Teraz jest 22 sie 2026, o 00:53
PostNapisane: 2 mar 2015, o 16:05
Dołączył(a): 02 mar 2015
Mam problem z konfiguracją ECLIPSE wraz z pluginem do Atmel Toolchain. Zainstalowałem wszystko wg. poradnika Pana Mirka (http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/ec ... ednym.html), oraz doinstalowałem do folderu
AVR/AVR Tools/AVR Toolchain dodatkowy folder z AVRDUDE za pomocą MkAvrCalculatora.
Przy konfiguracji ECLIPSE nie miałem żadnych problemów, aż do momentu w którym należało wybrać, bądź odczytać procesor. Posiadam AT90PWM216, kiedy wybiorę go z listy pokazuje się ostrzeżenie, że nie jest on wspierany przez AVRDUDE, natomiast gdy wybieram opcję "Load from MCU" następuje zmiana na AT90PWM316 z tym samym błędem jak we wcześniejszym przypadku. Dodam, że procesor został wcześniej prawidłowo odczytany przez MkAvrCalculator.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 16:12
brak wpisu dotyczącego tego procka w avrduce.config jest tego powodem
PostNapisane: 2 mar 2015, o 16:15
Tak właśnie myślałem. Istnieje jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
PostNapisane: 2 mar 2015, o 18:03
tak poszukać jakiejś wersji avrdude w necie która ma wpis dla tego procka i podesłać mi ten wpis ;) wtedy dodam go do MkAvrCalca
PostNapisane: 2 mar 2015, o 18:35
Okej, przeszukałem kilka źródeł w poszukiwaniu rozwiązania problemu i natknąłem się na taki oto wpis na jednym z for, które przeglądałem.
Yes I noticed that myself a few months back and did exactly what you mentioned. My concern at the time was that the AVR includes were slightly different between the 216 and 316, but after looking at them is was just defines for the additional pins in the 316. So adding the below stanza to avrdude.conf solved the problem.
# AT90PWM216
# Completely identical to AT90PWM316 (including the signature!)
part parent "pwm316"
id = "pwm216";
desc = "AT90PWM216";
Dodałem ten wpis na końcu pliku avrdude.conf znajdującego się w folderze Atmel/AVR Tools/AVR Toolchain/bin, lecz nie rozwiązało to jednak mojego problemu. Co ciekawe, przeszukałem wcześniej wspominiany plik i w środku znajduje się wcześniejszy wpis dotyczący 316, lecz po wybraniu go z listy procesorów w ECLIPSE błąd jest podobny jak w przypadku 216.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 21:42
Dołączył(a): 22 gru 2013
Z szybkiego przeglądnięcia pliku: avrdude.conf wynika, że
problem nie działania powyższego wpisu leży w zmianie wersji avrdude.
W najnowszej wersji avrdude 6.xx w pliku avrdude.conf występuje parametr "parent"
a we wcześniejszych (<6.xx) nie ma tego parametru.
Spróbuj z wykonać tę operację z najnowszą wersją avrdude.
