażka niby ma bufor na HC125 a non stop się sypie (tj. wywala ustawienia układu FTDI).
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:39
A ten bufor masz zrobiony jako plytka gotowa czy na "drutach" ???? :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:57
W seguro jest trochę taniej http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4710&producent=
No ale w kamami kupisz bufor zabezpieczajacy do zmontowania http://www.kamami.pl/index.php?ukey=pro ... tID=193094
PostNapisane: 9 sie 2012, o 11:03
a faktycznie dzieki za info .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 9 sie 2012, o 11:53
Ten z linku który podałem jest trochę lepszy, bo zabezpiecza "całego" dragona, ten z kitu AVT nie do końca, zresztą wszystko jest opisane. Sam zrobiłem bufor na uniwersalnej + kynar ;). Zresztą ja i tak chwilowo używam dragona tylko do naprawiania procków ;), jak źle ustawie fusebits ;).
Jak znajdę trochę czasu to pobawię się debugowaniem. Wtedy się przeproszę z dragonem :).
Mam 4programatory, dwa stk500v2, dragon i STK200. Zawsze dzięki temu jakiś jest pod ręką.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
