Teraz jest 20 wrz 2026, o 19:04
PostNapisane: 2 mar 2015, o 19:37
Dołączył(a): 11 maja 2013
Witam!
Otóż przesiadłem się z Atollica na CooCox ponieważ Atollic ma ograniczana darmowa wersję kodu do 8kb dla Cortex-M0 a nasz CooCox takiego ograniczenia już nie ma.
Dopowiem że w Atollic wszystko działa łącznie z kodem.
Podczas kompilacji tam mojego pierwszego programu (korzystałem z pomocy świetnej strony http://www.sunduino.pl :)) napotkałem taki oto błąd:
Program Size:
text data bss dec hex filename
0 0 0 0 0 TEST.elf
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 second
Mimo że niby kod się wygenerował to plik .elf jest pusty.
Zamieszczam też sam kod w C żeby uniknąć niedomówień może w nim jest błąd choć nie sądzę tak.
Starałem się też to wgrać do pamięci FLASH i debugować ale i są problemy. Niby coś się wgrało (mimo że .elf ma 0kb).
Również wklejam konfigurację ST-Link.
Z góry dziękuję za udzieloną pomoc :)
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 2 mar 2015, o 19:50
Doprecyzuj jakie masz Discovery , na stronie znajdziesz dla CoIDE przykłady dla VL, F0 i F4 one się różnią naprawdę :)
Patrze po oknach widzę że F0 czyli ... to powinno ciebie dotyczyć
http://www.sunduino.pl/wordpress/coide- ... discovery/
PostNapisane: 2 mar 2015, o 20:04
Działa ! Świetnie , zapomniałem dokładnie zmienić rozszerzenie startup_stm32f0xx.c , zrobiłem to normalnie i przez "zmień nazwę " i powstał "potwór" startup_stm32f0xx.c.s . Musiałem użyć programu TotalCommander i zmienić na startup_stm32f0xx.s i wszytko teraz działa :)
Mam STM32F0Discovery
JP II
PostNapisane: 2 mar 2015, o 20:18
czasem właśnie takie drobiazgi ... mają wpływ właśnie na wiele kłopotów :)
cieszę się że działa.
